个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
同层排水的地漏可以当“清扫口”吗?隔层排水呢?说明:我看了许多网上关于同层排水卫生间管道的疏通,依靠设置地漏“清扫口的新的设计理念”,我被这些所谓的同层排水的设计专家所同化了,在给排水的专业词汇里,没有住宅卫生间要设置清扫口的要求,清扫口在卫生间通常是设置在公共厕所内,连接3个马桶排水水平干管的末端,“还是要顺应潮流啊!!!”一、 在这里我必须谈卫生间清扫口的布置的概念:1.清扫口通常布置在延排水管道直线方向的末端。以便于清通管道。2.清扫口必定是水平排水管道的最高点。3.清扫口与水平排水管道的连接,必须是2个45度弯,以满足2003给排水规范要求,及增加转弯半径便于疏通。二、用于同层排水废水管线疏通的地漏: 1.对于降板、沉箱的同层排水,设置地漏,由于2个45度弯连接,势必影响降板的高度,必须在满足水力条件下,决定降板的高度。2.对于假墙+正浇层的同层排水,由于受正浇层50的影响,不可能采用2个45度弯连接,其埋入砼废水管道,在结构层上进入假墙,管道七拐八
同层排水需要降板多少?有没有哪本图集上有明确规定的。传统做法是降350.我们现在降320.有人说可以降300.很混乱。。不知道哪位高手有明确依据没有。
同层排水的构件,比如多功能地漏,接入器等怎么画,采用同层排水卫生器具不需要p弯S弯?还有其他什么设计的要点,有画过的大神给指点下呗
给排水一直是设计师比较头疼的专业领域,它不像装饰知识一样,学完了就能给设计工作带来提升,但给排水又在隐蔽工程中十分重要,稍不注意就会遗留很多问题,今天咱们就来系统的介绍一下,主要解决以下问题:
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型
现在设计师设计建筑同层排水时,北方采用HDPE管材比较多而南方采用PVC管材比较多。 比较这两种材质和性价比后你就会对采用那种材料来做同层有所选择。 PVC:1)价格便宜,能够在造价上可以迎合地产商。 2)施工方法简单,没什么技术含量,一般工人都会施工安装。 3)材料到处都有,采购方便。 坏处:1)材质比较容易破裂,这也是北方和南方在采用时要考虑的。 2)管道接口采用胶水,在一定时间后胶水都会老化,那就会产生漏水,地层防水要是做的不好污水就会对钢材 产生 腐蚀 或渗透到地面,如果产生这情况重
虹吸排水、同层排水、雨水回收,希望能和各位共同探讨这些问题。[ 本帖最后由 hongxitongceng 于 2008-12-12 14:56 编辑 ]
我现场看了一个楼盘,卫生间没有采用降板,但还是采用同层排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墙边走至墙角的立管,然后土建的用水泥沙浆砌筑成方台隐蔽,立管砌筑管井隐蔽,我看到地漏采用侧排,而且是放在靠立管最近的位置,坐变器则离立管最远,这样,坐便器的污水排过来,就可能造成从地漏反水和反臭味。。不没见过这么做的。。谁知道这个是怎么回事。。。按新的设计规范,解释说法,这样做是不安全卫生。。。。
一个120米X39米商场的3楼.现在要改做80个宾馆客房, 目前只有个管道井.要求做同层排水方式, 即所有管道都不能穿过楼板,只能接入两个管道井,问怎么设计???
在同层排水中现浇板和地面防水层中间有个填料层,如果管子意外破裂漏水,水就会积在里面,时间长了就会渗到下层。用什么方法,可以解决这个问题。
同层排水技术至今没有详细的图集,我看到的只是简单的作降板或局部抬高,然后把PVC管埋在混凝土垫层内,这样管道一旦漏水怎么办,而且毫无疑问管道随着时间老化肯定会漏水,请教各地高手你那里采用的什么管材?又是怎么做的垫层?吉博力采用的是HDPE管,不知大家用过此类管材吗?
无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。 在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准 同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960<
无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准。0510-82692960[ 本帖最后由 wuxirongcheng 于 2008-7-22 17:21 编辑 ]
本公司想代理一家国外知名的同层排水品牌,除了国内现有的吉博力、威文等,还有哪些?请了解的大侠指点,非常感谢!本人QQ26130874
常说使用了同层排水系统与传统的卫生间排水对比会增加工程造价,其实不然,只看是采用的是那种方式;墙排式采用的是假墙方式,无形中增加了假墙体配套材料的使用量,并且是HDPE材质,加上电熔联接,并且是专用的洁具,造价肯定比传统的排水是高的了。抬高垫层方式是在旧房改造中不得已使用的一种方式,易产生“内水外溢”的现象,现已极少的使用了。 如采用降板沉箱式的同层排水,将会降低整个工程的综合造价,其原因是传统的降板从400-500MM,降到了只需200MM,降沉池的变化减少了钢筋、混凝土、模板的使用量,回填层的砂石、人工费也在减少,同层排水的产品是应用PVC的材质,更重要的是减轻了楼板的承重量,所以采用降板式的同层排水是有利降低工程造价的首选了。
手上的项目,厨房在酒店的顶层,厨房下方是酒店的单间,虽然规范没有要求要做同层或采取其他措施,但是为了考虑卫生局的验收,考虑做同层排水,但是规范要求厨房 宜 设网框式地漏,但网框式地漏的安装高度很高,考虑到坡降等因素,降板要达到500。这种情况要怎么处理?厨房层房间分割很多,每间都有用水器具。有没有哪位同仁做过酒店厨房的同层的?
不知道怎么旋转图片。卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!
