我是做建筑给排水的。最近做了一个外地的项目,甲方很搞。一个小综合楼,地方很偏,周围没有市政管网,甲方说用水都是直接抽的地下水。我在地下式的消防泵房里面做了一个生活水箱和一套生活泵。生活水箱的有效容积是4个立方。甲方提出要加一套净水设备。可是我之前没做过类似的,于是请教如下:1.净水设备加在什么地方?水箱之前还是水箱和泵之间。2.像这种只供一个小综合楼用水的,选用什么型号,什么类型的净水设备。可以提供一个品牌或者型号供我参考不?3.要是预留出这套设备的地方,那我的泵房要预留多大的地方才可以放下这套设备呢。希望各位大侠帮帮小弟。小弟在此先行谢过了。
养殖废水净化处理研究进展 养殖废水污染一直困扰养殖业,尤其富含的氮、磷等大量养殖废弃物,给环境造成很
目前对焊烟处理的不是很多,在工业设计中如何处理。有哪位做工业设计的,还请指教,谢谢!本人在上海,QQ:271357268,备注焊烟处理。
把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,叫洁净管道。这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 以上介绍的净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特
我想装台机器使XSTEEL.但是听说XSTEEL不支持双核64位处理器.是真的吗?酷睿2处理器能否运行XSTEEL或者懂行的人给我推荐一个可以很好的运行XSTEEL的配置?笔记本电脑也可以.
各位大人,中央空调用的水处理器,上海捷宜水处理器和科静源水处理器哪个好?与科静源同等品牌的水处理器有哪些?希望知道的朋友不吝指教,拜谢。
厨余垃圾处理器有市场吗?是否适合现在的中国人,现在代理厨余垃圾处理器品牌做市场能否有收益?这个问题困扰着很多准备投资这个行业的人们,今天我们就来详细说说这个问题。 1、总体市场分析,厨余垃圾处理器有市场吗厨余垃圾处理器其实是一个新兴的并且具有一定发展前景的行业,至少在中国来说是这样的,在中国目前这个行业每年销售额度大概控制在2.5亿元人民币左右,并且国内大大小小品牌就有一两百个,大多以小厂家生产的杂乱品牌为主,按照市场请款划分的话,以厨事达、爱厨客、爱适易为高端品牌,产品有质量保证,并且也是国内做的比较好的几个厂家了,其余的大多以低价低成本为卖点,产品质量有待提高,这个市场由于在中国还比较混乱,需要有相当一段时间来慢慢调整,有关部门也开始慢慢重视这个问题,其实厨余垃圾处理器的技术水平并不是很高端,大部分厂家都有能力生产,关键是中国的企业很多以赚快钱为主,不重视产品质量,真正做品牌的企业不多,于是就导致整个行业停滞不前,不过相对于前两年已经好了很多了!像厨事达、爱厨客这种国人品牌也慢慢开始重视品牌效益和产品质量了,相对于国产品牌来说,这两家厨余垃圾处理器品牌
几个净化塔净化处理方案
饮用水深度净化与水质处理器.part1 (pdg格式)
图纸简介: 位于广西某海水对虾养殖场排放废水净化处理工程设计,主要采用生态处理方式对废水进行处理。排放废水经过贝藻生态处理塘、筏式生态处理沟、人工红树林湿地净化处理后达标排放。图纸包括:平面布置图、进排水口布置等。 投稿网友: yibeiqingcha82 上
我在一净循环冷却水处理设计中,采用了一台电子水处理器(反冲排污型电子水处理器),代替加药达到防垢除垢、防锈缓蚀、杀菌灭藻的目的,但是项目经理认为不可靠,怕因为水处理器出故障而终止循环水供水。他的理由是,既然有过滤的效果,必然有滤网堵塞的可能,一旦水流中断,对生产危害很大。请问哪位有采用过上面的设备?可以取代加药达到水质优化的目的吗?最重要的是,该设备会因为出现故障而中断供水吗?谢谢指教!
