建议天正代表在下版的天正给排水中增加“锁定非给排水层”,方便一下全选给排水层上的东西。我现在时通过关给排水层,锁定图层,打开给排水层实现“锁定非给排水层”的,麻烦啊!!!!这个命令设计不是很难吧???
疏水板并非散水,而是是用来防排水的,用于制作一个排水层。在我国传统的建筑防水措施,往往是“硬防水”,就是想办法把水挡在外面。比如防水涂料、卷材防水等。在日本等国家,防水的思路往往是疏导,就是把水引到适当的地方集中处理,减少建筑物的静水压。疏水板就是用来做疏水层的。 产品属性排水板的产品应用 1.应用于屋顶种植及地下车库顶板种植 随着城市生态环境意识的发展及城市土地资源的紧张,人们越来越重视地下建筑和屋顶绿化的开发和利用,地下建筑和屋顶应用功能也越来越多样化,为了不减少城市绿化面积,地下建筑顶板上和屋顶覆土种植,为了保证地下建筑和屋顶种植的正常使用功能,必须重视工程质量。主要特点2下渗的雨水或浇灌水的排除 在地下建筑绿化种植顶板上,下雨后,一部分雨水会以地表径流的方式从地表的雨水排水系统中流走,一部分下渗到土壤中被土壤吸收,等到土壤饱和以后,下渗水会淤积在建筑地下室上的绿化种植顶板上,顶板上长期淤积大量的下渗水必然会造成植物根系腐烂、防水层薄弱带的渗透等问题。必须设置排水系统。主要用途3.植物根系对防水层的破坏 目前国内市场常用的改性沥青S
在同层排水中现浇板和地面防水层中间有个填料层,如果管子意外破裂漏水,水就会积在里面,时间长了就会渗到下层。用什么方法,可以解决这个问题。
排水管在转换层的怎么处理?如一个商住楼,上面二十层为纯住宅,四层为转换层,由于结构也是在四层转换,结构在上面的住宅是用剪力墙,而到了四使用1200*1200的柱子,问题是上面住宅排水布置的管(一般沿墙角等)到了四层被结构的柱子挡住了,没办法在四层顶转弯了,在五层转不合理(是在住宅内而且不符合表4.3.12的要求),不知大家在遇到这个问题是怎么处理的,请大家帮助!谢谢
6层的住宅楼,已是相当常见的,今天在河北某个新兴社区,看到居民正在装修,阳台外挖了个洞,正在改排水管,也就是自己改成首层单排。我想问问各位做过这种楼的大哥,你们设计时是首层单排吗?居民有必要自己“改”吗?我因为没做过,所以想问问实际情况。(别跟我说规范,我自己会看。。。)
图纸简介: 某17层建筑给排水施工图,平面图,系统图,轴侧图,大样图 投稿网友: liulyyz 上传时间: 2013-07-17 图纸
图纸简介: 本工程为第七师126团医院住院部建筑二层建筑等级三级,屋面防水等级 II耐火等级二级抗震设防烈度为7度。 投稿网友: jr614522 上传时间: 2014-02-20
图纸简介: 某29层高层住宅给排水设计图,水和煤气,电的施工图。某29层高层住宅给排水设计图,水和煤气,电的施工图。某29层高层住宅给排水设计图,水和煤气,电的施工图。 投稿网友: chiruru 上传时间: 2013-12-27
图纸简介: 本酒店包含给水设计、排水设计、消火栓设计、喷淋设计及泵房设计完整施工图 投稿网友: zhanghui9828 上传时间: 2014-01-04
图纸简介: 本人所做10层住宅给水排水设计图纸,已经通过审图公司审图了。 投稿网友: crossbow2000 上传时间: 2013-12-13
