双级反渗透设备是级反渗透的透过水再由第二级高压泵送进第二级反渗透系统处理,从而获得纯净水的过程。一般自来水经一级反渗透系统处理后,产水电导率<10μS/cm,经二级反渗透系统后产水电导率<5μS/cm甚至更低,在反渗透系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率=1/电阻率)。 双级反渗透水处理设备原理 反渗透技术是依靠大于渗透压的压力作
我在用海德能设计软件设计双级反渗透的时候,当然在同一介面上设计,不是分开设计,当2级回收率到60~85%时浓水流量就报警,而2级浓水回流又只能全部回流到一级高压泵,这样2级回收率还不到60%,这不正常啊,2级回收率不是在85%左右吗?怎么会这样呢? 还有一个问题请教,是不是双级反渗透配中间水箱,用设计软件设计的时候就需要分开设计;没有中间水水箱就在同一介面上设计呢? 请大家积极发言,谢谢!!!!!!!!!
双级反渗透设计中,一级反渗透的产水通过二级高压泵进入二级反渗透,其间必须设中间水箱吗?一般设置多大的中间水箱?请各位大侠赐教!
改造的双级反渗透,新装的二级膜,产量6T,6支陶氏BW30-400。一级9支用了5年,一级电导8,二级电导2。原水自来水,自来水臭氧消毒法,浓度小于0.05,预处理为砂、炭、树脂,全新。桶装水中有极小沉淀,似乎有的像纤维。不知哪里来的,不知是何物,希望高手指点。急用。
反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透是国内制药工程中一项核心技术,利用自然界中水的自然渗透的方向过程,借助反渗透膜的选择透过性,彻底分离杂质、细菌、病毒等,可有效提高出水水质。其工作过程为物理法,没有添加任何化学物质以及杀菌剂,不会出现化学变相,同时具有工艺先进、操作简单、运行成本低、产水效果好的优点。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下反渗透纯水设备单级RO和双级RO的区别! 反渗透设备有单级RO和双级RO,可根据原水水质和产水要求进行选择。反渗透设备单级RO和双级RO的区别在于,经过双级RO处理的水比单级RO出来的水更“纯净”,满足企业
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
图纸简介: 本图为1吨双级反渗透设备装配图含正面图,俯视图,侧视图,左视图,右视图。水处理设备主机机架图,电控柜接线图等。 投稿网友: jieaowater 上传时间: 2014-05-26
我们有一套双级反渗透,不知道为什么系统停机的时候纯水一级纯水有吸气的现象,取下电导率探头,纯水管道放不出水,膜管取样阀也放不出水。
在纯水项目设计中经常会遇到双级反渗透,有些厂家赞同一级和二级反渗透之间加中间水箱,而有些厂家却不赞同,请教高手,有没有水箱各有什么利弊?还有二级反渗透膜元件是否采用低压膜比较经济?请高手指教!
最近为一制药厂做了一套30T/H的双级反渗透制取纯化水设备:进水硝酸根为4.93mg/l,出水硝酸根有时合格,有时不合格(简单测定:与标准试液色度比较),不知道什么原因?具体达到达不到纯化水对硝酸根要求的指标:0.06mg/l,没有做具体化验。
《反渗透水处理应用技术问答》有人有这本书吗,上传个学习下
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
反渗透水处理设备是将