我单位水质硬度大,生产设备管路及水管结垢厉害,已经威胁到正常生产.我希望:上一套纳离子处理器,我单位共6个水池,要求配一台50-80T/h的主处理设备,此为水池每次换水后的主要加水设备,其可以移动的,其牵引装置不用考虑,我单位有牵引车;再给每个水池配一个2T/h的钠离子处理器用于平时向水池补水之用.在处理设备使用前肯定需要对管路和设备除垢,我需求除垢药剂,我单位结垢部位有不锈钢、铜、铁、橡胶等材料,要求药剂不能对这些物质有腐蚀作用。有关此类设备或药剂的厂家(拒绝代理商)请与我联系,我单位系全国50强大型企业,全国有多个工业园,均存在以上现象,用量大。我单位水质硬度达7.0。我的联系:xwaboe@hotmail.com 伟先生此信息6月30日前有效。
总送风量6661m^3/h,新风量3900m^3/h,回风量2761m^3/h,制冷量70KW。用吊顶风柜,查看样本,按回风工况参数,风量为7000m^3/h的风柜,冷量才53.9KW(6排),风量为8000m^3/h的风柜,冷量才62.7KW(6排),风量为10000m^3/h的风柜,冷量78.6KW(6排),是否应该选风量为10000的风柜?如果应该选风量为10000的风柜,那么在算新风进风以及回风管时,是否仍然按照以上的计算新、回风量算管道?风柜送风管道风量是按10000m^3/h算?还是按我的计算送风量6661m^3/h算?
1、有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体,在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误,生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业,这个问题尤为重要。所以,选择有丰富经验的有机废气净化专业公司显得尤为重要。 2、有机废气净化装置选型必须优化和可靠,这为达标排放奠定了基础。因为有机废气的成份繁多,净化装置的品质直接影响安全运行和净化效果。所以,环保达标排放是第二原则。 3、所有有机废气净化装置功能不是万能的,净化对象的针对性极强。因此,有机废气中含有颗粒物、卤素废气、重金属等化合物,对有机废气净化装置均有干扰,甚至破坏净化效果。所以,在进入有机废气净化装置前,必须把此类化合物进行彻底的净化除去。 4、电控及自控是有机废气治理工程系统的指挥中心,所以电控原理设计要简洁、可靠。电气元件要安全、可靠。应有良好的工作环境。 5、有机废气净化治理工程的安全性问题:
导读:充油电缆最重要的性能指标是电缆的介质损耗,而电缆的介质损耗与电缆油密切相关。充油电缆的工作原理是利用电缆油补充浸渍原理来消除绝缘层中形成的空气间隙 ,借助与供油系统的油压来防止潮气侵入电缆内部 ,并消除普通粘性浸渍电缆中由于温度变化引起的热胀冷缩产生的气隙 ,从而提高电缆的绝缘性能。 一般对其电缆油的要求是具有良好的电气绝缘性能,氧化安定性好,凝点低,黏度小,有很好的低温流动性,散热快,蒸发性小。 但我们在日常的充油电缆施工过程中,会经常遇到从制造厂运到工地的充油电缆出现电缆油绝缘强度、油介损值达不到技术要求的情况。每当遇到这样的情况,施工单位都是用合格的电缆油将不合格的电缆油替换掉。这样就损失掉了一定数量的电缆油,有时候损失会高达1-2吨油不等。 根据行业人员的经验,一般这些所谓的不合格的污染的电缆油都是因为在运输过滤中,从外界混入了微量的水份和杂质等造成的。这些污染油品一般都劣化不严重,完全可以通过过滤净化设备处理后,再生利用起来。
热处理工艺是现代工业必不可少的,在提高零部件的质量、强度等方面是不可或缺的。热处理工艺中淬火及回火过程中高温的零部件用油冷却会产生大量的油烟。热处理油烟中含有大量的有害物质,会对生产工人及车间的安全生产造成很大的危害。而随
一、 油脂提炼厂油烟简述:
无尘车间装修主要的作用就是产品在一个合适的洁净度及温度、湿度中进行生产和制造。无尘车间装修的洁净级别按每立方米的空气当中粒子的直径大于标准的数量来规定的。 1,洁净度级别标准
各位师傅好!!! 我下载完原理图后使用系统的的照片处理器查看不了原理图......要使用哪个照片处理器才能查看原理图吖????