1.给水管指管中心标高,排水管.检查井指管.井内底标高.2.管材:给水管除埋地的给水支管和露出屋面的给水管外,均采用给水塑料管,承插粘接;埋地给水支管及后面管段采用PP-R管,热熔粘接;露出屋面(隔热层以上)的给水管采用镀锌钢管,螺纹连接.排水管采用UPVC塑料排水管,承插粘接,出户埋地部分四周浇注C10混凝土100厚.空调排水管采用给水塑料管,承插粘接;消防系统用管均采用镀锌钢管,螺纹连接.各类管材必须选用具有< >的产品. 3.洁具及配件:具体品牌由用户自定,洁具不安装,各排水预留孔应根据安装标准图集预留.阳台地漏采用带洗衣机接口的多功能地漏. 4.阀类,水表:DN15-DN25采用塑料截止阀,DN32及DN32以上采用塑料闸阀.住宅分户水表采用LCD-I-20型远传水表,商店分户水表采用LXS-20C型水表.住宅梯间总水表采用LXS-40C型水表,商店总水表采用LXS-40C型水表,消防总水表采用LXS-80N型水表. 5.消防器材选型:消火栓选用SN65型配QZ19型直流水枪,20M长麻质水龙带;水泵接合器采用SQ100型
某高层商住楼全套给排水图纸,内容详尽,包括设计说明,平面图,系统图!本建筑为地下一层、地上三十一层普通住宅楼,为一类高层建筑。地上一、二层为商业,三层为架空层,四-三十一层为住宅。地下一层为设备用房和车库。设计内容和范围:1. 建筑生活给水2. 建筑生活排水3. 消火栓灭火系统4. 自动喷水灭火系统5. 建筑灭火器配置设计范围:本子项给排水和消防设计至三层架空层,一、二层和地下一层见07子项。设计说明:1 水源:以市政给水为水源,从燕东路、燕北路及未来大道市政给水管网上分别引入一根DN250给水引入管, 水压0.35MPa.2 生活给水:最高日用水量132.3m /d,最大时13.78m /h。本建筑生活给水系统分为四个分区, -1F-3F为一区,利用市政水压,由市政管道直接供给,4F-12F为二区,二区采用低位生活水箱——二区生活给水加压设备加压供给,13F-21F为三区,三区采用低位生活水箱——三区生活给水加压设备加压供给。22F-31F为四区,四区采用低位生活水箱——四区生活给水加压设备加压供给。各区生活给水加压设备自带
只开选择层,执行copy命令,再打开全部层,点取基点。这个过程,在8.5版是可以做到的。但到2013,执行命令过程中,再“打开全部层”,就再也做不到了,能解决吗?
图纸简介: 该项目为17层商务住宅楼,一、二层为商业网点,3-17层为住宅,该套图纸包括全部设计!具有参考价值! 投稿网友: lovexiaoyu88 上传时间: 2013-10-17
图纸简介: 图纸为某五星酒店全套冷热给排水(集中供热),喷淋及消防图纸,图纸合计38张,图纸内容包含:设计说明、各层给排水平面图、系统图,喷淋平面图、系统图,图纸有图例、材料统计表等等,内容完整。 投稿网友: zp_ks 上传时间:
图纸简介: 本图纸为某28层建筑消防给排水设计图,图纸内容包括:改建地下室给排水平面图,改建地下室夹层给排水平面图,改建地下室喷淋平面图等等。 投稿网友: abcnotabc 上传时间: 2014-03-13
【周工小筑】细节重要:通透层的排水找坡我住的公寓,每层都设有一间通透的空间,算是一个开放型的活动室。因为通透,视线很好,也利于自然风的出入,有利于改善室内小环境。昨天晚上下了一场雨,路过这个空间的时候,不小心脚下打滑,差点摔倒了。一看,原来是雨水倒灌的原因。由此,我想到象这类地面的找坡与排水,是设计与施工时要留意的事,必须做到雨水不能流向室内,最好做到雨水能够及时排出。
图纸简介: 本图纸为某10层住宅建筑给水排水施工图,图纸内容包括:设计总说明,给水排水大样图,污水系统原理图,热水系统原理图,屋顶层给水排水平面图。 投稿网友: crossbow2000 上传时间: 2013-11-30
图纸简介: 图纸共14张,包括设计说明、各层给排水平面图、各层喷淋平面图、给水系统图、污水系统图、雨污及冷凝水系统原理图、给水及消防喷淋系统原理图及各节点大样图。 投稿网友: nanshiziyuan 上传时间: 2013-08-
图纸简介: 23层大厦给排水全套施工图,多户型型给排水,系统图,平面图都有 投稿网友: zhjn87 上传时间: 2013-09-11
