行业应用情况市政污水用到聚丙烯酰胺一般是后段生化污泥处理过程, 添加聚丙烯酰胺后污泥进入压滤机进行压滤,从而形成泥
污水处理聚丙烯酰胺效果不好的原因是什么?聚丙烯酰胺专业人员讲解:聚丙烯酰胺絮凝剂失效的判断方法,经常遇到很多污水处理厂,特别是南方地区,由于气候潮湿,一些污水厂的聚丙烯酰胺因堆放久了或者是包装口没有扎紧导致吸潮结块,针对聚丙烯酰胺絮凝剂结块情况,很多人有疑问,是不是失效了,还可不可以再用,其实像这种情况只要你能把它溶开,水溶液有粘度,是没有失效,但结块后的聚丙烯酰胺是很难溶解开的,其实也意味着资源的浪费。实不同种类的聚丙烯酰胺的保质期是有很大的区别的,这个和其结构有关联,相对来说阴离子聚丙烯酰胺的有效期时间要长点,阳离子聚丙烯酰胺一般我们国家规定保质期为1年。超出这个期限,均视为超过保质期。就有失效的风险。 聚丙烯酰胺失效可以从两个方面来判断,一个是粘度降低,二是絮凝效果变差。
聚丙烯酰胺PAM在国内的销售情况一直都非常的可观的。很多人只知道聚丙烯酰胺可以净化污水、可是并不了解其原理到底是什么,今天我们就来跟大家介绍一下聚丙烯酰胺的净化原理是什么? 为什么使用聚丙烯酰胺就可以让污水得到净化、恢复清澈呢?其实聚丙烯酰胺是通过吸附架桥作用将水中的小的胶体,絮凝到一起变成大颗粒,从而加速沉降,实现快速净化的。 聚丙烯酰胺絮凝剂的作用就是要颗粒物质快速絮凝沉淀,使其很容易被过滤器吸附过滤掉。絮凝过程和絮凝剂分子结构、电荷密度、分子量的因素有关,还与悬浮颗粒表面性质、颗粒浓度、比表面积,其他还与介质(水)的pH值、电导、水中其他物质的存在、水温、搅动情况等因素都有一定的关系。综合前面的种种来说、在污水处理过程中无论是工业污水还是生活污水处理中,聚丙烯酰胺产品主要是用来提高沉降、澄清、过滤、气浮、离心分离等工艺过程的速度和效率。所以、这也不难理解为什么我们的聚丙烯酰胺可以受到绝大多数厂家的青睐啦!
聚丙烯酰胺的用量越来越大,因为人类越来越多,产生的污水也越来越多,聚丙烯酰胺的用量也越来越大,尤其是专业处理生活污水,生活污水处理专用阳离子聚丙烯酰胺。人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一。主要是粪便和洗涤污水。城市每人每日排出的 生活污水量为150—400L,其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。人们应该保护水资源.污水处理过程中,我国的主要河流和湖泊由于受磷污染,富营养化严重,国家环保局为控制和减低磷污 染,阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。对磷排放制定了比较严格的标准。化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中有机污染物和各种形态的磷为主,此污水处理工艺将化学除磷和生物除磷一体化,通过厌氧消化生物系统中活性污泥产生挥发性有机酸,作为聚磷菌生长的基质或称之为营养物,使
聚丙烯酰胺在酒污水中的应用,聚丙烯酰胺中的阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺和非离子聚丙烯酰胺三种,都是我们常见的污水处理剂。在不同的行业中使用不同的化学剂,效果最佳。 