求助,设计一个废气处理方案(主要是构筑物设计和工程造价部分),本项目废气污染物主要为各车间电镀生产线产生的酸性废气,污染物主要成分为铬酸雾、硫酸雾
漆雾喷漆及废气处理方案.doc
喷涂喷漆有机废气处理方案
印染废气处理方案的选择是一个复杂的过程,需要考虑多种因素,包括废气的具体成分、浓度、处理效率、成本、环保要求等。以下是一些常见的印染废气处理方案及其适用条件,供选择时参考: 1.废气收集系统:建立完善的废气收集系统,将产生的废气集中处理。收集系统应包括排风罩、排风管道和排风机等设备,确保废气能够有效地被收集到。 2.粗处理措施:采取粗处理措施,如沉淀池、过滤器或旋风分离器等,用于去除废气中的固体颗粒物和悬浮物。 3.有机废气处理:针对有机废气(如挥发性有机化合物,VOCs)
请问各位大虾,有没有voc废气处理方案和图纸,帮忙给我传一份啊。不胜感激!我邮箱:xszhou1980@126.com QQ 12797745
图纸简介: 酸雾废气处理塔标准图纸主要为酸雾废气处理,喷淋塔! 投稿网友: qianmiao001 上传时间: 2013-08-05 图
污水处理厂生物过滤除臭剂工程设计计算
某企业废气处理技术方案文本[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-8-14 08:31 编辑 ]
涂层废气处理
喷淋塔利用吸收原理处理废气。吸收处理是用液体吸收剂处理气体混合物以除去一种或几种气体的过程。在这个过程中,会发生一些气体溶解在溶液中的物理作用,这就是物理吸收。气体和液体中的化学物质之间也有化学反应,这就是化学吸收。吸收常用于气体污染物的处理和回收。 吸收法的特点是既能吸收有害气体,又能去除废气中的粉尘。吸收法可分为物理吸收法和化学吸收法。当有害气体和蒸汽被液体吸收时,物理吸收是一个纯粹的物理溶解过程。适用于水中溶解度高的有害气体和蒸汽,一般吸收效率较低。化学吸收伴随着明显的化学反应,而不是单纯的溶解过程。化学吸收效率高,是目前广泛使用的一种有害气体处理方法。 该工艺采用物理和化学方法处理废气,化学吸收过程中使用氢氧化钠溶液
包装印刷行业-印刷油墨废气处理方案
在治理VOCs上,目前业内主要采用的是炭吸附法、冷凝法、热氧化、催化技术等,但是产生VOCs行业地点较多、且成分复杂,仅靠单一的技术根本无法起到很好的治理作用。以炭吸附法为例,这个技术的核心就是利用吸附剂的吸附功效,将VOCs中的组分简单的有机物进行吸附沉淀,加以回收利用。因此该技术具有明显的缺点,对于一些组分复杂的有机污染物不能进行吸附,即不能得到治理的目的。此外,炭吸附法治理废气时,废气中VOC的数量与治理设备的尺寸和费用是成正比的。从经济角度考虑,炭吸附法更适合VOCs浓度<5000ppm的vocs废气处理。
现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。 现在只好向大家求救一下: 1、空塔气速取多少合适? 2、液气比取多少可以达到排放标准? 不胜感谢。
新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
酸雾吸收的方案
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
最新VOCs常见废气处理工艺方案
喷漆废气处理设计方案图文展示,设计范围 从车间排气管汇合后出口开始,经装置入口至排风机出口之间,所有工艺设备、连接管道、管件、阀门、风机、电气装置、自动控制设备等。 设计原则 1.?严格执行国家环境保护有关法规,按规定的排放标准,使处?理后的废气各项指标达到且优于标准指标。 2.?采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺,并具有显著的环?境效益、社会效益和经济效益。 3.?工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活?性和调节余地,确保达标排放。 4.?在运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和?运行费用。 处理工艺为: 采用PP喷淋塔进行预处理,接着进入UV紫外光解废气除臭净化器进行净化处理达标后高空排放。 <
喷涂废气处理-UV 活性炭技术方案
