按照北京绿色建筑设计标准: 建筑面积5 万m2 以上,或可回收水量大于150m3/d 的居住区和集中建筑区等必须建造中水设施,本工程满足本条款要求,可是本工程同时具有市政中水管道,规范又强调应优先利用市政中水水源。请问,如果我建了中水设施后出水是否应该回用,如果回用跟市政中水水源如何区分?
此资料为市政中水系统施工技术方案,从“施工测量”到使用前的“管道冲水”,按照工程工序将各个步骤的技术要点总结出来。
住宅小区,已确定有市政中水可用。设计排水时污废分流是否还有必要?如果合流,则加大化粪池的处理负荷并直接加大化粪池容积!处理效果不如单独处理生活污水好!分流的话,首先整个系统将加大工作量,其次,生活废水不用回收做中水水源,是否就是单独直接排入市政管网?还是楼内分流,室外再合流?[ 本帖最后由 jasonking 于 2011-2-28 10:04 编辑 ]
各位高手: 小弟急需市政中水管道施工技术方案(施组设计),特别是中水管道热熔焊接的有关技术资料,还请各位多多帮忙!!!联系信箱:zheyipeng@sohu.com谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!
图纸简介: 市政中水自来水,消火栓、热水、排水外网设计,图纸包括,外网管道平面图,地沟剖面图,排水构筑物高程表。 投稿网友: tangxy512 上传时间: 2014-06-18
我是甲方,在市政给水和中水给水管道安装中,乙方一般安装时用90度的弯头比较多,但是有时用45度弯头和90度弯头连接,我不太明白,这是怎么链接的,还有就是蝶阀在使用中,一般两边会各有一片碳钢法兰,为什么还要加法兰头呢,请教各位帮忙给分析一下?
市政污水、供水及中水回用紫外线消毒技术手册
1,世界上第一次活性砂过滤中试试验在1978年8月开始, 1979年该工艺被应用在市政污水处理厂中,至今已经有30年的历史。目前世界各地已安装有18000台活性砂过滤器,活性砂过滤工艺在50多个国家共有用户4000多家。2活性砂过滤器基于逆流原理,待处理的原水经进水管,通过位于过滤器底部的布水器进入过滤器。水流由下向上逆流通过滤床,经过滤后的过滤液在过滤器顶部聚集后经溢流口流出。过滤器底部被污染的滤料通过空气提升泵被提升到过滤器顶部的洗砂器,通过紊流作用使污染物从活性砂中分离出来,杂质通过清洗水出口排出,净砂利用自重返回砂床从而实现连续过滤。 ,
水泥砼路面因其具有强度高、稳定性好、美观以及使用寿命长等优点,所以在市政道路建设中应用广泛,然而水泥砼路面的平整度的好坏直接影响路面的使用质量和行车的舒适性。因此提高市政砼道路的平整度就成为市政道路好坏的关注重点。 1、影响市政道路施工中水泥砼路面平整度的因素 (1)水灰比控制不严。砼拌制过程中,由于水灰比控制不严,拌和料坍落度出现波动导致摊铺不均匀。坍落度过小和易性差对人工抹平不利,坍落度过大造成砼表面浮浆过多,人工抹平后出现不同程度的抹印,影响路面的平整度。
一个多层家具市场,室内消防栓水量20L/S,喷林水量27L/S,室外消防栓水量30L/S,室内的消防用水量全部放在消防水池里面,现在引入市政给水管,是不是满足室外消防用水和生活用水量就可以了,引入2个DN150的够吗?生活用水很少。可以在同一条市政管线引入吗?如果市政是环装的就可以吧?如果市政是枝装的,是不是好要把室外消防用水也存在消防水池里面。
一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????
一个市政工程,包括 道路,管道,电缆沟,人行道铺装,还有就是这个工程如果做资料,该怎么做?为谁做资料?怎么做呢?请教有相关经验的高手来指点了,谢谢了!
广东省此次新修编一次定额,花费了大量气力,取得很多成果,但也存在小点不足。其中对第一册通用项目册的P66页的D1-1-187深层搅拌桩喷浆桩体就存在问题1、与喷粉桩体对比,100m桩长,同样喷出5000kg的水泥,以水灰比是0.5的浆来计算,喷浆桩体要喷出7500的水泥浆,而二者的空压机台班一致,这应该是存在问题的。2、与喷粉桩体对比,同样打100桩,而二者的搅拌水泥桩机台班不同,有点不理解。3、我认为同样的设计,如设计说的是都是掺灰量50kg/m的话,那水泥搅拌桩要比喷粉桩贵许多,因为要多一道制浆工序,同时根据水灰比为0.5推算的话,同样喷50kg灰的话,喷浆桩要喷出75kg浆,比喷50kg的灰要难多了,还要加上25kg的水钱,而实际施工经验确是喷浆桩比喷粉桩便宜许多。 唯一的原因就是部分设计人员没搞清中掺灰量的定义,同时我觉得得规范是否搞错了(编规范的也可能是设计人员)。粉喷桩中由于是喷的水泥灰,所以是掺灰量,而水泥搅拌桩中喷出的是水泥浆液,所以不能用掺灰量来表示,只能用掺水泥浆量来表示。 基于以上原因
各位给排水达人,我们在进行小区供水设计时,设不设吸水池或调节水池,要看市政供水压力能不能满足我们的引入管设计流量和压力,我们一般常问的是供水压力是多少,请问能问出供水流量吗?
我们公司现在做市政污水工程,只要是处理生活污水的,我们采用的工艺是水解酸化+百乐可曝气的生物接触氧化法+化学絮凝+平流沉淀池,其中水解酸化采用脉冲布水,停留时间4.7小时,生物接触7.8小时,需要达到一级A标准,请问这个工艺可靠吗?能够达到排放的一级A标准吗?同时,能够满足脱氮除磷效果吗?如果能,脱氮除磷的原理是?希望各位高手能够给些建议,或者成功的例子。
我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下最高日用水量:Qd = 66.33 m3/d最大时用水量:Qh = 9.80 m3/h平均日用水量:Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
本人新手,请多多关照,呵呵!市政排水管网一直都是不布到楼前管的,现在业主要求布到楼前管,怎么布啊?没碰到过,是不是需要将底层的排水管标高考虑进去啊?怎么考虑?那是不是每个排水管出楼的位置都要布上井啊?然后串联起来再接到市政管上去?这样考虑对吗?各位行家,拜托了。
