为普查出我市供水管道漏损率居高不下的原因,我公司特在居部市区开展区域性检测,先特求购超声波流量计两套,有生产厂家请与我联系。。。。电话:037766980890联系人:王巍
我是做土木工程房建设计的,现在突然改到做市政工程信号监控及电子警察设备设计制图,想请问下是否有这方面额度插件软件呀?我附上一张设备图让大家知道是怎么一回事情。
从市政管网接自来水能否直接接无负压设备。我们有个新建的项目,现在准备接市政管网,考虑到减少二次污染,让业主用上干净的自来水,准备采用新技术—无负压供水设备,请各位大师给些建议,谢谢!
你好,我想请问一下有关进行市政排水渠维护作业设备要求的问题。 维护面积大约有23平方千米。请问需要什么规格的送风、抽风机。 气体检测仪的
无负压设备可利用的市政压力如何计算呢?个人的整体思路是:市政引入管压力-小区水表损失-管道过滤器损失-倒流防止器等阀件的损失-接至无负压设备前管道的损失。根据建水规范3.7.16条,可以知道水表及管道过滤器的损失,倒流防止器等其余阀件的损失如何取值呢?求指导
一般的学生宿舍、住宅采用WGS无负压稳流给水设备,是比较理想的,但如果是高级宾馆来的 ,里面采用WGS无负压稳流给水设备,遇到市政突发事故停水时,那不是保证不了宾馆用水??不要说很少会这样的,现在就假设遇到突发的事件(其实也不是没可能),就是抢修也没那么快,那样的话,这东西就不保险了,特别是在用水高峰期。你们的看法怎么样??
SBR工艺2万吨市政污水厂设备造价
市政水厂加药系统自动投药一般都采用什么设备啊?使用单因子流动电流混凝投药设备(SCD)是否理想?它的优缺点?是否适用于水库水?还有其它:) :) 的自动投药设备吗?谢谢!!
市政管线差不多标高为-1.0m左右 处理设备的入口标高有-0.3m左右 因为处理的水量太小 用水泵很容易抽干 所以 有没有什么设计能够不用到水泵 是的水进入处理设备?
市政垃圾渗滤液处理设备采用机械化、智能化的综合系统,取代人工劳动,减少人为造成的工作差错,结合环保行业的新需求,提供可靠的保障。下面为大家介绍一下市政垃圾渗滤液处理设备优点: 1、出水水质优质稳定 由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。 同时,膜分离也使微生物被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。 2、剩余污泥产量少 该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。 3、占地面积小,不受设置场合限制 生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高
城市管道在排污过程中,污水中含有大量固体悬浮物,其中不乏密度大于1的可沉降固体杂质, 如大颗粒的泥沙、 有机残渣、 金属粉末等,重量较大的固体沉积物在管道中沉积速度快,同时管道受实际情况的影响,流速不能保持理想状态,管道及其附属构筑物中存在着局部阻力变化, 如管道转向、 管道直径的突然变大等, 这些变化越大, 局部阻力越大、 局部水头损失也越大。长此以往,管道污泥沉积堵塞是不可避免的。 采用人工进入检查井对管道进行疏通掏挖的方式,需要确保管道内通风良好,且上下游汇入水源无散溢性有毒气体排放,否则就有较大的施工安全问题。且遇到拥堵严重,施工时间长,效率低,不利于管道疏通作业。
排水管道检测的时候使用以下3类标准: CJJ 181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程
屋顶水箱间位置很小,只能放下消防水箱,故把增压/稳压设备放在水泵房内。经消防部门同意,消防水泵可以直接从市政管网取水,故没有设置消防水池。不知道增压稳压设备能不能也从市政管网取水?个人觉得应该没有问题,想听听大家的见解,旨在发现可能出现的问题:)
市政垃圾渗滤液处理设备是专门处理垃圾的设备,广泛应用在焚烧厂,中转站等场所。市政垃圾渗滤液处理设备是非常受欢迎的一种设备,特点为质量过硬、服务贴心、性价比高。今天我们就一起来了解一下市政垃圾渗滤液处理设备是运用了哪些技术,才能达到排放要求呢? 1、通过液体的分离来将有害物质去除 市政垃圾渗滤液处理设备会运用分离的技术,这类型的液体由多种物质和元素构成,其中既包含有益的元素,也涵盖了有害物质,经过一定的化学反应之后相互融合在一起。这种分离技术会中断化学反应的进程,并将有害物质去除。 2、通过蒸发工艺减少气体的排放量 市政垃圾渗滤液处理设备会运用蒸发技术将处理完成的液体蒸发殆尽,可减少气体的排放量实现零排放的目的。这种工艺的应用频率较高,也符合环保方面的严格标准,关键是不会产出不利的气体,还能确保所有的渗滤液在短时间内处理完成。 3、通过浓缩来扩充装载液体的量 市政垃圾渗滤液处理设备还会运用浓缩技术,按照普通的装载量,无法在同样的时间处理更多渗滤液,一旦经过高质
随着环保事业的发展,污水处理厂机械化、自动化程度不断提高,使用的机电设备也越来越多,为了使污水处理厂发挥良好的处理效果,保障设备的安全运行是实现其正常运行的关键。设备安全管理涉及到设备的设计、制造、选购、安装、调试、使用、维修、更新改造直至报废的全过程,因此,只有实施设备的全面安全管理,才能保证设备的本质安全。在全面安全管理中,设备的选购、使用和维修对于污水处理厂来说息息相关,因此着重谈谈设备在这几个方面的安全控制与管理。 一、设备选购环节的安全管理
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
市政垃圾渗滤液处理设备经过长时间使用却并没有定期维护的话,很容易产生磨损,磨损主要有两种形式,一种是材料磨损,一种是技术磨损,今天就给大家介绍一下市政垃圾渗滤液处理设备受磨损应该如何处理吧。 1、日常维护 用于设备的检查,清洗,加油等,用于维修设备。 2、一级维修 有针对性地检查和维护污水易损部位处理设备,包括润滑,清洗,局部拆除设备,局部调整设备,通常在专职维修人员的操作下进行初级维护。 3、二次维护 设备的维护检查,应该有维修设备,更换零件等。 4、小修 这是维修设备的工作量,大部分是只会部分维护,调整和更换。 5、中修 设备维修工作量很大,通常1-3年维护,包括维修,更换市政垃圾渗滤液处理设备主要部分,市政垃圾渗滤液处理设备检查和校正,这样市政垃圾渗滤液处理设备可用于应用。 6、大修 这始终是设备维护的较大工作量,包括设备的全面检查,
这年头,咱们搞给排水的70%都是在从事着建筑业,大家毕业都去了建筑设计院,房地产公司。毕竟市政的岗位处于相对饱和的状态。但这设备师考试中考的70%以上却都是市政的内容。所以我想了解一下,通过的以及正在努力的,大家心态怎么样,从事建排工作的考市政那些基本用不到的东西,到底有没有意义,最终只是为了得到那一张空文,何必呢?!
