  • 这个室外雨污水管施工方案可行吗?
    这个室外雨污水管施工方案可行吗?
    污水管径300,雨水管径500,管材均选用HDPE管,检查井采用塑料井,如图在格构梁上侧施工。广告牌另一侧为市政道路的人行道,广告牌边到格构梁(永久性边坡支护)的护栏最小处距离只有1.4m,污水管最大处覆土厚度2.8m。施工可行吗?
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 市政道路有哪些施工方案啊
    市政道路有哪些施工方案啊,希望前辈们提供一些测量施工方案,路基施工方案,基层施工方案,面层施工方案方面的资料。谢谢啦!!!
  • 污水池反吊膜防腐施工方案
    污水池反吊膜防腐施材料选择玻璃钢防腐还可以选用耐腐蚀的乙烯基树脂,环氧树脂,不饱和树脂、玻璃纤维布及其辅料调配均匀对污水池表面进行防腐综合涂装施工,能很好的起到防腐的作用,展冀小编为大家介绍污水池反吊膜防腐施工方案: 1.表面处理 (1)在完全凝固的混凝土表面用电动工具去除松动的不规则表面。
  • 【提问】 这个室外雨污水管施工方案可行吗?
  • 塔吊施工方案20140909174955
    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
  • 一些关于砖砌体施工方案!
    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
  • 3个工业施组和2个施工方案
    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
  • 分享雨污水管道施工方案,希望对大家有所帮助
    雨污水管道施工方案一、工程情况概述:本施工方案为昆洛路入城段改扩建工程第五合同段(K17+661.5~K17+960)雨污水管施工方案雨污水管布置情况如下:雨水管布设道路红线内侧6m米(中心以左/右11.5m)处,污水管布设于道路红线内侧2m米(中心以左15. 5m)处。雨污水管管径布设情况如下:雨水管径:D900(平口管),污水管:D700(承插管)雨、污水管底高程及排水方向详设计图纸。本段地基土质为黑色有机质土,部分地段成流质状态,地下水位高,地基承载力差,开挖深度2m~3m,检查井开挖深度4m以内。二、编制依据: 根据《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《市政工程施工技术规范》、《公路软土地基设计与施工技术规范》有关规定、相关依据和图纸《昆洛路改扩建工程施工设计图(排水工程)》相关要求,编制本施工方案。三、施工方案内容 K17+661.5~K17+960雨污水管施工工序流程: 测量放样;沟槽开挖、人工清理;基底处理;平基管座施工;<
  • 市政工程(道路及管网施工方案)
    城市遒路主道(3级标准),总长5060m。
  • 市政雨污水管道施工规范
    1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
  • 市政道路雨季施工方案,2008
    总长2.05公里,道路红线宽100m,中央为跨58m中央景观公园(预留),两侧各14.5m机动车道,各2m机非分隔带,各3m非机动车道,各1.5m人行道。主要工程内容主要包括:吴越路道路主线、贡湖大道立交、尚贤河桥、吴越路南北线桥2座,人行地下通道2座、地下停车库等,同步实施规划管线:电力、雨水管线。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-10 16:04 编辑 ]
  • 某医院污水处理设计施工方案
    某医院污水处理设计施工方案
  • 求:室外雨污水管道施工方案!!(奖10分)
    求:室外雨污水管道(钢筋混凝土管)施工方案!!(奖10分)钢筋混凝土管小于500的采用胶圈接口,大于500的采用石棉水泥接.
  • 某市政电缆沟工程顶管施工方案
    XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要
市政雨污水施工方案
市政雨污水施工方案专题,为您提供市政雨污水施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政雨污水施工方案 相关的专业交流讨论,更多市政雨污水施工方案相关内容请访问
唯嘉同层排水
捷流同层排水