现在,在城市中有一种特别的污水-----啤酒厂污水,这中废水,不同于一般的废水,需要特殊的处理,具体的方法如下: 好氧生物处理对于低浓度废水有较高的COD去除率大于90%,但是需要大量的投资 和场地,能耗较高,受外界环境(温度等)影响较大;厌氧生物处理对于高浓度废水有较高 的CODcr去除率,它克服了好氧生物处理的大多数缺点,还能进行生物质能转化,大幅度降 低处理成本,因而为越来越多的厂家所采用,其最大缺陷是出水CODcr的浓度仍然很高,难以达到《污水综合排放标准》的要求,土地利用系统虽然能够改善废水的水质,节约水源,增加土壤有机质含量,但是占地面积大,易产生臭味,还可能引起土壤盐碱化。用植物净化 啤酒废水,可以有效去除其中的N,P和浊度,并可获得一定的经济效益,但是对CODcr的去 除率却不高。想要获取更大的效果,需要上述方法的结合。 好氧生物处理对于低浓度废水有较高的COD去除率
本帖最后由 everpam 于 2015-5-5 16:42 编辑 污水处理聚丙烯酰胺的种类较多,当聚丙烯酰胺的选型以及使用不当时,会造成污水不能沉淀的现象;其中主要原因就是聚丙烯酰胺的匹配问题。 聚丙烯酰胺主要是吸附水中悬浮物,再絮凝沉淀。聚丙烯酰胺的原理主要是带有极性的基团中和一些水中带有相反电性难于分离的一些粒子或者叫颗粒,降低其电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,并通过物理或者化学方法分离出来。有客户反映,他用的聚丙烯酰胺不能沉淀。询问后得知现场使用的方法不正确,对于溶解浓度、投加比例以及投加时机都不正确,造成投加量过大的呢过现象,所以污水不沉淀。为大家详细介绍一下,聚丙烯酰胺其实有很多种,我们日常工业中主要用到的有两大类。一种是有机聚丙烯酰胺,一种是无机聚合氯化铝。有机聚丙烯酰胺主要包括阴离子,阳离子和非离子。聚合氯化铝 快速沉降剂等等。能够帮助聚丙烯酰胺处理污水并且是杂质下沉的我们一般选择聚合氯化铝。聚合氯化铝在表面处理中用作水处理剂,具有吸附、凝聚、沉淀等性能,
使用聚丙烯酰胺的误区,在当今社会,有很多用户都使用聚丙烯酰胺,但针对聚丙烯酰胺使用问题,我们常常有很多误区? 1.最典型的可能就是关于分子量、使用效果和价格关系问题,包括经营很多年聚丙烯酰胺的销售人员在和客户沟通的时候,也同样有误区。 2.在处理废水中,针对阳离子聚丙烯酰胺而言大家都知道使用效果主要和阳离子度有关,和分子量关系不是很大 。对阴离子聚丙烯酰胺胺而言分子量越高价格越高,效果越好,这个观点是错误的。一般情况下,我们做分子量推定的时候采用的是粘度推算法。 3.目前阴离子和非离子胶体和干粉有国家标准,而阳离子、两性和乳液型产品还没有国家标准。不同生产企业采用不同的企业标准,这些标准使用的测试条件和经验公式参数标准不同,导致的结果有很大的差异。 4.在实际使用过程中,我们发现并不是分子量高的产品使用效果就好,分子量高的产品成本价格不一定就比分子量低的产品成本价格高, 简单的说,生产1200万分子量的产品和生产1500万分子量的产品,成本差别并不是很大,主要和生产厂家的聚合条件,工艺、设备等因素有关系。对废水来说,用不同水
怎么把握聚丙烯酰胺的用量?因为生活污水处理及工业污水处理的需求,聚丙烯酰胺被大量的作用为水处理絮凝剂。聚丙烯酰胺是高分子聚合物,具有絮凝性质,本产品的水处理的成本比较高,但是用量低,能够高效率的将污水处理。 聚丙烯酰胺是为颗粒状的产品,在使用前必须将其溶解成水溶液,随后在投加污水处理。因为每个工业企业污水出水水质不同,使用时需要进行配比,污水处理使用时聚丙烯酰胺与水溶解比例是非常重要的。 我们经常接触污水处理厂使用聚丙烯酰胺,通常情况下聚丙烯酰胺的溶解比例是按照一千分之一至一千分之五的比例来运行,也就是说一升水中只能投加1g-5g的聚丙烯酰胺絮凝剂进行溶解配比。这个主要还是要根据选择的聚丙烯酰胺的型号、分子量及离子度来确定。 聚丙烯酰胺常见应用的型号为阴离子与阳离子型,在使用高成本聚丙烯酰胺的时候,我们应该准确的将溶液配制好,然后再控制好浓度,这样才可以将水处理的效果达到最佳。相反的,如果水处理过程没有控制好,就会导致水处理效果差,成本的增加。
