  • 关于小区雨污水管材的选用
    请教各位师兄,我是成都地区的,我好象听说过小于等于400的小区内排水管必须使用塑料管,但没有看见什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!
  • 房子下面有市政污水管怎么办
    房子下面有市政污水管怎么办
    一个郊区的厂房,3层的框:) 架结构。有一条埋深5M、管径为500材质为混凝土的市政污水管网穿过房子,离得最近的地方管壁离柱子中心为1.0M,如果柱下是单桩承台,桩径为500,是否压桩时会挤爆污水管?[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 编辑 ]
  • 求助(关于市政污水管网)
    哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
  • 塑料污水管材闭水参照标准
    给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50286-97)闭水标准是按混凝土排水管做的塑料排水管目前见到一本埋地排水管道工程技术规程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的闭水标准,但没见过PE排水管的,我设计时均按UPVC标准不知是否可行望各位指教。
  • 市政污水管道预留管道问题
    最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
  • 市政污水管道的难点分享
    请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
  • 这种情况污水管材怎么选(HDPE管)
    大家都知道,目前比较流行的是用HDPE管(双壁波纹或纤维缠绕),优点:(1)小管径(DN500以下)的时候综合造价低,(2)管道重量轻,运输方便,施工方便;(3)连接方式为热熔或电熔或胶圈承插,施工速度快;(4)渗漏量小,可以有效防止污染地下水。但是,在沿海地区或水域较多的地区,由于地下水丰富、地下水位较高,在管径较大(DN800以上)时,施工过程中容易出现以下问题:(1)地下水位高,导致大管径施工时热熔连接施工难以实施,接口漏水严重,(2)大管径时管道综合价格高(相比传统钢筋混凝土管)(主要是因为管道价格部分比混凝土高出太多);(3)由于管道重量轻,管壁是中空的,地下水位高的时候,需要配重抗浮,施工难度加大;(4)管道重量小,施工时夯实达不到规程要求的密实度要求,后期容易出现下陷,后期管道容易被碾压破坏;(5)由于管道重量轻,夯实的时候容易将原来调整好的管位挤压移动,导致标高出错,甚至在小坡度的时候出现倒坡的情况。针对以上的问题,在地下水位高出管底较多;管径较大的时候,是选择传统的钢筋混凝土管还是其他管材。希望有现场经验的给各意见。
  • 问个市政污水管最大埋深的问题
    教材上说市政污水管的最大埋深在地质条件好的时候是7到8米,但看规范上没找到相关条文……现在一个污水管沿河敷设,局部地势很高,使埋深达到9米,大概长度有500米,但之后地势又下降6米,埋深只有二三米,这样的埋深如何处理这是原来规划做的,现在做扩初
  • 市政污水管道施工组织设计
    市政污水管道施工组织设计
  • 小区的雨水管和污水管分别用什么管材呀?
    小弟最近在做一个小区的室外绿化给排水图(有喷泉),其中就是有给水和雨水管。我对管材有点不大明白。小区的给水管用的PP-R管,污水管用的是PVC-U管。但是对雨水管就有点不明白了。以前做的雨水管用的是钢筋混凝土管。现在用的是PEX管还是VPCU双壁波纹管?还请各位对给水管、污水管及雨水管用的管材指导一下。感谢!!
  • 市政污水管道检查井的布设?
    请教各位DXDN400的管多少米设个检查井啊?沿路布设的污水管不用布化粪池吧?小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊?帮帮忙啊,我就剩这一条路了
  • 无市政污水管网室外管网设计问题!!
    现如今房地产开发已转向城市周边甚至是一些独特的山上,因此出现很多的项目周边无完善的市政给排水管网。那么我们在设计室外排水管网时,是给他们做小型污水处理设备呢还是用现在一些厂商向我们设计院提供的生物化粪池,(注:他们称这种生物化粪池能让污水达标排放)。另外还是做中水处理???大家发表下意见,综合下。
  • 市政污水管道遇到涵洞怎么处理?
    市政公路的污水管布设遇到横穿的涵洞,是非常麻烦的问题,雨水管还好,就接入涵洞,市政雨水通过涵洞排出,但是污水是不能直接通过涵洞排出的,一般增加污水埋置深度从涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,这样倒是可以,但是很长一段污水管都会受影响。不知道各位高手遇到这种情况一般如何处理。
  • 关于市政雨污水管管径计算问题
    一条规划道路要先铺设雨污水管,已知数据有:污水服务面积、规划中的综合污水比流量、综合变化系数,根据Q=K×F×q比,求出的污水量为设计污水量吗?能否根据这个污水量求管径?(管径不应该是根据计算管段一段一段求吗); 已知数据:雨水流域面积、暴雨强度计算公式、重现期取2年,t取10-25min,径流系数为0.7,根据Q=ψ×q×F,求出的雨水量为设计雨水量吗?能否根据这个雨水量求管径? 雨水口的布置规范中说是按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定,一般设计时布置的原则是什么呢? 谢谢各位前辈。
  • 市政雨污水管道施工规范
    1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
  • 牵引污水管道管材如何采用?
    现设计一段300DN500污水管道,由于受到各个因素影响,要采用牵引技术施工,请教各位大师,采用什么管材,环刚度有什么要求?
  • 市政污水管道坍塌问题探讨。
    我们最近做的几个市政污水管道,出现了一些较棘手的问题,是这样的:设计污水管道采用钢筋砼承插口管,国标砂石基础,埋深7-8m,砖砌检查井,管道所在地地下水位较高。管道竣工一年后,检查井一侧位置地面出现塌,开挖后发现检查井沉降,挨着检查井的管道管口开裂,部分管道折断。不知道是什么原因,请大家分析一下。。。。。。谢谢
  • 市政污水管道沟槽开挖详图有否?
    针对上海地区软土地质,采用塑料管。地下水位较高;市政污水管道沟槽开挖边坡如何确定。有没有哪位能给俺提供详图。my email:dream_ygl@citiz.net.望哪位有经验者告知。谢谢。
  • 污水管道大口径管材怎么选用的?
    遇到一污水工程,地下水位高,土质差,我打算DN400~DN800用HDPE管,DN1000~DN1400用玻璃钢夹砂管,压力管及过河管用钢管。但有人说玻璃钢管易撞坏,最好别用,而钢筋混凝土管施工麻烦,我不太想用,选择那一种好?
  • 某市市政污水管道施工组织设计
    本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.
市政污水管材
市政污水管材专题,为您提供市政污水管材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政污水管材 相关的专业交流讨论,更多市政污水管材相关内容请访问
