比如能不能用散热片采暖?或者地暖,或者热风?都分别需要什么设备?系统上有什么区别?负荷计算上有什么差别?另外,水暖,电暖,天然气采暖这3种形式,哪种形式在能达到采暖指标的同时在经济上是最节省的?谢谢各位大哥大姐了,帮帮小弟的忙,谢谢!!!
我公司有一台老式的蒸汽换热送风器,通过160-180℃的蒸汽换热,来把10℃的风加热到100℃,风量为15000m3/h,风压:2400pa。现因为环境问题需要改造成天然气热风炉,需要多大的天然气燃烧器?换热面积需要多大?整个天然气燃烧换热器的体积不要超过2m3,最好在1.5m3,热风炉热交换器材质为sus304不锈钢螺纹管。壁厚1.5mm。 如需别的条件,可以加我QQ:117779416
1天然气在供暖领域的应用形式 1.1燃气锅炉 对于燃气锅炉,天然气燃烧产生的热量直接用于供暖,是最简单的一种供热方式。从规模一来看,这种供暖方式包括用于一家一户的家用燃气炉,一幢楼或一个小区的小型燃气锅炉以及用于大片面积供热的区域性燃气锅炉。 1.1.1家用燃气炉,这是目前应用较为广泛的一种天然气供暖方式,通常设置于厨房或阳台,配有先进的电子点火控制、安全保护和温度调节等系统,操作简单,调节灵活,还能同时满足生活热水需求。但是,由于是分散燃烧,会影响社区的空气品质,同时也存在燃气泄漏、燃烧故障甚至发生爆炸等安全性问题。 1.1.2小型燃气锅炉实际上是一种规模较小的燃气集中供热系统,在用户附近设置统一的燃气锅炉,向各用户房间提供供暖热水。这种供暖系统一般用于一幢商业建筑或办公楼。由于将用户热源集中为一个,便于管理,提高了安全性,对用户空气的污染问题也相应减轻。但需要增设锅炉房和管网。 1.1.3区域燃气锅炉的规模更大,它需要通过热网向大面积的用户供热。由于热源更为集中,供热系统运行工况更加稳定,锅炉运行效率更高,同时大型锅炉更有
液化天然气技术顾安忠版PART1
碳晶墙暖和天然气的最大的差异就是一个是新的产品一个是人们一直在使用的产品。两者有着本质区别,所以说在使用的效果方面也就是有着一个很大的差异,集中供暖选择的就是一个让众多居住用户可以在冬天里有暖气,很难做到时细化,碳晶墙暖就不一样,碳晶墙暖在打造一个好的采暖效果的时候把非常的注重细节,只有是细节做的好整体的效果也就是很好,简单的说就是碳晶墙暖可以说是采暖行业的一个精品,非常的细致。集中供暖注重的是大的方略布局。 碳晶墙暖和集中供暖还有一个很大的差别就是集中个供暖只能是解决采暖的问题,而碳晶墙暖所带来的效果,不仅仅是这些,首先最重要的就是供暖这和集中供暖是可以相媲美的,还有一点就是碳晶墙暖打造的就是让客户有一个好的生活环境,打造舒适的生活空间。
毕业后第一个项目,第一次和天然气公司打交道,正好天然气图纸设计师也是没有多少经验,公司工程部协调的人员也是第一次跟天然气接触,整个项目做完简直累死。感觉总是被天然气单位他们牵着鼻子走,领导说我们没有掌握到天然气的弱点,花了钱,事情没做好,人还操心累。各位前辈来谈谈经验,如何在跟天然气公司打交道的过程中占据主导地位。
新疆广汇煤制天然气可研
8. 安全须知8.1 液化天然气的安全知识主要物理参数序号 物理参数 数 值1 分子量 16.852 气化温度 -162.3℃(常压1.053bar)3 临界温度 -66.52℃4 冰点 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 气相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度与空气密度的比值 0.68 液态/气态膨胀系数 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃点 650 ℃10 热值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 气化潜热 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 运动粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃烧势 45.18 CP14 华白数 54.23 MJ / m315 爆炸极限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然气表现状态:无色无味的液态;其危害性极易燃烧、爆炸或造成窒息。
