  • 屋面排水系统的设计规范
    一、屋面排水设计规范 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于 120mm。 落水管的内径不宜小于 75mm,落水管间距一般在 18m~24m 之间,每根落水管可排除约 200 平方米的屋面雨水。 水专业规范,每根落水管可排除约 250 平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋 面的墙面面积)。<
  • 游泳池给排水设计规范之排水系统
    知识点:游泳池给排水设计规范之排水系统
  • 石油化工企业给水排水系统设计规范
    SH3015-2003石油化工企业给水排水系统设计规范!
  • 关于排水系统设计的探讨分析
    一.住宅的排水系统设计: 1.排水
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 城市智慧排水系统设计与实现
    1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分
  • 线性排水系统特点与设计样式
    线性排水最早起源于欧洲,线性树脂混凝土成品排水系统有很多种类:缝隙式线性排水系统、U型线性排水系统、V型线性排水系统、一体式线性排水系统、路缘石线性排水系统。
  • 排水系统的体制、设计等50问
    1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别? 答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种; 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;
  • 某十层酒店给排水系统设计
    某十层酒店给排水系统设计
    1.绘制酒店各层平面图,初步拟定室内给排水系统方案 1.1了解酒店各层的平面构造,绘制酒店不同层的平面剖面图 在进行酒店给排水系统的设计时,首先需要对酒店各楼层的平面构造有一个全面了解。一般酒店的楼层分布大体为地下室,1楼的大堂,2到3或4楼的多功能大厅、餐厅、厨房等场所,以及4楼以上的套房和标准间等。进行酒店给排水系统设计时,必须绘制酒店不同楼层的平面图。只有将酒店不同楼层的具体情况详细的反映在平面图上,才能继续给排水系统设计的后续工作。 1.2分析酒店各层的房间格局及功能布置,初步拟定室内给排水系统的设计方案,在平面图上绘制初步的系统管线图 给排水系统的设计需要结合实际、因地制宜,需要根据酒店各楼层的实际的结构布置、功能来拟定给排水管线布置的方位,从而初步拟定系统设计方案。以自来水给水系统为例说明,因为酒店在楼层的布置上往往讲究功能齐全和实用,
  • 实验室给水排水系统设计
    1.实验室的给排水系统应设计科学,保证饮用水源不受污染,若实验用水与饮用的水源不一,则应将饮用水与实验用水的水龙头分别注明,以免混淆。 2.实验楼应在设有备用水源,在公共自来水系统供水不足或停止时,备用水源能保证各种仪器的冷却水、吸烟器用水、蒸馏器用水、蒸馏瓶瓶冷凝管用水的正常供给。
  • 公路排水系统设计方法的研究
    公路排水:) 系统设:lol 计方法的研究
  • 如何设计地下室给谁排水系统
    大家都知道,空间有限,不少的高楼设计都含有地下室,为了不降低室外的总集水管道,如何单独设计地下室内的排水系统?帮帮菜鸟吧!
  • 给排水系统设计实例介绍
    一份ppt介绍的实例
  • 【精彩分享】塑胶跑道排水系统设计规范
    【精彩分享】塑胶跑道排水系统设计规范
    关注”易筑给排水“,回复”刮刮乐“,即可参与刮奖活动,活动时间截止:2015.12.02,活动有限,赶快来关注吧!有惊喜等着你们哦!!
  • 《石油化工企业给水排水系统设计规范》
    《石油化工企业给水排水系统设计规范》
    《石油化工企业给水排水系统设计规范》SH3015一2003
  • 高速沥青公路排水系统设计研究
    高等级公路沥青路面应设置完善的路面排水设施,以迅速排除路面水,从而保证路面良好的使用性能和行车安全。近几年来,我国新建的高速公路均不同程度的出现了早期破坏现象,很多破坏的根本原因就是损害,由于忽视了路面排水系统的设计,致使路面水和渗入结构层内部的水分不能迅速排除,在车辆荷载及不利气候条件的综合作用下,路面产生松散、坑槽等早期水损害的破坏现象,严重影响路面的使用性能。因此路面排水系统的设计是高等级公路路面设计的重要组成部分,需引起我们的足够的重视。 一、优化设计原则 通过设计各种有效的路面排水措施,尽量减少雨水在路表的存留时间,快速排走路面水,减少和堵截路表水的侵入是解决水损坏的第一步。路面表面排水设计的基本原则,即是把降落在路面上的雨水,通过路面表面的纵横向坡度向两侧排流,迅速将其排离路表面,以防止降雨滞留在行车道上,形成水膜,从而严重威胁高速行车的安全。
  • 种植屋面防排水系统的设计与施工
    随着我国改革开放的深化和城市化程度的不断扩大,人们赖以生存的城市空间也变得越来越小。为了提高城市的绿化覆盖率、改善生态环境、美化城市景观,实施屋面绿化是最有效的途径。 一、发展种植屋面 势在必行在现代化社会迅猛发展的今天,我国大中城市的土地资源已是“寸土寸金”,可以用于绿化的土地面积越来越少。然而,数以亿计的屋面多是光秃秃的,而充分利用这块尚未绿化的“空地”发展种植屋面,势在必行。 1、发展种植屋面,减缓城市的“热岛效应” 建筑物表面温度与时间关系 由于各类建筑的屋面、墙体以及道路等均属于性能良好的“大型蓄热器”,它们白天吸收太阳光的辐
排水系统设计规范
排水系统设计规范专题,为您提供排水系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多排水系统设计规范相关内容请访问
塑料废气处理
塑料废气处理设备