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-13 19:04 编辑 污泥脱水如何选择聚丙烯酰胺?选择什么型号的聚丙烯酰胺?那么下面就根据自己的经验来说说聚丙烯酰胺应该怎么选: 1.污泥是污水处理中的必然产物,首先我们应该了解污泥的来源,性质,成分及固含量。按照污泥含有的主要成分不同,污泥可分为有机污泥和无机污泥。一般来说阳离子聚丙烯酰胺用于处理有机污泥,阴离子聚丙烯酰胺用于处理无机污泥,碱性很强时不易用阳离子聚丙烯酰胺,而酸性很强时不宜用阴离子聚丙烯酰胺,污泥的固含量高时通常聚丙烯酰胺的用量较大。 2. 聚丙烯酰胺的离子度选择:针对所要脱水的污泥,可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选,选出最佳合适的聚丙烯酰胺,这样即可以取得最佳絮凝剂效果,又可使加药量最少,节约成本。选离子度关键
如何防止聚丙烯酰胺PAM降解 企业使用聚丙烯酰胺的重要原因是让其溶解达到良好的絮凝效果,因此采取措施防止聚丙烯酰胺降解是重中之重。防止聚丙烯酰胺的降解,主要考虑的因素是稀释溶解和存放。首先稀释时不要用金属搅拌,并且稀释溶液要用的时候再溶解,不可存放太久,另外存放时需要注意的地方有存放温度不可过高、不可存放在空气潮湿的地方、不可使用金属容器存放。但是如果出现未使用完的情况,可以用大的塑料桶密封保存,但是保存时间不要超过7天。当然如果购买的是乳液型聚丙烯酰胺絮凝剂,它在密封条件下可存放2-3个月。目前很多厂家都是使用固体聚丙烯酰胺絮凝剂,第一个原因是固体运输成本低。第二个原因是价格相对比较实惠。阴离子聚丙烯酰胺分子量范围比较广,因此聚丙烯酰胺使用范围也比较广泛可用于各种水处理,一般情况下配合聚合氯化铝PAC使用效果就更佳了。
聚丙烯酰胺,简称PAM,根据离子特性分为1、阳离子聚丙烯酰胺 2、阴离子聚丙烯酰胺 3、非离子聚丙烯酰胺。 聚丙烯酰胺最常用的是阳离子和阴离子。主要应用在油田和水处理,其次是造纸和其他工业用途。 阳离子PAM是由阳离子单体和丙烯酰胺共聚,经造粒、干燥、粉碎而成的线性高分子聚合物。 阴离子PAM是高聚合度合成的水溶性线性高分子聚合物。 阳离子PAM本身携带的是正电荷,主要指标是离子度和分子量,离子度一般是5-80%,分子量多在1300万以内。 阴离子PAM携带的是负电荷,主要指标是分子量和水解度,一般分子量从几百万到两千万。 阳离子的生产工艺要比阴离子复杂,因此价格高于阴离子。 阳离子聚丙烯酰胺,离子度越高,价格越贵,最高和最低之间的价格每吨相差几千元。 阴离子聚丙烯酰胺,分子量越高,价格越贵,最高和最低之间的价格每吨相差近万元。 <
聚丙烯酰胺产品在工业废水处理方面主要作助凝剂或絮凝剂用,由于其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架 桥形成大的絮凝物。 它能够加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果,广泛用于化学工业废水、废液的处理。一般污水前段处理(气浮或沉淀)用无机絮凝剂(PAC)和有机高分子絮凝剂(PAM)配合使用,而在后段处理是污泥脱水,用有机高分子絮凝剂(阳离子聚丙烯酰胺)做污泥脱水药剂使用,个别污水的污泥脱水也有选择阴离子聚丙烯酰胺,这个要根据各厂实际情况做进一步的确定。 工业废水涉及行业众多,污水的性质千变万化,在聚丙烯酰胺的选择方面我们要根据实际水质和工艺流程综合考量,去做烧杯试验确定。
