  • 模块化同层排水节水系统
    有设计过模块化同层排水节水系统的吗?这个系统有些地区政府强制推广,希望了解使用的情况,还有哪些疑难问题需要注意!请各位发表高见!
  • 分享一下模块化同层排水节水系统应用技术规程
    模块化同层排水节水系统可以实现同层排水,同时解决了“漏、臭、堵”等建筑质量通病。
  • 模块化同层排水节水简介
    2005年11月在武汉参加“2005国家康居示范工程及节能省地型住宅创新技术大会”上,了解了“卫生间模块化同层排水节水装置”,认为该技术不但可以解决“漏、臭、堵、噪音”等质量通病,显著提高居住环境水平,而且可以舒适自由节约用水,减少排污。尤其是户内小循环节约,具有突出的节材及节能效果。
  • 同层排水排水系统专用地漏
    同层排水排水系统专用地漏
    欢迎大家将看到的有关与同层排水的地漏图片加进来
  • 给排水审图要点之给水系统
    给排水审图要点之给水系统
    本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:32 编辑 每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱(应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积),水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。
  • 关于同层排水系统的简介
    关于同层排水系统的简介
    同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
  • 如何摸索同层排水的趋势?
    如何摸索同层排水的趋势?
    个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
  • 为什么提倡不降板同层排水系统?
    知识点:积水排除器
  • 室内给排水、消防水系统验收要点
    1.给水立管采用PP-S套钢一体内外涂镀锌镍合金钢塑复合管,卡套或丝扣连接。 2.给水支管采用PP-R管,电热熔连接。 3.金属管与PP-R管连接时应采用专用的过度管件或过度接头。 4.给水支管用水口处,必须安装PP-R管专用嵌铜管件,堵头封闭。
  • 不降板的同层排水系统设计
    论文简介: 摘要 结合西南地区一些不降板的同层排水项目, 介绍了排水立管、横支管和专用通气管墙外置, 污、废水室内分流, 共用水封, 坐便器选用后排水类型, 地漏的设置, 卫生设备尽可能靠外墙布 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-09-22
  • 同层排水系统在工程上的选购要点
    1、管材管件的选择 排水管材宜采用聚乙烯管,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。排水管管件应与管材相配套,不同管径连接时应采用有跌落的变径接头,并充分强调存水弯的作用,保证存水弯水封深度。 2、卫生器具的选择 同层排水系统应能与任何品牌的卫生器具配套,但座便器应采用挂壁式座便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄形或超薄型隐蔽式水箱,隐蔽式水箱应采用吹塑成型工艺生产。在冲洗水箱前端应填充泡沫塑料垫片,以有效防止墙面结露。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两档冲洗。 3、隐蔽式支架的选择 同层排水系统的隐蔽式支架应为轻钢结构,隐蔽式支架按固定方式不同,可分为与墙体固定、与楼板固定和与地面固定三种,支架可与原墙体连成一体,也可悬空安装。隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变形应不损坏饰面材料
  • 同层排水系统优缺点对比!
    同层排水系统优缺点对比!
    同层排水是指卫生间内卫生器具排水管(排污横管和水支管)均不穿越楼板进入他户。现在国内的同层排水系统,根据是否降板可以分为降板/微降板/不降板同层排水系统。 同层排水系统的优点 1、房屋产权清晰,卫生间各个器具排水管均设置在业主家中,管道检修在自家就可以进行,不干扰下层住户 2、排水噪音相对减小,虽然排水噪音主要来自立管,只要开发商用的是消音立管,也能很好的减小噪音。但是也有部分噪音来自器具排水管,当排水横支管被布置在沉箱内,也能大大的消减噪音。 3、减小渗漏水几率,在同层排水中,卫生间楼板不被器具排水管穿越,无孔洞,减少了漏水可能性,不管是对住户本身还是下层用户,都大大提高了排水的安全性。 4、卫生间器具布局相对灵活,因为楼板上没有器具排水管道预留孔,用户可自由布置卫生间器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,
  • 别墅项目同层排水系统调研结果
    别墅项目同层排水系统调研结果
  • 【求助】水系统立管可以同时上下送吗?
    请问各位大大,空调冷冻水的供水立管可以同时一部分上送一部分下送吗?比如说,我的主管从三层接入立管,然后立管一路向上送四楼,一路向下送二楼,小弟以前从没有看到过这种做法,不知道是不是可行?还望大师们指点!不甚感激!
  • 水系统空调需要哪些配件
    大家好,请教一个问题,一个别墅用的风冷变频热泵中央空调(水系统)我想请问需要哪些空调配件,第一次接触,比如水泵还有什么我都不太清楚了,希望大家帮忙
  • 水系统的水管流速怎么确定啊?
    水系统的流速怎么确定的?有什么规定么?标准之类的啊?
  • 关于注射水系统循环问题
    我目前正做北京一个项目,里面有注射用水。制水间在二层,供一二层注射水点使用。我计算了一下,循环泵的压力为0.60MPa,这样会造成起点的几个注射水点压力过大,用水时喷溅厉害。那么应该如何解决,我不清楚是否可以在出口处增加减压阀?望高人指点。
  • 同层排水的利弊及做法的探讨
    目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型
同层排水节水系统
同层排水节水系统专题,为您提供同层排水节水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与同层排水节水系统 相关的专业交流讨论,更多同层排水节水系统相关内容请访问
