如题: 塔式生物滤池:构造一般高达8~24米,直径1~3.5米。主要组成部分为:塔身,滤料,布水系统,通风系统,排水系统等组成。塔式生物滤池水力负荷达到80-100m3/m2·d,是一般生物滤池的2~10倍,BOD容积负荷达到1000~2000g BOD5/m3·d,是高符合生物滤池的2~3倍。塔式生物滤池有如此霸气的处理能力,为何只限于中小规模的污水处理,污水量一般不超过10000方每天。请各位大婶帮忙分析!共同学习,谢谢!
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
(1)填料的比表面积和孔隙率 生物滤池一般采用轻质填料,例如大孔径波纹塑料填料、蜂窝型塑料或玻璃钢填料及塑料阶梯环、鲍尔环等。填料分层装填,每层高度一般不超过3m。为利于布水均匀,层与层之间要留一定空隙。生物膜是生物膜法的主体,而填料是生物膜的载体。填料的比表面积越大,生物膜量就越多,净化功能越强。孔隙率大,生物滤池不易堵塞、通风良好,可以为生物膜提供足够的氧。但比表面积和孔隙率存在矛盾,为生物滤池选择合适的填料是使生物滤池正常运行最基础的工作。 (2)填料层的高度 污水首先进入填料层的上部,这个部位填料上的生物膜中微生物营养物质充分,因而微生物繁殖速度较快,种类以细菌为主,因为此处生物膜量大,对有机物的去除量也较大。随着填料层深度的增加,污水中有机物的含量减少,生物膜量也减少,高级的原生动物和后生动物等微生物种类在生物膜中逐渐增多,对有机物的去除量却逐渐降低。
生物滤池滤料的选择及比较 普罗生物技术(上海)有限公司 曝气生物滤池 ( 简称 BAF) 是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。 BAF 污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果最核心的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
曝气生物滤池的设计计算
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
废气治理之生物滤池的应用
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
现在设计一个曝气生物滤池的方案规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果,但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池-消毒池-出水
曝气生物滤池内由于大量积泥,污泥粘性较大反冲洗无法冲掉,是否可以投加杀菌剂来解决?需投加多大量呢?
曝气生物滤池的原理及工艺.pdf
硝化滤池出现大量白色泡沫,有办法消除吗?该帖被浏览了133次 | 回复了1次我们厂的中水处理系统采用的是曝气生物滤池(BAF),曝气生物滤池培养初期曝气后在硝化滤池出现大量白色泡沫,白色泡沫将整个池面全部覆盖了,而且感觉泡沫发粘,淋水后泡沫不易散,请教各位前辈这些泡沫是怎莫回事,是生物泡沫还是有表面活性剂产生的呢,有办法消除吗?加消泡剂太麻烦了,有其他方法吗?
如题:很有参考价值,推荐收藏,下面是设备清单 设备编号 设备工艺名称 型号、主要参数
论文简介:提供一份曝气生物滤池耗氧量的计算方法,供给大家学习交流用,希望大家支持一下 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-03 <
城镇排水 设计手册上 矩形曝气生物滤池 总高度中 配水区高度 当采用多孔管曝气时,h3分别为 0.5(不检修)和1.5(检修)。我想问的是如果采用单孔膜曝气器时, h3应该?谢谢
1、先用小滤速,再逐渐增加滤速。 2、如果规模不是太大,可考虑采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循环,强制挂 膜。另外曝气强度要掌握好,不宜过大。 3、曝气生物滤池的启动与一般生物膜法的启动方式相同。 国外一般采用三种方式:
摘要:本文通过对曝气生物滤池的发展、现在工程中的几种主流曝气生物滤池工艺的各自特点以及在国内外的应用情况的分析,提出曝气生物滤池工艺在中国存在的问题及应用前景。 关键词:曝气生物滤池;
