  • 酸碱废气净化塔的工作原理及应用
    酸碱废气净化塔的工作原理及应用 吴经理 15720490226 http://www.hbglhb.icoc.cc废气净化塔工作原理: 废气通过引风机的动力进入高效填料塔,在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上,废气与吸收液在填料表面上充分接触,由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点,废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间,废气中的易溶于水的物质几乎全被吸附在吸收液上,废气中HCl、Cl2
  • 请教大侠们酸碱废气的处理效率如何计算?
    在酸雾废气净化塔的设计时,会涉及到酸雾吸收处理效率,请教各位大侠们是如何计算的?请教啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢答复
  • 氮氧废气处理设备-酸碱净化器
    氮氧化合物是废气中较难处理的污染因子,该氮氧化合物废气具有温度高、污染因子浓度高、腐蚀性强的特点,如何在确保工程处理效果的前提下,确保设备的正常使用,是该工程的关键。经详细分析,采取以“三相多介质催化氧化废气处理技术”为核心的工艺处理该废气。 废气处理设备介绍: 三相多介质催化氧化废气处理技术,具有处理效果好、运行费用低、耐冲击负荷能力强、运行稳定可靠、即开即用即关即停等优点。组合吸收氧化塔的工作机理:车间排放的废气通过管道收集,在引风机的作用下直接进入含有氧化剂和催化剂的碱性催化氧化塔中。液相溶液通过特制喷嘴呈发散雾状喷出,与废气中的气相污染因子充分混合,然后在固相填料表面接触,使废气得到碱液的充分吸收,借助于高温环境同时使产生的一氧化氮气体催化氧化成二氧化氮,又一次被碱液吸收,经过多次循环反应,大多数氮氧化合物转化成硝酸盐;少量没有被吸收的氮氧化合物随气流进入第二个反应塔即碱液吸收塔再经过碱液的进一步吸收
  • 酸碱废气处理(喷淋塔)的特点和工作原理
    碱液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。
  • 废气处理洗涤塔酸碱组合塔设计软件.r
    废气处理洗涤塔酸碱组合塔设计软件.r
  • 2020上海废酸碱废水废气废渣处置研讨会资料.part03
  • 2020上海废酸碱废水废气废渣处置研讨会资料.part04
  • 2020上海废酸碱废水废气废渣处置研讨会资料.part05
  • 2020上海废酸碱废水废气废渣处置研讨会资料.part01
  • 2020上海废酸碱废水废气废渣处置研讨会资料.part02
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 酸碱罐区的消防如何考虑?
    化工厂区的酸碱罐区,比如说HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物质,是否有必要要考虑要配置消防设施呢?请各位搞工业给排水的高手指教!
  • 请教;药罐的废气如何收集
    线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 求助关于含铅废气的治理
    有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 求助,关于吹瓶机废气监测
    我公司增加一吹瓶车间,共六台吹瓶机需要做环保验收,废气这块环评报告上提到有收集、净化废气的设备,但现场实际是没有的,环保局现场查勘时就依据环评报告提出需安装相关环保设备以满足环保验收,同行业很少有装这样的设备的,且有机废气微乎其微,所以公司准备让监测站过来做废气检测,看是否不装环保设备的情况下是否能够达到排放标准,请问大家检测之前需要做些什么准备吗?是无组织排放的。谢谢!
  • 求助:大家看看这个废气怎么处理
    胶卷厂焙烧炉的高温废气:温度300左右,3000立方米/h气量,而且含硫比较高,臭气浓度梁纲在4000左右,现在要对该废气进行处理达到二级排放标准,大家有什么好一点儿的方案?不考虑活性炭处理。大家讨论下。我的方案1:一级碱液喷淋+二级水喷淋(味道估计不能去除达标)方案2:一级碱液喷淋+散热器(由于含硫,如果一级喷淋后温度降到150度以下的话会对散热器造成严重腐蚀,厂家不予保证质量)+生物除臭设备我的两种方案都存在不可行性。。
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
酸碱废气
酸碱废气专题,为您提供酸碱废气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酸碱废气 相关的专业交流讨论,更多酸碱废气相关内容请访问
洗衣机无法排水
酸碱废气处理方案