使用聚丙烯酰胺污水处理投加,一般情况应该通过去水样试验选择最佳的产品型号。由于每个行业的污水水质特点不同,聚丙烯酰胺又分为有阴离子、阳离子及分子量与离子度等规格型号。为了能够确保水处理的效果,最好通过试验,确定最佳聚丙烯酰胺型号及最佳用量。 聚丙烯酰胺为一种小颗粒状及粉状的,使用前必须将产品配制成溶液再进行污水处理投加。一般是将产品配制成0.1%浓度的水溶液,其中最好是不要含有盐的中性水,然后在慢慢与水搅拌,可以适当的加温及加速。 要注意的是配制聚丙烯酰胺溶液,不可以在铁容器内进行配制或者是贮存。应该在搪瓷、镀锌、塑料桶或者是铝制桶里进行配制。再将产品均匀的慢慢的加入带有搅拌与加热措施的溶解器中,为了避免颗粒之间会结团,在适宜的温度下配制之外,建议搅拌器60-200转/min。因为在污水处理行业中,使用聚丙烯酰胺是成本较高的产品,污水处理投加聚丙烯酰胺关键步骤在于配制溶液的过程,如果配制不当,会很容易使聚合物发生降解,影响产品的使用效果。
聚丙烯酰胺是一种百业助剂,虽然在很多方面都可以达到优异的效果,但使用的时候同样需要注意溶解的温度及搅拌条件,作为大型的聚丙烯酰胺生产厂家,下面我们给大家简单介绍下聚丙烯酰胺的溶解温度及搅拌条件。 聚丙烯酰胺的溶解温度。聚丙烯酰胺的溶解需要有一定的温度,以加快溶解速度。但温度过高,又会使高聚物的分子链断裂,降低使用效果,较适宜的溶解温度为 50---60℃。 聚丙烯酰胺的搅拌条件。聚丙烯酰胺的溶解应避免过强的剪切力搅拌, 过强的搅拌会使分子链断裂,从而降低使用效果。搅拌宜采用低速浆叶,如锚式、框式、多层浆式等。搅拌速度为60 转/分左右。输送时亦应避免采用高速离心泵,较适宜采用
聚丙烯酰胺的作用原理有四种, 以下来了解关于压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥作用、沉淀物网捕机这四种相关之类的知识。1、压缩双电层:胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ξ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散层减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积根据这个机理,当
怎样正确计算出聚丙烯酰胺的投加量?因为投加量直接影响到效果及用户综合利益的因素,下面小编就为大家详细介绍一下! 很多污水处理厂用阳离子聚丙烯酰胺作为污水运营污泥脱水剂。在和客户沟通的过程中,客户经常问到在污水处理污泥脱水过程中,污泥脱水剂投加量的问题。要相对准确的知道污泥脱水剂投加量的问题,首先了解这些参量,污泥的含水率,泥饼含水率,进泥量,进药量,配药浓度等 污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。泥饼含水率:被脱污泥即泥饼的所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为泥饼含水率。 还要通过以下几个公式进行运算 1、加药量mg/L=加药质量/处理水量/配药浓度 2、处理水量投加药量=处理水量m3/h*加药量g/m3 3、干泥量=处理水量*【(1-污泥含水率)/(1-泥饼含水率)】 4、每吨干泥的药剂消耗g/m3=加药量/干泥量以上计算所得结果误差可能比较大,仅做污水运行时参考。实际耗药量要进行实际上机运营试验。
