  • 关于排水立管的棘手问题
    各位,现遇到一个难题:一栋25层的一类商住楼,1、2层为商场,3至25层为住宅,结构在2层商场设转换梁,梁都很大,即3层的厨卫下面都是一些大梁,厨卫排水立管都不能穿过大梁,我该怎么办?
  • 关于排水立管转弯的问题
    有一栋六层楼,其中三层与楼上不的卫生间不对应,如果排水立管直接落下来就在三层的地中间了,但是立管在三层板顶转弯的话,四层又有排水支管,而且123层也有排水支管与此立管相联,我想问的是,这种转弯用不用遵循给排水规范4。3。12。1条的规定?
  • 关于建筑排水立管的问题
    规范中4.3.12对最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离做出了明确要求.而在条文说明中又提到这仅适用于伸定通气的排水立管,如果排水立管设置专用通气立管时,情况大为改观,立管底部反压通过专用通气管而释放,平衡.请问这条文说明应如何理解呢??是否若设置专用通气立管时,则不必考虑最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离呢??请大虾们指教
  • 电信间设的排水立管?可以吗?
    电信间设的排水立管?可以吗?
    电信间的排水立管,这样设到底行不行?审图的说但是我看了规范
  • 如何决定排水立管的数量
    如何决定排水立管的数量
    这个是我在做课程设计时候发现的一个问题,当时当时老师也没解释,现在放假了也联系不到老师。就是层高三米,如果从立管连接各个配水点的支管距离过长,超过层高高度,是否可以多设一根立管,这样是否合理?
  • 关于阳台雨水排水立管的问题
    根据规范“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水”请问,阳台雨水立管顶部能否接雨水斗,也就是说屋面雨水立管兼作阳台雨水排水立管?底部采用间接排水。谢谢
  • 关于排水立管消能装置的请教
    在高层及超高层建筑中,排水立管曾经设过消能装置。但那是根据前辈的经验,有没有相关规范或规定?哪位知道,请多多指教。谢谢!!!
  • 排水立管是设一趟还是两趟???
    <<住宅建筑规范>>第8.2.7条规定:住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置.现在遇到跃层,上面是卫生间,下面是厨房,排水立管是设一趟还是两趟???
  • 室内排水立管问题,在线等
    室内排水系统:室内污水管一层检查口以上排水立管采用UPVC塑料螺旋消音排水管,柔性连接。一层检查口以下及排出管采用柔性抗震铸铁管,承插连接。这里的一层检查口以下及排出管为什么要采用柔性抗震铸铁管?是考虑的什么因素才采用这种管材?有知道的哥哥姐姐告诉下可以吗?在线等
  • 有关排水立管检查口的问题
    根据CJJ29-98排水管施工规范要求,高层建筑排水立管检查口应每六层设置1个检查口,而南京建设工程施工图设计审查管理中心的审查意见确是宜每层设置检查口,你们施工的都是三十多层的住宅,这种审查意见有必要吗?
  • 排水立管消能装置需要吗
    现有一个32层的普通住宅,污废水合流,采用双立管形式,图纸会审时说卫生间排水立管让我加消能措施,立马查规范和措施,没找到这方面的要求。哪位大神帮忙解答啊
  • 对排水立管和横支管一些理解
    对排水立管和横支管一些理解
    刚做设计,请大家多指教
  • 求助下,关于排水立管的问题
    最近干一个活,总计11层,排水立管在1层至9层都是在相对隐蔽的位置敷设,到了10层和11层,由于土建设计原因,我的排水立管穿到墙上了,我是否可以在9层上10层下的位置把排水立管微调个位置(大概也就150mm---200mm),有这样的连接管件没,新手求指点。:handshake
  • 关于建筑排水立管的设计问题
    《建筑给水排水工程》中:“为便于日常维护管理,排水立管宜靠近外墙,以减少埋地横干管的长度”。其中排水立管宜靠近外墙是什么意思?是把排水立管设置在墙外吗?还是在室内靠墙设计即可?跪求大神指点!
  • 排水立管排水能力的计算
    排水立管排水能力关系到是否要用通气管,那么排水能力应该怎么计算呢?是不是每的公共卫生间里卫生器具的排水流量之和×上层数;还是每的公共卫生间里卫生器具的排水流量之和。
  • 关于排水立管在配电间内的问题
    设计中遇到以下问题:一层为配电间、二层为办公室、三层为卫生间,此时排水立管(塑料)如何设置?我院有两方面不同的意见,一方面认为:将配电间内排水立管放在管道井内,且管道井不留检修口、立管不设检查口,在二层立管设置检查口,这样排水顺畅;另一方面认为:《建筑给水排水设计规范》中要求“排水立管在建筑的最低层应设置检查口”(见P65 4.5.12条),所以这样设置检查口违背规范,应在二层将立管拐到其他房间下到一层,然后在一、二层均设置检查口,可是这样做明显的排水不畅,请教各位高手有何意见,你们遇到这样的问题如何解决。
  • 卫生间排水立管通气问题
    高级别墅的一个卫生间,在二楼,排水立管直接下到地下室,从地下室底板以下出户.我见甲方连卫生间立管因为接了上下2层的2个卫生间都要加通气立管,所以这根排水立管也要求伸顶通气,建筑死活不愿意.大家发表一下意见!我觉得我很有道理啊,难道用不通气立管,感觉和甲方的意愿不一致啊?
  • 门洞处给排水立管如何处理?
    本工程有门洞,在一层给排水立管如何处理,我们地区是严寒,我想在一层棚下敷设,但支管必须做保温,塑料管能否做保温,保温材料应该选哪种?请大家帮我看一看J1、2,P1、2怎么处理
  • 有关排水立管偏位时的通气问题
    有关排水立管偏位时的通气问题
    这是陈方肃主编的《高层建筑给水排水设计手册》中有排水立管偏位的通气设置,“偏位管下部的排水立管向上延长,或偏位管下部最高位排水横支管与排水立管连接点上方设置泄气通气管、偏位管上部设连接通气管,如图4-20所示。”中“偏位管下部最高位排水横支管”是指①还是②?如果是②按规范4.3.12.3偏位管上下600应该不能接支管,而且“最高位排水横支管与排水立管连接点上方”强调是上方按②理解也不对?对排水立管偏位时通气的设置请大家指教
排水立管
排水立管专题,为您提供排水立管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水立管 相关的专业交流讨论,更多排水立管相关内容请访问
