  • 市政雨污水沟的设计问题
    问题说明:市政工程中,给排水专业的雨水沟和污水沟,要由结构专业来给配沟壁和沟盖板。请教大家:这个沟壁通常应如何去算,不同的材料能用多高。例如,有一污水沟,2m宽,2m深,沟壁采用M7.5浆砌片石砌筑,污水沟位于人行道有盖板,问,沟壁采用多厚合适? 具体该怎么算?其他说明:浆砌片石,通常壁厚应大于350mm,按砌体规范,其毛石尺寸为180~350mm,因此,我觉得最少得取到400mm厚了。问题是400mm的浆砌片石墙垒2m高 强度够不够,如果两边的填土内摩擦角按25度算。请大家给点建议,最好有计算步骤。 如果400mm厚不够 ,我再加厚,500厚够不够? 关键是如何算这个问题。
  • 小市政雨污水排水都用什么管材?
    小市政雨污水排水都用什么管材啊?硬聚氯乙烯双壁波纹管可否用于雨水?还是只能用于污水?PE双臂波纹管呢?是同时用于雨水和污水,还是分别有PE双壁波纹雨水管和污水管啊?
  • 造价实例——市政桥梁雨污水!
    造价实例——市政桥梁雨污水标底!
  • 市政雨污水检查井盖板预制
    在市政道路施工中,存在检查井盖板、雨水渠盖板等预制,现在项目上要把预制工作分包出去,请问分包合同对分包单位的资质应该有哪些要求及要求出处;其二,盖板预制的施工资料还需要施工单位做吗,若需要改如何做?请大家回答,谢谢!
  • 求市政自动生成雨污水纵断面软件
    做市政设计,最烦的就是画纵段面了,有很多软件可以自动生成的,但是他们要求道路也用同样的软件,我想求一个和道路无关的自动生成纵断面的软件。直接在CAD R14下就可以使用的,各位大侠帮帮忙啊!
  • 大家给点建议吧,市政污水
    我们公司现在做市政污水工程,只要是处理生活污水的,我们采用的工艺是水解酸化+百乐可曝气的生物接触氧化法+化学絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脉冲布水,停留时间4.7小时,生物接触7.8小时,需要达到一级A标准,请问这个工艺可靠吗?能够达到排放的一级A标准吗?同时,能够满足脱氮除磷效果吗?如果能,脱氮除磷的原理是?希望各位高手能够给些建议,或者成功的例子。
  • 市政雨污水的素土跟灰土的击实问题,求大神
    1素土击实,是要根据给监理报验的标段来分次做?还是可以全线只做一次?2雨污水井用灰土回填,做灰土击实,可以一次把全部井都放到一个批次里面吗?
  • 市政雨污水管道施工规范
    1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
  • 关于市政雨污水管管径计算问题
    一条规划道路要先铺设雨污水管,已知数据有:污水服务面积、规划中的综合污水比流量、综合变化系数,根据Q=K×F×q比,求出的污水量为设计污水量吗?能否根据这个污水量求管径?(管径不应该是根据计算管段一段一段求吗); 已知数据:雨水流域面积、暴雨强度计算公式、重现期取2年,t取10-25min,径流系数为0.7,根据Q=ψ×q×F,求出的雨水量为设计雨水量吗?能否根据这个雨水量求管径? 雨水口的布置规范中说是按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定,一般设计时布置的原则是什么呢? 谢谢各位前辈。
  • 【分享】最新市政雨污水口图纸
    最新市政雨污水口图纸
  • 我刚做的某市政道路的全套雨污水图纸
    我刚做的某市政道路的全套雨污水图纸,雨水、污水分别在不同的图层上。
  • 市政道路工程雨污水排放措施
    我们工地雨污水管道已经埋设,但管网还未贯通。如果雨水、污水积到管道里面时间长了,肯定会影响路基稳定性,但现在沥青面层也铺设完了,雨水无处下渗。这种情况怎么办?把路面收水口封闭,由雨水在路面漫流?还是有其他临时措施?请有经验的同学指教!
  • 有关市政污水的问题!!工艺如何选择?
    最近准备做市政污水的BOT项目,但是对市政污水所采用的工艺不是很熟悉,谁可以介绍有关这方面的资料,最好可以提供下载的! 论文或者可研报告等等我都需要!谢谢!
  • 污水排不进市政管网怎么办??
    小区排水末端排水管标高低于市政管网,请问高手怎么处理?是做一个污水提升井就可以了,还是必须要泵房全套的,有没有提升井的图集???
  • 市政污水与印染废水的回用
    目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
  • 室外雨污水图纸很齐全的
    图纸简介: 室外雨污水图纸很齐全 投稿网友: dongtianxiaoshui 上传时间: 2013-08-05 图纸省份: <
  • 市政雨、污水管遇到地下通道怎样处理
    有一条道路,本来雨污水是沿道路布置的,但在一交叉路口,这条道路是通过一个地下通道穿越另一条道路,成U字形,请问雨水管和污水管在此处如何处置呢?还有地下通道中的雨水如何排出?
  • 市政给排水工程雨污水、涵洞设计施工图
    图纸简介: 本图为市政给排水雨污管网、涵洞施工图,图纸包括总平面图,污水井,雨水井细部施工图。 投稿网友: a495828869 上传时间: 2014-05-29
市政雨污水图集
市政雨污水图集专题,为您提供市政雨污水图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政雨污水图集 相关的专业交流讨论,更多市政雨污水图集相关内容请访问
