1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
图纸简介: 本图为市政给排水雨污管网、涵洞施工图,图纸包括总平面图,污水井,雨水井细部施工图。 投稿网友: a495828869 上传时间: 2014-05-29
小市政雨污水排水都用什么管材啊?硬聚氯乙烯双壁波纹管可否用于雨水?还是只能用于污水?PE双臂波纹管呢?是同时用于雨水和污水,还是分别有PE双壁波纹雨水管和污水管啊?
问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。
摘要:为了提升城市环境和改善城市居民的生活水平,许多城市已经开始城市的建设与改造工作,由此来有效的缓解城市发展与城市居民生活之间的矛盾。为了不影响城市的美观以及人民的正常出行,通常都会将雨污水管网埋设在地下。雨污水管网是城市基础性设施之一,为城市的发展做出了巨大的贡献。一个施工效率高的、施工
在市政道路施工中,存在检查井盖板、雨水渠盖板等预制,现在项目上要把预制工作分包出去,请问分包合同对分包单位的资质应该有哪些要求及要求出处;其二,盖板预制的施工资料还需要施工单位做吗,若需要改如何做?请大家回答,谢谢!
1.雨污水连接井和雨污水检查井做法一样吗?2.小区雨污水检查井都需要做流槽吗?3.多深的检查井需要做踏步,还是所有的雨污水井都需要做踏步?
请教大家个问题,因为在设计中经常有一个管井到另一个管井才有1CM的高差,在施工中是否按照设计的标高去施工,还是大体的标高就可以了!
马上要做小区的雨污水,两跟管子靠在一起,请问施工的时候两跟管子的施工顺序,以及一些施工的注意要点,谢谢各位大哥大姐大叔大婶了
造价实例——市政桥梁雨污水标底!
图纸简介: 图中虚线示沟槽放坡线,放坡在坚石为1:0.1-1:0.15,次坚石为1:0.15-1.0.3,粉质粘土1:0.5,杂填土1:0.75,淤泥1:1.0,由于红线范宽度较窄,施工时,当放坡大于红线宽度,沟槽采用支撑处理。 软土基础处理:淤泥,清除后采用块石换填;地基承载力为0.15MPa的粉质粘土,中砂基础下为250mm厚碎石。 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。地基承载力不得低于0.3MPa,否则应进行换土或其它加固措施。 图纸包括: 施工总说明、管道布置标准横断面图;管网平面图;管网纵断面图;雨水口;共用管沟;剖面及大样图;配筋及大样图;
1素土击实,是要根据给监理报验的标段来分次做?还是可以全线只做一次?2雨污水井用灰土回填,做灰土击实,可以一次把全部井都放到一个批次里面吗?
图纸简介: 图纸是某西部城市污水主管线设计,图纸共19张,包含平面图、纵断图、材料统计表。管线每隔一定距离设置沉泥,管径DN700。 投稿网友: hanwenzhi2014 上传时间: 2014-05-06
一条规划道路要先铺设雨污水管,已知数据有:污水服务面积、规划中的综合污水比流量、综合变化系数,根据Q=K×F×q比,求出的污水量为设计污水量吗?能否根据这个污水量求管径?(管径不应该是根据计算管段一段一段求吗); 已知数据:雨水流域面积、暴雨强度计算公式、重现期取2年,t取10-25min,径流系数为0.7,根据Q=ψ×q×F,求出的雨水量为设计雨水量吗?能否根据这个雨水量求管径? 雨水口的布置规范中说是按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定,一般设计时布置的原则是什么呢? 谢谢各位前辈。
市政雨污水管道工程施工常见问题防治
做市政设计,最烦的就是画纵段面了,有很多软件可以自动生成的,但是他们要求道路也用同样的软件,我想求一个和道路无关的自动生成纵断面的软件。直接在CAD R14下就可以使用的,各位大侠帮帮忙啊!
