过碳酸钠废水COD在600-700左右,pH在10-12之间,现在的处理只有加酸中和,COD不能保证达标,不知能有什么更好的方法处理,确保达标.
以碳酸钠为碱源湿法脱硫工艺管理
大家谈的含盐废水处理中的盐,大部分都指氯化钠,而我现在遇到的是碳酸钠和硫酸钠,COD也比较高,大家说说这种含盐废水处理处理,谢谢!
现在光氧有废液流出,烟囱也有废液流出,光氧废液PH5,烟囱废液PH2。碱目前调的PH10。那里不合理 怎么会一直有酸液 工艺 碱喷淋塔+光氧+活性炭 风机 烟囱
碳酸钠Na2CO3调节锅水碱度、PH值、防垢须注意四个问题 摘要:使用碳酸钠Na2CO3调节锅水pH的范围有限,碳酸钠Na2CO3过量不仅会造成锅水含盐量加大,电导率上升;碳酸钠Na2CO3过量还会降低蒸汽及凝水PH值,腐蚀换热器及凝水管线,凝水颜色发红铁超标;当锅炉已有结垢或发生腐蚀时少用、慎用,而在结垢或腐蚀物局部造成介质浓缩碱腐蚀,会加速锅炉设备腐蚀、穿孔、泄漏。近年来,使用多效能BF防腐除垢剂替代碳酸钠或氢氧化钠来调节锅炉给水PH值的用户越来越多了。
印染废水需加碱调ph值,选用那种碱比较合适?加石灰会导致钙化吗?加碳酸钠能达到中和效果吗?加氢氧化钠是否费用太高?有更好的提议么?有工程实例么?
请教各位,地下水中全部为重碳酸盐,要进行软化处理,而且要除铁锰,工艺采用,原水曝气到原水箱然后到锰砂过滤器再到软化器,不知道能不能将曝气移到原水泵后??反应时间够不够??再一个比较菜的问题就是原水箱容积如何确定??
我在不小心把二者混合后反应剧烈,象沸腾一样,反应物在我裤子上留下了些是白色固体,洗不掉! 请问是什么样子的反应?哪位朋友能给我解释一下么?
一段好氧是活性污泥法,然后通过沉淀池,再二段好氧膜法,是弹性填料,二段里面有硝化反应了,效果还行,出水PH6.1~6.5范围,现在在考虑要不要加点碳盐补充碱度呢,如果要加的话,加多少怎么计算啊。
我公司为去除氮氧化物采用硫代硫酸钠与氢氧化钠溶液喷淋,产生的废水进入我公司有机废水处理系统,先请教一下硫代硫酸钠含量过高对厌氧反应微生物的影响,望各位前辈给与帮助!
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
