近些年,随着市场经济不断的发展,市政给排水工程的建设投资和建设管理体制也进行了不断的改革,给排水施工也得到了很好的发展。给排水管道承载着整体城市的给排水传输的重要工作。但同时,在全球面临的问题就是缺水,能源损耗以及紧缺都对我国的经济发展相互制约,更给人们的生活带来威胁。市政给排水系统在能源损耗中的主要内容有:人们在从事环境绿化、游乐、生产、工艺等一系列活动时的回用水、热水、消防、排水、给水等所需要的能源消耗。因此,市政给排水节能系统在经济工作中的分量是相当重要的。而市政给排水节能系统无论是在管理、材料、施工、设计上都应该按照严格的要求,同时也
生态透水混凝土是近年在国内发展起来的一种绿色、环保的生态型建材,是建设部作为建设生态园林城市,建设节约型城市所大力倡导和要求来做的一种新型生态地面铺装材料。是建设现代生态城市的首选地面铺装材料。标美彩石生态透水混凝土经实际应用证明,其能让雨水流入地下,补充地下水,有效消除路面积水,缓解城市热岛效应,减小城市地表泾流等,是城市生态平衡的守护者,被专家称之为会“呼吸”的地面材料。采用透水混凝土能够降低城市"热岛效应"如果城市能够大面积铺设透水混凝土,将有助于降低城市地表温度,城市温度每降低一度,将缓解电力部门很大压力,也节省了很大一部分电费,这就是节能;采用透水混凝土还能缓解城市排水系统的压力,起到减排作用;而且也有助于城市树木的生长.透水混凝土将是以后城市建设的首选产品.如有需要请联系 姜先生 13912989840 或 QQ:88342208
有这么一栋一类公建,14层公寓,每层有一个350㎡的办公室,就这个办公室独立一套多联机,一套全热交换器,其余的还都是普通住宅的做法,就因为这样,审图的算我是中央空调,递交逐时负荷计算书,但是专门搞节能资料的同事不知怎么回事,全按系统生成的填了未设计中央空调,节能审查竟然通过了,网上什么标记都打上了,现在要审图机构签名,甲方拿去节能办办理备案,这时审图单位才发现资料与施工图不符,审图的暖通总工不愿签字,有什么招,像这些多联机,也要算中央空调吗?什么规范规定的
1、在有凸窗部位你们计算的传热系数是多少?2、有居住在夏热冬冷地区的吗?麻烦你给我一个比较好的居住建筑和公共建筑的节能计算书。谢谢。3、我每次用PBECA2008生成的计算书包含的内容很少,而且基本上是外墙外窗算不过去,请问你们也经常遇到吗?4、夏热冬冷地区你们一般保温层厚度用多少的,什么材料
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
1、充分利用市政水压 某市政工程道路施工给排水
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
我问过这里的人,说是10米水柱,可是基本上七层的住宅都是由市政直接供水的,所以我觉得应该不止10米,是这样吗?还有就是想问下每户都是单独一根水管供水的,这样的供水方式有什么叫法吗?我记得以前老师说过这种方式好像不太好,是这样吗?
别墅项目,容积率不存在问题,有半地下室,地上3层,想把半地下抬高一点,计算半地下面积是全按地上面积计算,这样在算节能的时候能按地上4层计算吗?希望这样可以降低一些节能要求。
近年来,节能体系越来越受到设计单位和监督单位的强制性检查,节能材料受到广泛推广和社会各个机构的推崇,节能体系也在现实社会达到一种认识。试问:节能体系在建筑施工中具体起到怎样的作用;现场的节能保温体系真能达到设计验算的保温效果吗;各个地区对节能体系的验收有哪些方面?
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
06MS201-3检查井工程数量表中,检查井盖板数量显示的是“见盖板图”,该图集上找不到,请问这个盖板图在哪里?刚接触市政这块的东西,还望各位不吝赐教啊!
我最近接到一个工程,别人要求将d800污水管3公里全线贯通,我起点覆土按1.2米考虑(要不然支管的污谁可能接不近来)坡度按小坡度0.2%考虑这样子如果到了终点覆土应该是7。2mi左右,可是在2公里处是一个大上坡,在这里污水管覆土达到了12米深(这不是在打井吗)这能施工吗?请各位前辈指教
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
本人新手,请多多关照,呵呵!市政排水管网一直都是不布到楼前管的,现在业主要求布到楼前管,怎么布啊?没碰到过,是不是需要将底层的排水管标高考虑进去啊?怎么考虑?那是不是每个排水管出楼的位置都要布上井啊?然后串联起来再接到市政管上去?这样考虑对吗?各位行家,拜托了。
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?
