  • 【求助】水系统立管可以同时上下送吗?
    请问各位大大,空调冷冻水的供水立管可以同时一部分上送一部分下送吗?比如说,我的主管从三层接入立管,然后立管一路向上送四楼,一路向下送二楼,小弟以前从没有看到过这种做法,不知道是不是可行?还望大师们指点!不甚感激!
  • 水系统空调需要哪些配件
    大家好,请教一个问题,一个别墅用的风冷变频热泵中央空调(水系统)我想请问需要哪些空调配件,第一次接触,比如水泵还有什么我都不太清楚了,希望大家帮忙
  • 水系统的水管流速怎么确定啊?
    水系统的流速怎么确定的?有什么规定么?标准之类的啊?
  • 关于注射水系统循环问题
    我目前正做北京一个项目,里面有注射用水。制水间在二层,供一二层注射水点使用。我计算了一下,循环泵的压力为0.60MPa,这样会造成起点的几个注射水点压力过大,用水时喷溅厉害。那么应该如何解决,我不清楚是否可以在出口处增加减压阀?望高人指点。
  • 水系统同程与异程的对比与选择
    同程式系统的优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
  • 关于冷冻水系统集气问题
    有一中型集中空调冷冻水系统,在本系统的最高处总是集气,此系统干管管径为DN200。我的问题有两个:1.我想在系统最高出安装一自动排气阀。可是谁能告诉我有没有关于自动排气阀选择安装的计算方法吗(选择管径为多大的排气阀)?2.除了安装自动排气阀外,还有没有其它比较好的措施呢?
  • 这个水系统正确吗,万分感谢.
    遇到一个系统,请教下正确与否.空调水系统,机房内两台水机,三台定频泵,两用一备;末段是空调器跟板式换热器,空调器是夏季使用了,冬季就关了,换热器是一年四季都使用的,是给工艺的冷却水换热的.换热器的流量与空调器流量相比很小的,大约只有空调器的30%.想请教下,这个系统夏季没问题的,但到了冬季关掉空调器后,机房就一台主机在部分负荷下运行,由于没有了空调器极其阀门阻力,系统的阻力小了很多,再加上换热器流量很小,冬夏都是这台泵,这样用合适吗,会不会出什么问题啊!!!!寻求解决方案,多谢,多谢.....
  • 请教各位水系统设计前辈!!!
    最近手上有一个水系统的设计,共三层,一层600平方,约20只风盘,二,三层相同,各1200平方,各约40只风盘,做水系统时,因建筑不规则无法采用供回水立管各一端来做水平同程,请教各位水系统前辈:1. 这样的系统做异程系统可以吗,我想在每层的水平管路中用几组阀门来调节2. 做安装的人想用一个开式水箱来代替集水器和膨胀水箱的功能,主机出水后先进水箱,在用水泵打入楼层,回水的时候经过水箱再进主机,我没见过这种做法,但是安装的人说这么做过,效果很好,请问这种做法可行吗.请问水箱的体积如何确定???谢谢
  • 关于四管制水系统的问题
    请教各位大虾,在四管制水系统中,末端是采用普通风机盘管+进出水三通阀还是四管制风机盘管(冷热水盘管分开)各有什么优缺点?希望大家积极讨论,给小弟一点帮助,谢谢
  • 水系统同程和异程的选择
    在空调水系统中,由于各种平衡阀和电动阀的作用,因此不需要做水力平衡计算,一般的小系统铺异程合适。但在实际设计中,系统大到那种程度时才适合做同程?望有经验的高手指点,
  • 【请教】水系统是做大还是做小??
    在设计一个项目,单层面积大概1万个平方,只做地下室地下商场,地上一层(裙楼)。一层总体来说是连通的。拿地下室来说都是地下室做一个系统的话,系统感觉太大太长了,如果分成小块,好像平衡起来比较麻烦。请教各位~~!!到底那样做比较合适??都是风盘作为室内机,新风按防火分区单独设置,不考虑跨越防火分区设置新风。
  • 油气水系统的运行与故障处理
    油气水系统的运行与故障处理
  • 地暖和空调的水系统能共用吗?
    我现在遇到了一个甲方,要求把中央空调系统和地暖系统共用水系统。我个人感觉这样做有问题,但是又找不到具体的依据,希望各位前辈能给详细的解释下。
  • 水系统的水力计算,局部阻力
    1,三通,DN50分成两支,一支DN40,一支DN20,计算局部阻力时,应考虑三通因素,但是否考虑变径因素?(DN50变DN40,DN50变DN20);2,有些阀门,管件的局部阻力系数很难定,《简明空调设计》,《明用空调设计》,鸿业软件,很多书,所列出的局阻系数不同,而且很不同,怎样定好?
  • 风机盘管水系统的调节方式
    风机盘管是重要的空调末端产品之一,现在支持走氟和走水的,一般走水比较环保还节能。所以我们江苏森泰环境在这方面还是比较先进可靠的,走水为你考虑! 风机盘管水系统的调节方式 风机盘管一般均采用个别的水量调节阀,和空调机组中表冷器的水量调节一样*当在进入盘,管处设置二通阀调节进入盘管水量时,则系统水量改变,当设有盘管旁通分路及出口三通明时,则进入盘管流量虽改变而系统水量不变: 对于风机盘管无局部水量调节装置时,则可采用按朗向分区的区域控制方式,就如我们公司网站的产品介绍或者样册上来说,在各区回水管上装有三通阀(Mv,),根据室温控制器调节进入盘管的水量,这对总的系统来说水量不变,故称为定水量方式。
  • 空调系统水系统水力计算
    第一次做项目,一个17层的大楼,风机盘管系统,请问冷却水系统水管规格和水力计算怎么算。用比摩阻法还是流速法。1、是施工图精确计算,不是估算,选管子的时候按什么选。我看说按200-300Pa/m算,有说按1-2m/s算,有说按10-80Pa/m算,请问总立管、每层支管都是按什么算的2、查设计手册或规范的话在关于推荐的经济取值哪里查,以那本为准
  • 大温差水系统下末端设备如何选型
    想请教一下,如果水系统采用8度温差的系统,对于末端风机盘管和风柜的制冷量有什么影响?一般的5度温差设备可以使用吗?还是要厂家有专门针对大温差的末端设备?设计的时候如何进行设备选型啊?
  • 关于水系统水泵如何选型的问题
    请教个问题:水管水利计算是提取末端开始算的(鸿业软件等软件也是)。1,当主机制冷量小于末端制冷量和的时候(舒适性空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道大。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量大于主机流量,主机会报警。 2,当主机制冷量大于末端制冷量合的时候(洁净工艺空调经常遇到),水泵如何选型,水管如何配置? 如果水泵按主机流量来配置,这样画管道的时候,就会出现末端汇合的主管,比主机出来的主管道小。 如果水泵按末端流量来配置,这样水泵流量小于主机流量,主机会报警。到底水系统水管管径及水泵如何去选型啊??有没有哪本书讨论过这个问题啊??每次都很纠结
  • 水源对给水系统布置的影响
    水源对给水系统布置的影响 给水系统,按水源种类,可分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)。 水源的分布、种类、水质条件等,对给水系统的规划布置都有直接影响。 1 当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。 2 水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水为水源时,上游取水,加以处理。 4 水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 5 枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。
水系统edi
水系统edi专题,为您提供水系统edi相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水系统edi 相关的专业交流讨论,更多水系统edi相关内容请访问
洗衣机排水管示意图
洗衣机排水
