目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
某一市政污水处理厂,现场是A?/O工艺,以前出水的氨氮和总氮都是合格的,进水的cod是80mg/L,总氮是28mg/L,总磷是6mg/L。
请教大家一个问题,我最近做的一个项目,生产废水是经过污水处理设备处理后排入市政污水管道的,甲方问可不可以加一个旁通,在污水处理设备检修或出问题的时候打开旁通直接将废水排入市政。图纸上画出这个旁通会有问题吗?
市政废水,奥贝尔氧化沟工艺,进水COD300左右,氨氮接近70,冬季温度经常在10度左右,极低温度低于8度,基本全年有一半的时间氨氮超标排放。现在做了一些升级改造,增设曝气池,把原来的氧化沟变成缺氧池,把曝气方式由转刷曝气变成底部曝气,增设鼓风机房,不知能否改善。
农业循环使用超滤膜处理的市政废水详见附件
BI-CHEM产品系列[原理] 该系列产品是利用废水处理生物增效技术制成的,能帮助用户解决出水达标、运行维护、系统故障恢复、气味控制以及减少废水运行总成本等问题。生物增效技术是直接把经过精心筛选的对污染物有高效率的降解能力的微生物菌种添加到处理系统中,这样缩短了培养驯化的周期,改变了活性污泥系统的种群结构,增加了系统中有效微生物的数量,从而大大缩短了启动时间,提高了处理效率和系统运行的稳定性;同时生物增效技术可以根据不同客户的需要提供对特殊污染物或者特殊条件下对污染物具有高效分解能力的菌种,从而针对性提高废水的处理效率。[应用范围] 各种工业废水和市政污水处理[优点] 1.提高系统的稳定性:提高BOD/COD的去除效率;减少出水水质变化;提供抗冲击能力;特殊化合物的降解。 2.气味的控制,由于微生物可以在不同环境对产生气味的各种条件做出相应的反应。 3.在特定的应用中,生物增效创造经济效益,如:降低运行成本;降低能耗成本;减少化学絮凝剂的使用;减少油脂去除成本;增加沼气量;提高达标率,减少排污费和罚款;减
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
请大家帮忙,请教市政工程中污废水雨水管道预算的一些问题。1 比如砼管dn1000中含有那些小项目,需列入预算?2 水窝子的作用,怎么样计算?3 预算中砼管含企口怎样计算? 同时希望有能力前辈知无不言,言无不尽,多多益善,预算中需要注意那些问题,谢谢大家!!!
案例: 废水再利用应用 安装现场: 市政污水处理 问题: 水消毒所使用的紫外线系统发生了多次故障。由于水的混浊度高、污水处理系统肮脏,导致消毒效率非常低。同时系统运行费用在能源和系统维护成本方面非常昂贵。 解决方案: 安装一台(DCW)T25 250L/h的清洁杀菌消毒剂机组替代紫外线消毒。经NEUTHOX处理后的废水细菌含量可以达到洗澡水的水质标准。
零价铁处理废水
我在轻工设计院,经常需要做诸如酒精厂,糖厂等工厂内的生产废水处理工程的可研报告,请问这样的污水处理工程是按轻工类格式还是按市政的格式做?
工业废水接入市政污水厂的政策合规性及技术评估
请教各位高人,我现在从事的就是关于这方面的处理工作,但是处理效果很不理想,我想问问各位有没有关于这方面的处理经验?谢谢!谢谢!谢谢!
一个市政工程,包括 道路,管道,电缆沟,人行道铺装,还有就是这个工程如果做资料,该怎么做?为谁做资料?怎么做呢?请教有相关经验的高手来指点了,谢谢了!
我马上要做一个宰鸡和熟食加工混合废水,水量是5000m3/d,水质COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工艺处理比较好? 厌氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接触氧化法????
我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
