  • 水封在建筑排水系统中的意义
    水封,人们熟识而又漠视。人们在说到水封时,往往是、仅仅是局限在臭气逸出这一点上。其实是一叶障目,不见泰山。水封虽小,意义重大。水封问世三百年,被关注了一百年,被误解了一百年。水封,直接关系到人的居住环境和身体健康。它是建筑排水系统立管排水量的关键因素,也是高层建筑排水系统整体性能提高的瓶颈。它扼住了高层建筑排水工程造价的咽喉。人们的关于水封的认识,直接关系到与建筑排水相关的理论、理念、标准、规程、规范的正确与否。
  • 建筑给排水系统----水箱
    在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 建筑高层给排水系统中水泵选型
    建筑高层给排水系统中水泵选型1、分质给水方案的选用和竖向分区的划分;2、热水系统注意节能设计;3、排水系统分流与通气设计;4、中水水量平衡的计算;5、雨水的回收利用;6、建筑消防等级的确定,室内外消防用水量符合消防规范。7、消火栓系统的分区和保护距离计算。8、喷淋等级的确定,分区和水力计算。9、中庭消防泡,机房水喷雾,气体灭火系统的设计。总之,高层给排水系统要求高,系统复杂,应有详细可靠的计算书,才能确保是安全,可靠和经济实用的设计。 建筑给排水设计特别是高层建筑给排水设计,每个系统对水泵都有不同的技术、使用要求。要使各系统都能正常、安全、高效地投入运行,给排水设计中水泵的选择应综合考虑 水泵特性、参数、适用范围、水泵生产厂家的生产技术力量及水泵的价格等各方面因素。对于新开发研制的水泵,特别要了解清楚各种技术参数、适用范围,这样给
  • 建筑给排水中的中水系统
    本人在做建筑给排水的毕业设计,老师叫我做一宾馆,并做一中水系统,把洗涤水等作为为中水源,用来冲厕用。还请给一个确切的范例 拜托!
  • 建筑内部排水系统的计算(教案)
    目的:求出 ,横管的 、 和 6-1排水定额和设计秒流量一、排水定额二、设计秒流量 1.按同时排水百分数计..........................................资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427316&topID=114897
  • 中国当前建筑排水系统现状
    现状一:95%以上的卫生间仍在使用传统地排水系统-隔层排水。主要问题1、空间布局上的局限性2、建筑整体功能上的局限性3、检修不便4、房屋产权的不清晰5、噪音较大6、卫生间异味现状二:部分卫生间开始使用降板及填埋pvc管道的方法-降板同层主要问题:1、漏水2、结构3、卫生间异味 融汇管通所倡导的同层排水方案依托于隐蔽式卫浴安装理念,在选定卫生器具安装位置后,通过另砌一道假墙,将所有排水横管、座便器水箱、卫生器具安装支架等一并纳入其中,管道沿墙而去,在楼层内的同一位置集中接入木层的排水立管。融汇管通同层排水系统的优势包括:产权明晰清洁简单杜绝渗漏降低噪音布局灵活
  • 建筑给排水系统的节能原理
    建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
  • 排水系统水封的五个误区的介绍
    排水系统水封的五个误区的介绍
    1. 前言 新水封理论(详见《给水排水》2009年第三期“排水系统水封设计新概念”一文,以下简称“新概念”)适用于建筑排水系统水封的设计、保护,能够提高水封的安全度和排水立管的排水能力,并将改变我们对建筑排水立管内气压波动状况的认识。这个理论可以把我们从水封的认识误区中解脱出来。2. 关于水封的认识误区关于排水系统的水封,我们的传统认识中有五个误区。这些误区中,有的仅仅在特定的点上成立,有的则是逻辑上不相关。2.1误区一 水封深度越小,水封排水能力越大,而水封阻止管内气体逸出的能力越低。反之亦然。2.2误区二 排水立管排水时管内负压一定不能穿透水封,否则,水封必然会因管内负压的抽吸而丧失[1]。2.3误区三 水封只有耐住了管内-40mmH2O的负压,才能耐住管内4
  • 请大家谈谈这个建筑的排水系统
    以下是我上传的图纸,请大家考虑一下他的排水系统
  • 建筑给水排水系统该如何选泵
    呵呵,新人报道!我是学给水排水专业的,这个可能对大家有点小帮助。http://info.pv.hc360.com/html/zt/jnbf/index.htm
  • 建筑工程中使用虹吸排水系统的优势是什么
    建筑工程中使用虹吸排水系统的优势是什么 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率。虹吸工程http://www.tjwts.cn 3.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。 4.由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
  • 给排水系统中水位检测技术的研究
    1.前言 给排水系统中有许多需要检测水位的设施,如蓄水池、水塔、水源井、水库和水源河流等。这些设备一般采用人工检测方式检测水位。随着自动化的发展,这些设备必须实现自动检测功能,这就需要适用的水位变送器。目前的水位检测技术主要有浮子式水位检测技术、压力式水位检测技术、超声波式水位检测技术、吹气式水位检测技术等,它们各有优点,但缺点也是明显的,例如成本过高、普遍靠人工操作、操作过于复杂等。本文利用圆形电容器原理,结合单片机设计出一种自动水位检测装置。该装置完全自动,操作简单,只要正常安装,之后就能实现自动控制。后期的维护成本也较低,相对于其他检测装置,具有明显的优势。 2.测量原理及硬件系统设计 2.1测量原理 电容式给排水传感器利用给排水的变化,使电容值改变的原理进行测量。 电容式给排水计基本计算公式如下: 式中:C—电容值 —液体电介系数 H—浸没深度,即给排水 D—外极管内径 d—极管外径
  • 当前建筑排水系统现状及特点
    现状一:95%以上的卫生间仍在使用传统地排水系统 - 隔层排水 主要的问题: 1. 空间布局上的局限性:受到楼板预留孔的限制,卫生器具无法像摆设家具一样随意。 2. 建筑整体功能上的局限性:受到传统管道敷设方式的限制,卫生间的位置必须上下一致。 3. 检修不便:如果发生损坏需要到楼下用户家中进行管路检修,十分不便。 4. 房屋产权的不清晰:管路系统部分在楼下用户的家中,容易发生产权上的纠纷。 5. 噪音较大:采用PVC-U管材后,会产生较大的冲水及排水噪音。 6. 卫生间异味:管路系统的压力平稳未被充分考虑,造成存水弯水封被负压破坏,引发异味。 现状二:部分卫生间开始使用降板及填埋PVC管道的方法 - 降板同层 主要的问题: 漏水:PVC长期受填埋层的挤压,会引发漏水。因此对降板部分的防水处理要求极高。 结构:结构设计及施工复杂,土建造价增加。
建筑排水系统中水封的作用
建筑排水系统中水封的作用专题,为您提供建筑排水系统中水封的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑排水系统中水封的作用 相关的专业交流讨论,更多建筑排水系统中水封的作用相关内容请访问
塔式生物滤池
钛曝气盘