聚丙烯酰胺当中絮凝剂广泛应用在水源净化,污水处理,纺织,洗煤的行业。聚丙烯酰胺之所以可以广泛应用于处理各种污水或者进行污泥脱水,都在于聚丙烯酰胺的强大的絮凝作用,下面让我给大家详细介绍一下聚丙烯酰胺PAM完全絮凝的作用机理! PAM应用于工业污水废水处理方面主要是作为助凝剂和絮凝剂来使用,原因就在于聚丙烯酰胺分子链上含有一定量的极性基因,它可以吸附水中悬浮的固体粒子,使这些杂质类的物质形成较大的絮状物,同时加速它们的沉降速度,可以起到澄清溶液、促进过滤的作用,在化学工业废水处理废液处理中得到非常广泛的应用,而且取得的效果非常突出,深受广大用户喜爱,同时它也是性价比最高的一种选择! 千万不要小瞧聚丙烯酰胺的絮凝作用,可以说,它是决定处理效果的决定性因素,而絮凝效果的好坏往往决定了后续流程的运行状况、最终出水水质和费用,选择何种絮凝剂,对于提高出水水质、降低制水成本有着最为重要的技术经济价值。 聚丙烯酰胺的作用机理: 一、絮凝作用:聚丙烯酰胺用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位
目前我国聚丙烯酰胺产品的水平基本与国际水平接轨,产品分子量能达到2000万以上,甚至达到3500~4000万的超高分子量水平,产品游离单体含量也达到国际先进水平,但我们的生产工艺水平跟国际先进水平相比还是比较落后的。在上世纪80年代,我们就引进法国的生产技术,虽然经过科技人员的努力,我国聚丙烯酰胺产品质量有了很大提高,但一直保留着间歇性的生产工艺,生产线机械化水平低,这就使得整体的生产效率无法提高。国外目前已采用了连续性操作的生产工艺,万吨级规模的生产线只需要4~5个工人,而我们却需要50~60人。 关注市场形势的变化趋势应成为企业家永恒的课题。这就要求企业组建一支专业的市场调查研究队伍,长期、持续地跟踪、研究市场,这正是目前行业内最薄弱而又最急需加强的环节。作为行业组织,我们也正考虑在这方面给企业提供一些帮助。 亿生聚丙烯酰胺价格在同行业中 一直以质优价廉为目的.欢迎广大客户参观指导
怎么选对聚丙烯酰胺?本篇文章主要为大家介绍一下合理的聚丙烯酰胺的选型的重要性! 为了改善自来水厂污泥的脱水性能,浓缩污泥进行污泥机械脱水前一般均匀加入适量的有机高分子聚合物聚丙烯酰胺来降低污泥比阻,使其易于脱水。聚丙烯酰胺有阴离子型、阳离子型和非离子型三类,应从技术和经济方面综合衡量,通过试验合理筛选各水厂较适合的PAM类型和品牌。
目前市场上的聚丙烯酰胺有多个行业都在使用,用途更是非常的多,比如今天要介绍的用于增稠剂使用的聚丙烯酰胺,都是聚丙烯酰胺使用方法的一种,那么聚丙烯酰胺作为增稠剂使用都有什么优点呢,可以从以下四个优点进行理解: 第一个优点:聚丙烯酰胺作为增稠用的时候,一般情况下入水之后经过5分钟就可以开始融化,30分钟之后就彻底溶解,不起团,几个小时以后就可以达到增稠的目的。 第二个优点:使用聚丙烯酰胺增稠的时候还有个优点就是它本身属于透明物质,不会给原料带来颜色上的改变。 第三个优点:作为增稠剂的聚丙烯酰胺是比较耐盐的,这是很多类似增稠剂不能达到的。 第四个优点:聚丙烯酰胺作为增稠剂的时候水溶性非常强大,并且没有任何的不溶物,所以可以在各种设备中添加和使用,不会给设备带来不好的影响。 可见,聚丙烯酰胺作为增稠剂的效果是比较理想的,也算是聚丙烯酰胺用于水处理行业以外的一个妙用吧,我们也欢迎各界朋友对我们的产品提出宝贵的意见。
市政污水聚丙烯酰胺
市政污水聚丙烯酰胺专题,为您提供市政污水聚丙烯酰胺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政污水聚丙烯酰胺 相关的专业交流讨论,更多市政污水聚丙烯酰胺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
