一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
我设计一个改建的工程 ,只有一层,有14个大便器10个洗脸盆,4个小便器,两个拖布盆。地下排水管道采用 实壁排水塑料管。管径采用DN150的,在使用中发现拖布盆下水不通畅,出现出水特别慢,且出现缓气现象,蹲便也排水不畅。管道没有采用通气立管,请问出现上述情况的原因是什么 ,烦死我了,请问是什么原因呢
常用的路基地下排水设备有:盲沟、渗沟和渗井等。 特点:排水量不大,主要以渗流方式汇集水流,并就近排出路基范围以外。1.盲沟 作用:沟内分层填以大小不同的颗粒材料,利用渗水材料透水性将地下水汇集于沟内,并沿沟排泄至指定地点。 布设:
小弟是刚从大学毕业的新人,请教下各位大大一些问题~还请各位不吝赐教~小弟学校所学内容为土建方面的预算工作,不过进了一个环保公司,如今公司污水厂开始一个地下顶管工程项目,把我下派到工地负责安全工作,想请教下各位地下顶管工程有哪些需要注意的安全问题工程大致情况是这样的,在闹市区主干道马路中间开挖直径为6米、深度为7~14米不等的深井,下采用泥水平衡法机械顶管施工,全场3个工作井2个接收井。方案上工作井的开发是挖一米支护一米。大概工程情况就是这样,因为小弟从来都没有接触过安全方面的专业知识,只是以前在小区工地上待过,所以还请各位前辈帮忙出点主意,谢谢大家了!
我是刚毕业的。刚找到一家设计院,就在里面工作了。一星期后老板叫我画图。当然是要我画简单的给排水设计了。没有水箱。4层厂房。消防栓给水直接按室外管网直供。我不知道如何确定管径。我只知道布置。规范上的公式可以算出设计秒流量。不知道这个少流量有什么用啊。还有,如果有水箱的话。又应该如何确定呢?请各位大侠多多帮忙。。。小弟先在此谢过了。。。。。
油库间断排水,大约3-4个月排一次水,水量很小,大约20m3/h,一次排放量为500m3,有没有好的进行生物处理的好方案,或者别的非生物处理工程实例,最好是一体化设备,可行性较好1
本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)
如题,是快大概600平米的草地,基本成方形。周围是高大树木,该草地不做为运动场所,只是一个景点内的绿化。因为以前没怎么做过绿化,请各位指教,除了绕草地周围一圈雨水管及井外,还要什么排水设施。谢谢
如果排水平面图和对应道路平面的割图不一致,比如道路割图是5张,而排水自作主张是4 张,有没有明文规定是不可以的?我好象经常也自作主张,最近才注意到这个问题,因为被说刚毕业,其实已经2年多了,哭。。。。。
这是POWERPOINT文件,为了给单位内的施工员讲清楚虹吸排水的原理,安装要点,特制作了这个教材,供欣赏。
本人所在的公司厂区总面积大约为80万平方米,但因厂区排水系统远远不能满足要求,所以打算进行改造.现在首要需要解决的是排水方案,但本人并非专业人士,所以现到此特地请教各位高人,在写排水方案时需要注意的问题在那里.第一次搞排水这个东西,下周就要定方案,我现在是一片茫然啊!
各位兄弟,请问你们有这2个图集不?1、排水管门字式砖砌出水口(S-222)2、联合式双篦雨水口(铸铁篦子)(S-235)近来要用这2个图集,但是要自己画的有点浪费时间了。希望有的兄弟,慷概一下~传一下,谢谢了
现在有个改造工程。原来排水用的是明蕖,现在为了上边的卫生检查,上边规定不准用明蕖,甲方想造价低,请问埋管的造价告还是暗蕖的造价高???
如图示,六幢住宅楼下设地下车库,北边一排住宅楼的单体出户排水管可以考虑往北排,而南边一排的单体出户排水管往南排是不可能的(因为是市政道路),往北排是地下车库。若考虑往北排,那地下车库顶板上要考虑多厚的覆土,室内外高差是300mm,地下车库上能不能砌检查井啊!!!!!!!!如此布局,我该如何设计,望高人指点,给予帮助。另外,是光地下车库考虑消防,还是地下车库和地上住宅楼都要考虑消防?请指教,谢谢
有多层住宅,卫生间与厨房分列两边都靠外墙,其中卫生间是阳台式,其排水立管到底层后就出户了,但是市政废水管在卫生间一侧,我是将厨房排水管穿过两次基础后到达了市政管网,但是觉的不妥,按照排水管以最短的距离排水是这样的,可,总不能厨房排水立管出户后又进去再出去吧,还是让厨房排水管绕楼再进市政管网?大家给参考下?谢谢
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
