  • 室外雨污水井是否按照标高施工
    请教大家个问题,因为在设计中经常有一个管井到另一个管井才有1CM的高差,在施工中是否按照设计的标高去施工,还是大体的标高就可以了!
  • 某市给排水图集中雨污水井做法详图
    图纸简介: 这是某市给排水图集中雨污水井做法详图,图纸包括:各类型雨污水井做法详图及阀门图集。 投稿网友: zhuyanzhou 上传时间: 2014-07-18
  • 关于室外污水井的一些问题
    关于室外污水井的一些问题
    初步设计室外污水管线 图中的标高是什么意思 如何确定的 求解
  • 污水井太深,预埋管怎么接?
    一条规划市政道路,现状已经有做好一道污水管,埋深有30m左右,直接接到污水处理厂中,但是没有预留检查井,到时候两侧小区建成后,要怎么排污水呢,
  • 请问雨污水井等距离建筑外墙的距离有要求么?
    在给排水规范GB50242里面只说了对室外给水和污水管道之间要有距离(按照管径确定距离),但是没提到水井距离建筑外墙有没有距离要求,前几天听说也有距离要求,翻了很多资料都没看到具体数据,请问大家知道水井距离建筑外墙的距离有要求么??
  • 排出管进污水井能管顶平接吗?
    各位大侠,请教排出管进污水井可以采用管顶平接吗?现在的检查井都是做的流槽形式,污水井要求的流槽高度为0.85倍管径,排出管不可能做到管顶平接呀,设计院还跟我讲管顶平接,规范GB50014-2006第4.3.1中管顶平接,我的理解是不包含从建筑物出来排入污水检查井的排水管,可以的话,不是与图集冲突了吗?另外我个人的理解是接户管为排水管道出建筑物外墙到第一个污水井之间的排出管,不知这样理解是否正确?
  • 小市政雨污水排水都用什么管材?
    小市政雨污水排水都用什么管材啊?硬聚氯乙烯双壁波纹管可否用于雨水?还是只能用于污水?PE双臂波纹管呢?是同时用于雨水和污水,还是分别有PE双壁波纹雨水管和污水管啊?
  • 求问这个污水井的XY分别表示什么
    50.34看图例是井底标高,XY没找到。谢谢~
  • 这个污水井标注法该怎么读
    21号井的标注的四个数字表示什么?
  • 污水井底应比排出管低多少?
    比如室内地面标高是0.5,DN150排出管管底标高是-0.1,室外地面是1.5,污水井井底标高多少才合适?取-0.2还是-0.7合适?
  • 市政雨污水沟的设计问题
    问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。
  • 雨、污水井图纸上标出三个标高分别指什么?
    室外地面标高8.10,这几个标高都是指哪些高度??
  • 这是一种室内架空雨污水井的安装节点大样图
  • 污水井和雨水井有什么作用?
    通常污水井和雨水井指的是污水检查井和雨水检查井。 根据《室外排水设计标准》GB50014-2021第5.4.1的规定:“检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。“ 所以检查井的作用就是使管道顺利的交汇、拐弯、变径、变坡、跌水;同时为了检修和疏通方便,即使是直径坡度均不变的直线管段上也得每隔一定距离就设检查井。主要是室外的管道直径大长,而且很多材质地混凝土,没有像家里你看到的管道那样有三通弯头等管件,所以需要检查井来实现这些功能。 下面是一下圆形混凝土污水井,左侧小管D1汇入右侧大管D,如果没有检查井,两个管道就没法连在一起。
  • 污水井井面标高和井底标高
    污水井井面标高和井底标高
    想请问一下 污水井 井面标高和井底标高 具体指哪一段标高
  • 市政雨污水检查井盖板预制
    在市政道路施工中,存在检查井盖板、雨水渠盖板等预制,现在项目上要把预制工作分包出去,请问分包合同对分包单位的资质应该有哪些要求及要求出处;其二,盖板预制的施工资料还需要施工单位做吗,若需要改如何做?请大家回答,谢谢!
  • 请问国防光缆可以穿污水井吗
    请问国防光缆可以穿污水井吗
    在现场看到了国防光缆穿污水井的情况,请问允许吗?是否有依据? 国防光缆和污水管垂直交叉的最小净距应该是多少?
  • 造价实例——市政桥梁雨污水!
    造价实例——市政桥梁雨污水标底!
  • 市政雨污水管道施工规范
    1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
  • 市政雨污水的素土跟灰土的击实问题,求大神
    1素土击实,是要根据给监理报验的标段来分次做?还是可以全线只做一次?2雨污水井用灰土回填,做灰土击实,可以一次把全部井都放到一个批次里面吗?
市政雨污水井图集
市政雨污水井图集专题,为您提供市政雨污水井图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政雨污水井图集 相关的专业交流讨论,更多市政雨污水井图集相关内容请访问
屋面排水系统图
同层排水有点
