本帖最后由 dyj.love 于 2015-6-5 15:08 编辑 田径场(操场)排水,敷设盲管方式。以及各节点做法。附件转到资料中心了。
1.适用范围 适用于新建铁路**线隧道二次衬砌的盲管施工。 2.技术要求 2.1 环向盲管采用φ50mm 软式透水管,盲管沿初期支护表面作环向布 置,在一个二衬长度的中间部位设置一根环向盲管。 一般地段纵向间 距 10m,特殊地段纵向间距 5m。 2.2 纵向盲管采用Φ100 软式盲管,转弯处采用Φ130PVC 弯管定位, 左右边墙各一根,在距环向施工缝大于 30cm 的位置弯出排水沟。 2.3 盲管排水效果应满足设计要求。 3.工艺流程 施
水利水电中排水孔使用的盲管是不是软式聚乙烯弹簧透水盲管?这是我在网上找的资料:软式聚氯乙烯弹簧透水盲管”以其自身的特点与优势在各种土建工程中起到了重要作用:1.排放渗透水一步到位;2.降低地下水位;3.软土层加固;4.改善土质等效果;5.崩滑地预防。确实是理想优质的地下排水材料。可代替PVC打孔及其他繁琐的地下排水材料。什么是盲管?盲管的施工有什么样的要求?
城市道路中央分隔带排水盲管设计图,绝对个人手工绘制,少部分图幅参考了相关图纸。
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
市政道路设计时,会遇到与铁路交叉时,如果采用道路下穿铁路做法时,那么道路下需要设置盲管用于排除地下水,这时候盲管的设计原则什么?有哪位作过这样的设计呢?
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
如题!我们所在的项目现在使用卫生间TTC同层排水系统,真的是很麻烦啊!有好多东西都没有接触过!比如说排水立管需要旋流器、还需要积水排除装置,还有各种很奇怪的管件!各位达人如果有接触过的,就请指教一下,小弟在此感谢!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
大家好 ,一个高层建筑污水与废水分流排水,两根管道共用一根通气立管,做成这样可不可以啊?很少见分质排水的。谢谢。[ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-8 17:32 编辑 ]
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
