最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
市政公路的污水管布设遇到横穿的涵洞,是非常麻烦的问题,雨水管还好,就接入涵洞,市政雨水通过涵洞排出,但是污水是不能直接通过涵洞排出的,一般增加污水埋置深度从涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,这样倒是可以,但是很长一段污水管都会受影响。不知道各位高手遇到这种情况一般如何处理。
1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
市政污水管道施工组织设计
请教各位DXDN400的管多少米设个检查井啊?沿路布设的污水管不用布化粪池吧?小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊?帮帮忙啊,我就剩这一条路了
我们最近做的几个市政污水管道,出现了一些较棘手的问题,是这样的:设计污水管道采用钢筋砼承插口管,国标砂石基础,埋深7-8m,砖砌检查井,管道所在地地下水位较高。管道竣工一年后,检查井一侧位置地面出现塌,开挖后发现检查井沉降,挨着检查井的管道管口开裂,部分管道折断。不知道是什么原因,请大家分析一下。。。。。。谢谢
污水管道DN600的污水管,设计的时候管道管底标高发现有一段大约长度在500m左右的路段,管道需要假设在地面以上,这个如何解决,因为城市地形起伏太大了
1.市政污水管道不变径的情况下,下游管道必须比上游管道坡度小吗?比如,上游污水管道为DN500,坡度为0.008,中间部分,道路坡度变陡,管道坡度为0.020,下游管道为DN500,坡度为0.005,是否可行?2.鸿业管线9.0,如何使污水计算书中的管道坡度为设定的管道坡度?设定的管道坡度同道路坡度,而计算书中的坡度均为0.003左右。
新的图集《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515 中要求污水检查井内侧表面及其相连接的上下游污水管道应采取防腐措施,请问各位前辈们 大家都是怎么做的防腐
针对上海地区软土地质,采用塑料管。地下水位较高;市政污水管道沟槽开挖边坡如何确定。有没有哪位能给俺提供详图。my email:dream_ygl@citiz.net.望哪位有经验者告知。谢谢。
本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.
市政污水管道施工组织设计.rar
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
现在我们买小洋房的时候,经常会遇见附赠个地下室的情况,那么大家都会怎么运用这个附赠的空间呢? 地下车库?储物间?客房?书房?电影院?洗衣房?厨房? 不管是哪一种情况,要是你地下室用到水的话,像是客房卫生间马桶用水,洗衣房的洗衣用水,厨房的水池用水,等等情况,用水时只要将水管连接到地下室的区域就可以正常使用,但是用过的水不能像进水的时候利用水自身的重力来解决了,没有办法将水排到屋子的主排水管道就意味着污水不能通过市政污水管道排走,而市政污水管道的排水是整个城市唯一的方法来解决城市生活污水的渠道,那这个时候就要通过人为的干预来解决这个问题。 那人为干预是指什么呢? 这时候的人为干预是指通过泵的离心力来将水从低处抽到高处,促使污水能够到达市政污水管道中,而泵的应用分为两种,一种是污水坑 泵组合,在家中预留一个污水坑来收集污水,到达一定量后,利用前期放进去的潜污泵来进行排水的工作;另一种就是更为高级点的产品—污水提升器,是污水坑和泵的集合体,由于全密闭的箱体和自动操控的工作方式,致使其一出现就给地下排水的
包括进度计划 布置图 **路路污水管道工程主要包括70 米D1350 F 型钢筋混凝土顶管,接口采用F 型橡胶圈接口;876 米DN600 HDPE 牵引管,接口采用橡胶圈接口。共19座检查井,其中Φ1000 圆形污水检查井15 座,Φ1250 圆形污水检查井2 座,矩形检查井1 座,尺寸为:2200×200;形四通检查井1 座,尺寸为:3300×2480。开工日期:2005 年8 月25 日,竣工期:2005 年11 月10 日。总工期75 天。质量标准:一次性验收100%合格。
简要说明: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 文件格式:PDF 文件大小:917 KB 目 录 第一
