  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 多台水泵的变频器怎么设计
    最近做的泵站,大部分都是好几台水泵一起工作,那变频器是设计成一拖几的形式,还是一台水泵就配一台变频器呢。一拖多个比较节省成本,但是有什么缺点呢。大家设计泵站的时候,都是怎么设计的。
  • 2次叠流还要形成水帘怎样设计水泵
    要做一个喷泉,最上面简单的说就是一个深400宽2米长20米的一个水池,流到下面一个同样大小的水池再流到下面的水池,流到下面时要产生水帘,怎么计算泵的扬程流量,没做过真急人,望各位给说说谢谢.(水泵及集水井设在最低处了)
  • 做水泵设计的一些问题?请教!
    水泵主开关用断路器好还是用熔断器好呢?原因是?我选热继电器型号是JR20-16/3S其具体含义是什么?同时我看到上海一厂家型号是JR29-16(T16)两者有什么区别吗?
  • 建筑给水排水设计的水泵画法
    图纸简介: 包含了建筑给水,排水,消防及其自喷泵的画法及图例 投稿网友: hl744359308 上传时间: 2013-04-23 图纸
  • 求助,设计院水泵样本怎样选择
    本人设计院新人,在设计泵站时候,一直苦恼于泵站的选型,不是苦恼于扬程和流量计算,而是不晓得怎样利用样本选择型号, 不知道各位前辈能否帮我解决这个问题? 急
  • 关于水泵串联管路设计的问题?
    请教下:水泵串联一般能接几台,看部分资料上推荐不超过2台,是这样吗?串联水泵管路设计时,泵与泵之间的管路还是同样需要切断阀和止回阀吗?按照目前的项目情况,需要1500m3/h的泵,将液体从20米高程送至260米的高程,加上各种损失,估计需要三台110m左右扬程的水泵串联,这方案可行不?谢谢!
  • 请教水泵的管道设计规范
    在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
  • 关于水泵出口管路的设计!急!
    由于设计问题,立式多级离心泵出口口径和出口管道的口径一样了,我知道一般泵的进出口都需要加变径,现在因为出口管道上的阀门已经到货无法更换,请问如果出口管路上不装变径可不可以,会不会有问题!:Q
  • 水泵的控制箱是自带还是电气给设计
    我做设计一般潜污泵都不设计系统,控制箱设备自带,变频泵也是设备自带,但消防泵,消防潜污泵都画系统,我听一个大院的同学说,他们哪里的水专业都让设备自带,不知道对不对,大家都是怎么做的
  • 根据已设计好的图纸如何选择水泵?
    在做预算时,图纸上已设计好了喷淋系统和消火栓系统,但没有注明水泵的型号什么的,经理要我自己根据图纸选择水泵。比如:一工厂首层建筑面积4689M2,二层建筑面积2883M2,建筑高度10M,钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级。我数了下,喷淋头702个。问选水泵时怎么算它的扬程和流量?图纸如下:
  • 【求助】水泵设计安装有什么要求?
    水泵选型设计有什么要求吗?做供暖循环泵设计时不知道泵选型要符合什么规范,泵两端避震喉,止回阀都必须加吗?加附件需要什么条件,不胜感谢,在线等答案
  • 吸入管设计偏小,导致水泵烧毁案例!
    本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 编辑 我公司一个工地,选用某国产名牌水泵(具体什么品牌不说了,只讨论技术)。三台冷却泵,半年内连续烧,共烧了5次,每次维修都为更换轴承,线圈没事,电机的温度很高,有一次把电机的风扇烧熔了。现在由水泵厂家的资深技术领导领队来到工地检查,得出结论为:因为吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大,使电机产生轴向力,造成轴承损坏。下面是本工程一些情况:水泵参数:流量 500m3/h 扬程:28m 转速:1480r/min 功率55kw 吸入及出口口径 DN250 单吸卧式离心泵使用在冷却水端,冷却水泵放在一楼机房,冷却水塔放在屋顶,建筑高度20米。管道总长 240米水泵是两用一备。水泵进出水管都是DN250.因为设计的时候按冰水机需求流量470m3/h 扬程26米计算,购买的时候,因为厂家没有这个流量值的水泵,选接近参数就选到500m3/h 28m的水泵。所
  • 关于地下室水泵房的一些设计问题
    刚刚开始设计高层建筑小区水泵房,对此有一些疑问想请教各位有经验的设计师。1、水泵房的供应和保护范围大体是多少?2、变频水泵单泵流量和一个变频水泵组泵数量是怎样确定的?3、变频水泵扬程如何估算?4、生活水箱的体积如何计算?5、平时集水坑潜污泵流量是如何计算的?设计时遇到的疑难点,希望有热心网友指导,谢谢。
  • 请教大师 关于水泵设计问题
    管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的输配侧是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的话 那立管怎么算?
  • 【讨论】设计院选了个50m水泵的扬程??
    设计院选了一个50m水泵的扬程,楼也不大,五层高,25m,水平方向为80m。冷站放置楼内一层中间位置。 我总觉的水泵扬程太高了,到时候水泵流量超载估计会有问题。设计院的理论是水泵并联需要考虑水泵的衰减系数,偶查了很多资料, 发现水泵并联根本不用考虑水泵的扬程的衰减,而且水泵产家的意见也是不用考虑衰减。 各位大侠,有没有设计过一次泵系统,50m水泵扬程的楼?总供回水管道的长度也就最多280m。我觉的最多选择40m的水泵扬程就可以了。不知道有没有问题? 谢谢各位大侠的回复,我自己查了查资料,主要的矛盾点集中在如下: 第一:水泵并联到底需要考虑多少的余量?一般大师认为10%就可以了,有的手册(中央空调设备选型手册,空调与制冷技术手册)介 绍三台水泵并联需要考虑1.2的安全系数,而且还要考虑并联时候流量的衰减系数,这样下来水泵扬程增加挺多。 <
  • 中央空调系统水泵选型设计教程
    中央空调系统水泵选型设计教程 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有0.22MPa”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,
水泵设计
水泵设计专题,为您提供水泵设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵设计 相关的专业交流讨论,更多水泵设计相关内容请访问
相关热门专题
同层排水检查口
同层排水技术标准
