一般情况下排水集水池的容积的确定方法,规范有明确说明:不宜小于最大一台水泵5min的出水量。这里的5min出水量是通过生活排水设计秒流量来决定的。也就是说生活排水排入集水坑我们才可以使用此种方法确定集水池容积。如果生活排水(我这里所说的生活排水不包括车库冲洗水)不通过集水池而直接排至室外污水井,这种情况下,集水池收集的只是车库冲洗水,这时集水池的容积又将如何确定呢?不知我这样表达各位是否能明白,希望得到各位指点!谢谢
目前建筑行业内关于同层排水的研究成为一个热门话题,很多建筑单位都以同层排水系统作为卖房的亮点来推销。眼下在下有个问题向大家请教:在降板发同层排水系统中,根据我们国内的建筑习惯到底要不要设地漏(国外大多数不设),如果要设地漏要设在那里?采用什么样形式的地漏?连接的方式怎样?请各位大虾赐教。小虾米企盼答案。。。
个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
120平米普通住宅地下室,集水坑应该怎样设置,尺寸是多少。集水坑主要是用来防止雨水倒灌、管线漏水排水。不作排污用。谢谢!
我现场看了一个楼盘,卫生间没有采用降板,但还是采用同层排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墙边走至墙角的立管,然后土建的用水泥沙浆砌筑成方台隐蔽,立管砌筑管井隐蔽,我看到地漏采用侧排,而且是放在靠立管最近的位置,坐变器则离立管最远,这样,坐便器的污水排过来,就可能造成从地漏反水和反臭味。。不没见过这么做的。。谁知道这个是怎么回事。。。按新的设计规范,解释说法,这样做是不安全卫生。。。。
在同层排水中现浇板和地面防水层中间有个填料层,如果管子意外破裂漏水,水就会积在里面,时间长了就会渗到下层。用什么方法,可以解决这个问题。
同层排水技术至今没有详细的图集,我看到的只是简单的作降板或局部抬高,然后把PVC管埋在混凝土垫层内,这样管道一旦漏水怎么办,而且毫无疑问管道随着时间老化肯定会漏水,请教各地高手你那里采用的什么管材?又是怎么做的垫层?吉博力采用的是HDPE管,不知大家用过此类管材吗?
一个120米X39米商场的3楼.现在要改做80个宾馆客房, 目前只有个管道井.要求做同层排水方式, 即所有管道都不能穿过楼板,只能接入两个管道井,问怎么设计???
问题1:分、集水器如果垂直安装,会有什么影响?问题2:如果垂直安装,分集水器下端距离地面不小于150mm,指的是装饰层地面吗?希望大家将分、集水器问题汇总、解答一下,谢谢了
大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
分集水器分六个环路可以吗,我看技术规程上说只要不超过8个就行,但是实际工程我看一般都是3个或4个,分六个会有什么问题吗,请哪位大侠帮小弟回答一下
虹吸排水、同层排水、雨水回收,希望能和各位共同探讨这些问题。[ 本帖最后由 hongxitongceng 于 2008-12-12 14:56 编辑 ]
大家好!在此向大家请教一下,采暖空调用分集水器的设计压力是如何确定的呢?和系统工作压力有什么关系么?还请大家不吝赐教,虾米在此不胜感激?
无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。 在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准 同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960<
无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患,制定出可靠的同层排水施工标准。0510-82692960[ 本帖最后由 wuxirongcheng 于 2008-7-22 17:21 编辑 ]
同层排水需要降板多少?有没有哪本图集上有明确规定的。传统做法是降350.我们现在降320.有人说可以降300.很混乱。。不知道哪位高手有明确依据没有。
同层排水的构件,比如多功能地漏,接入器等怎么画,采用同层排水卫生器具不需要p弯S弯?还有其他什么设计的要点,有画过的大神给指点下呗
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型
现在设计师设计建筑同层排水时,北方采用HDPE管材比较多而南方采用PVC管材比较多。 比较这两种材质和性价比后你就会对采用那种材料来做同层有所选择。 PVC:1)价格便宜,能够在造价上可以迎合地产商。 2)施工方法简单,没什么技术含量,一般工人都会施工安装。 3)材料到处都有,采购方便。 坏处:1)材质比较容易破裂,这也是北方和南方在采用时要考虑的。 2)管道接口采用胶水,在一定时间后胶水都会老化,那就会产生漏水,地层防水要是做的不好污水就会对钢材 产生 腐蚀 或渗透到地面,如果产生这情况重