最近接了一个这样的工程,工程的计算负荷总容量约700kVA,不知道加压站对电气方面是否有特殊要求,希望大家帮忙提供几个参考意见
现状是天然气通过水换热器降温大概150度.流量大概是1600方/小时.由于水换热器腐蚀严重所以想改用空冷器制冷.想知道可行吗.如果可行的话需要多大的空冷器谢谢前辈们支持
液化天然气储存及应用技术发布时间:2007-06-19 1.前言 天然气是一种清洁优质能源.近年来.世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势.从今后我国经济和社会发展看.加快天然气的开发利用.对改善能源结构.保护生态环境.提高人民生活质量.具有十分重要的战略意义. 国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史.LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面.近10年来LNG产量以年20%速度增长.LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分.我国尚处于起步阶段.国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站.中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂.LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段. 2.液化天然气的制取与输送 LNG是液化天然气的简称.常压下将天然气冷冻到-162℃左右.可使其变为液体即液化天然气(LNG).它是天然气经过净化(脱水.脱烃.脱酸性气体)后.采用节流.膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的.LNG的体积约为其气态体积的l/620.
本人出来初来乍到,请各位前辈指教。公司新上一个项目,动力这块设计院给的数据如下:1.如果采用蒸汽 最大用量为 12.5吨/小时。175+-5摄氏度,1MPA。2.如果采用天然气,最大用量为960m3/小时 蒸汽价格为 220元/吨 工业天然气价格我为 295元/m3二者晗值比较:蒸汽: 12.5吨/小时*650000kcl/吨=8125000kcl/小时 天然气:960m3/小时*8700kcal/Nm3=8352000KCL/小时 结论晗值差不多。二者运行价格比较: 蒸汽:12.5吨/小时*220元/吨=2750元/小时 天然气:960m3/小时*295元/m3=283230元/小时价格差太多,是不是小弟那个地方算错了,请帮忙指教!
天然气长输管道调度手册.part1.rar
我们公司计划上4台25mw发电机组,计划升压后输送至1.5公里后在降压至10kv使用,升压到35kv,还是66kv,是用架空线路还是电缆线路安全又经济[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 20:59 编辑 ]
今天在网上看到很多新闻关于燃气的,有价格上涨的,有发生事故的等等,冬天来临,天然气使用高峰期也来了,这里温馨提醒大家要注意天然气的正确使用以及安全防护.若想要安全,有四类行为要不得。一、违章私自通气使用 今年国庆期间,某女士向某燃气公司申请验收通气业务,在公司验收人员同客户预约上门验收时间时,客户反映管道气已经能正常使用了。 某公司从新客户用气安全出发,通气前的表前总阀为带锁球阀。正常情况下,验收人员未上门,客户是无法打开阀门的。后经验收人员上门核实发现,该用户的表前阀门已被无资质“游击队”人为破坏并私自通气。由于总阀是特别定制的,这类人员为客户通气后,无法为客户安装控制阀门的手柄,一旦发生紧急情况,客户无法通过关闭阀门来切断气源,带来极大危害。发现此情况后,某公司已及时向某市燃气管理处汇报并向警方报警,警方现已立案调查且部分嫌疑人已被抓获。二、使用无熄火保护装置灶具 2013年4月,某地方的某室
论文简介:对天然气厂区进行温度监控,对厂区温度进行实时监控,高温报警,低温调节。 投稿网友:h308764277 上传时间: 2013-11-12
新年好!现在有1五星级酒店,前期设计没考虑天然气中断,运营现在考虑到天然气后需要正常营业。天然气供给2台4T常压热水锅炉,1台1.5T蒸汽锅炉。大家平时的设计是怎么考虑的,有什么好的供热备用方案。
新12R301图集城镇天然气输配
天然气脱硫工艺的研究与发展.
