根据国内塑料行业现状和纳米碳酸钙近几年使用情况,部分业内专家最近建议塑料行业在使用纳米碳酸钙时,应重点开拓以下领域:降解农膜、纳米改性汽车塑料配件和专用树脂。 降解农膜 我国农用地膜年用量在45万吨以上,由此带来了难以回避的土地污染问题。因此,推广和使用降解农膜的呼声很高,但目前可完全生物降解的农膜价格过高,仍难以推广应用。而使用纳米碳酸钙对农膜改性处理则可解决成本、性能与价格的矛盾。虽然无机纳米碳酸钙填料与普通钙粉填料一样,不能起到对农膜的直接降解作用,但由于纳米碳酸钙特有的性能,使其能大比例均匀地填充于农膜中,使产品在成型和实施二次拉伸时,表面和内部形成无数微小缝隙,帮助并加速光/生物助剂对农膜的降解,制成的农膜既能保证质量和使用性能,又不增加生产成本,还可实现快速降解。 纳米改性汽车塑料配件 轻量化是汽车节能降耗的关键。有关数据表明,汽车质量每减轻10%,燃油消耗就可下降6%~8%。为减轻汽车自重,采用高性能塑料配件替代笨重的金属部件已经成为发展主流。普通塑料制品模量和耐热性较低,抗冲强度差,因而难以直接用于汽车配件。但如果在塑料树脂中添加
小妹目前正在做一个关于技改扩建碳酸钙项目,对该项目产生的废气不是很清楚,不知道怎么做环境影响预测评价,请各位哥哥姐姐帮帮忙。谢谢!
参与一造纸厂的残渣填埋的设计,但是由于该厂尚未投入生产,所以无法取样品实验。现业主要求我们先把施工图做给他们建设,缺少这方面经验,希望有做过类似工程的朋友能帮忙提供下经验值,谢谢!附上业主提供的资料如下:主要为碱回收车间石灰渣和绿泥/白泥,主要成分为碳酸钙,送废渣堆场填埋处理。3 石灰渣 碱回收 碳酸钙 6.4 16 60% 废渣堆场 4 绿泥/白泥 碱回收 碳酸钙 123 307 60% 废渣堆场 本废渣堆场主要用于堆存碱回收车间石灰渣和绿泥/白泥,主要成分为碳酸钙。
PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板是上海布兰高分子保温材料有限公司引进日本一流成熟技术并不断研发提高的产品,其生产技术、生产设备以及产品在目前世界上居领先地位,是国际性高科技产品。 布兰风管板材是防火,隔热,防水, 防尘, 隔音, 无毒,设计独特的板材, 和传统的铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较, 它是最佳选择。 我们的产品和铁皮保温,铝箔夹芯,玻纤风管板材比较,它容易安装,能大大地节省各种费用。布兰板材作为内外墙体保温材料具有施工方便,使用寿命长,保温性能好,优于EPS聚苯乙烯,XPS挤塑板。 布兰高分子板材常常被用作风管,墙体保温,防水,防结露,防潮,隔音,减震, 隔热,工程材料, 我们拥有很多知识产权, 我们的产品有技术证书来保证。PP-C(乙烯基碳酸钙高发泡)风管板产品规格1. PP-C(乙烯基碳酸钙)高发泡板风管系列 宽1m*长2m*厚13mm/15mm/20mm(最小厚度3mm,最大厚度100mm,可以定制)2. PP-C双面防火板 宽
请教各位,地下水中全部为重碳酸盐,要进行软化处理,而且要除铁锰,工艺采用,原水曝气到原水箱然后到锰砂过滤器再到软化器,不知道能不能将曝气移到原水泵后??反应时间够不够??再一个比较菜的问题就是原水箱容积如何确定??
山西山予钙业有限责任公司年产10万吨纳米碳酸钙建设项目环评报告.haozip01
一、概述 钢铁工业、金属制品业在生产过程中需要清除钢材表面氧化铁皮而使用盐酸进行酸洗,酸洗过程中会产生大量的废酸液,盐酸酸洗废液的成分主要是:游离酸、氯化亚铁和水。其含量随酸洗工艺、操作温度、钢材材质、规格不同而异,一般含氯化亚铁:20—26%,游离酸:5—8%,其余为水。 我国此类废液排放量惊人,一般生产每吨钢材可产生酸洗废液约55—72kg。目前钢铁工业已成为用水大户,同时也是废液产生大户。据有关部门统计,仅重点钢铁企业每年排放的废水量就有30多亿立方。对于这类废液的处理,目前主要采用两种方法:一是酸碱中和法,二是盐酸再生法。 盐酸再生法均采用加热蒸发、喷雾燃烧的方式,目前国内的盐酸再生装置都是引进的,其工艺是对废酸液进行直接加热回收盐酸和氧化铁,少数大型钢铁联合企业采用鲁奇法和鲁特纳法。该处理工艺一次性投资大、运行维护费用高、设备损坏严重,一般中小企业难以承受。因此,国内的中小企业大都采用石灰中和法,使废酸液中和后达标排放。但此法需消耗大量的石灰,并产生大量的含水率99%的泥渣需干化处理。该方法处理设施
一段好氧是活性污泥法,然后通过沉淀池,再二段好氧膜法,是弹性填料,二段里面有硝化反应了,效果还行,出水PH6.1~6.5范围,现在在考虑要不要加点碳盐补充碱度呢,如果要加的话,加多少怎么计算啊。
各位师傅,我现在碰到这样一个问题。就是在超滤中出现硫酸钙垢,还要少量的碳酸钙垢。用盐酸清洗不知道会不会有效果。如果不行,还有什么好办法能够起到好的效果。不行的话是不是要换膜。
书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
