一个郊区的厂房,3层的框:) 架结构。有一条埋深5M、管径为500材质为混凝土的市政污水管网穿过房子,离得最近的地方管壁离柱子中心为1.0M,如果柱下是单桩承台,桩径为500,是否压桩时会挤爆污水管?[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 编辑 ]
请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
现如今房地产开发已转向城市周边甚至是一些独特的山上,因此出现很多的项目周边无完善的市政给排水管网。那么我们在设计室外排水管网时,是给他们做小型污水处理设备呢还是用现在一些厂商向我们设计院提供的生物化粪池,(注:他们称这种生物化粪池能让污水达标排放)。另外还是做中水处理???大家发表下意见,综合下。
市政公路的污水管布设遇到横穿的涵洞,是非常麻烦的问题,雨水管还好,就接入涵洞,市政雨水通过涵洞排出,但是污水是不能直接通过涵洞排出的,一般增加污水埋置深度从涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,这样倒是可以,但是很长一段污水管都会受影响。不知道各位高手遇到这种情况一般如何处理。
一条规划道路要先铺设雨污水管,已知数据有:污水服务面积、规划中的综合污水比流量、综合变化系数,根据Q=K×F×q比,求出的污水量为设计污水量吗?能否根据这个污水量求管径?(管径不应该是根据计算管段一段一段求吗); 已知数据:雨水流域面积、暴雨强度计算公式、重现期取2年,t取10-25min,径流系数为0.7,根据Q=ψ×q×F,求出的雨水量为设计雨水量吗?能否根据这个雨水量求管径? 雨水口的布置规范中说是按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定,一般设计时布置的原则是什么呢? 谢谢各位前辈。
1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
市政污水管道施工组织设计
请教各位DXDN400的管多少米设个检查井啊?沿路布设的污水管不用布化粪池吧?小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊?帮帮忙啊,我就剩这一条路了
教材上说市政污水管的最大埋深在地质条件好的时候是7到8米,但看规范上没找到相关条文……现在一个污水管沿河敷设,局部地势很高,使埋深达到9米,大概长度有500米,但之后地势又下降6米,埋深只有二三米,这样的埋深如何处理这是原来规划做的,现在做扩初
我们最近做的几个市政污水管道,出现了一些较棘手的问题,是这样的:设计污水管道采用钢筋砼承插口管,国标砂石基础,埋深7-8m,砖砌检查井,管道所在地地下水位较高。管道竣工一年后,检查井一侧位置地面出现塌,开挖后发现检查井沉降,挨着检查井的管道管口开裂,部分管道折断。不知道是什么原因,请大家分析一下。。。。。。谢谢
污水管道DN600的污水管,设计的时候管道管底标高发现有一段大约长度在500m左右的路段,管道需要假设在地面以上,这个如何解决,因为城市地形起伏太大了
1.市政污水管道不变径的情况下,下游管道必须比上游管道坡度小吗?比如,上游污水管道为DN500,坡度为0.008,中间部分,道路坡度变陡,管道坡度为0.020,下游管道为DN500,坡度为0.005,是否可行?2.鸿业管线9.0,如何使污水计算书中的管道坡度为设定的管道坡度?设定的管道坡度同道路坡度,而计算书中的坡度均为0.003左右。
分析市政污水管设计中存在的一些问题 珠江三角洲平原地区普遍存在地势平坦,地面高程相对较低,地下水位高,多流砂等特点。例如佛山市、南海桂城、顺德大良、中山市区等地区, 自然地面标高(珠江基面)大都为0.8 m一2.0 m,建设地面标高约1.5 m一3、0m,地下常水位标高为0.50 m,开挖至一0.50 m时都有流砂出现,这种地质条件对污水的自流排放极为不利。现就设计过程中存在的问题和相应的解决措施作如下探讨。 1、 污水管道的最大允许埋深问题 管道埋深允许的最大值称为最大允许埋深。较小埋深必然要增加污水中途提升泵站的数量,增加泵站的投资和用地面积,同时还将增加泵站运行的正常管理费用。污水管埋深过大时,施工较为困难。根据佛山的经验,管底标高在一2.0 m以下时,要在两侧打钢板扣板桩方能阻止流砂层的出现,钢板底部低于管底1 m左右。单是钢
试论市政污水管网工程的施工管理 市政污水管网工程作为城市公用工程的重要组成部分,是一个城市功能的基本构成要素,通过污水管网收集污水,处理后达标排放,避免污水乱排乱放,保护了生存环境。因此,控制好污水管网工程的施工质量直接关系到一个城市的形象和环境,直接影响着城市居民的生活。控制施工质量、抓好施工管理,首先应做好施工前的准备工作,通过各分项工程质量的层层把关,最终完成三大验收。 一、市政污水管网工程的特点 一是位于城市道路两侧,靠近各类建筑物,过往人员较多;二是地面障碍物较多,地下各种管线交错,协调工作量较大;三是污水是自流排水,对污水管网的标高要求较高;四是污水管网沟槽较深,安全隐患较多;五是污水中含有各种有害物质,为避免对地下水造成污染,对管网的严密性要求较高;六是污水管网工程很多时候需拆除原人行道或位于新建人行道下,为避免以后地面凹陷,施工中对回填土要求较高。 二、市政污水管网工程施工管理的基本要求 一是查明地表、
新的图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 中要求污水检查井内侧表面及其相连接的上下游污水管道应采取防腐措施,请问各位前辈们 大家都是怎么做的防腐
针对上海地区软土地质,采用塑料管。地下水位较高;市政污水管道沟槽开挖边坡如何确定。有没有哪位能给俺提供详图。my email:dream_ygl@citiz.net.望哪位有经验者告知。谢谢。
本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.
市政污水管道施工组织设计.rar
