经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏? 如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。 洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。 一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
现在的住宅楼排水管道设计时都是位于楼板以下,也就是说是在别人家里,一旦出现渗漏,那麽就会影响两家,而且维修极为不便,不知道有没有好的方法解决这个问题?我考虑可不可以设计时就将排水管道设于本层,卫生间地面比本层低一些,有管道的地方可不可以考虑采用类似于管沟的做法,不知道能不能行?各位网友可不可以讨论一下?
现正在施工的工地的60多幢别墅的D400的污水管(化粪池后),与一DN200的市政给水管交叉,交叉处污水管底平市政管底,而污水标高又不能降低(污水站出口标高已定死,下游没有下降的空间)或升高(交叉处前已有已建使用道路),动市政管将会造成大面积停,不知道如何是好?如果不严格按规范考虑,在交叉处的给水顶做一小暗渠,渠高约150mm,暗渠上游做一检查井,底部封闭,也就是说约有十五米左右的D400的管道下部常年积水,请问多位大侠这种方案可行吗?对以后远行有太大影响吗?
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
朋友家的房子是34层的,卫生间有3根排水塑料管,好像没有污废分流,不知道是为什么,难道有一根雨水管?不可能阿用螺旋管的话,1根150的就够了阿,看着那三根管子,怪头痛的,占那么大地方
现在有很多设计人员高层排水系统立管喜欢用内螺旋消音排水管,特别是对一些不是很高的高层,与设专用通气管比起来可适当节省空间,但我有时发现有设计人员每隔几层设一个消能装置,大家看一下是不是不符合规范.
我们施工的房屋地排水管从地下室架空层走(架空层梁下净高1.2米),排水管160的(HDPE管),做吊架,还是做支架?用什么型号的材料?请各们达人支招[ 本帖最后由 john6045 于 2008-11-3 08:23 编辑 ]
如图:
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大厦租户的改造大厦原来使用的铸铁管现在还是应该采用铸铁管吧但要用最好的刚才查了一下铸铁管的种类太多了都要晕倒了本来选用的抗震柔性接口机制排水铸铁管的,平口对接但有人说这个不好现在都用一种什么卡套连接的不知道从何查起有了解管材的吗?讲讲吧
各位水友,有谁了解专用通气管与污废水立管连接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空间能安装的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通气管-废水管)么。它们安装所需的最小空间是多少啊,希望知道的告知一下,先谢谢了另:如果污废水立管为160mm,那么通气立管该多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 编辑 ]
看过以前一些山东的图纸,立管采用铸铁管,支管采用UPVC管,连接怎么做?连接管件是铸铁的还是UPVC的?
现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
各位同行好!!我这里有一个题目希望与同行们探讨一下:《DN300塑料排水管如何套用?》大家都知道,2000安装定额5H****中室外塑料排水管安装子目只到DN200,而现在我们实际施工中已用到了DN250、DN300塑料排水管,请问这两个规格的塑料排水管你们是如何套用的?或者说是如何编制--临时定额的???望大家积极发表见解,谢谢!!!!
塑料管用于市政排水管日益增多,在下始终担心塑料管如何养护呢?总不能还是用长竹片捅吧?据说国外采用高压水进行水力冲洗,有专门的冲洗车,不知养护费用如何,估计不便宜吧。那位老师有这方面的经验,请不吝赐教!
请问线上大虾们:1: 排水管"通球"测验时,那些管应做??????????2: 测验时有没有其它注意事项?????
