  • 调节池和曝气池风量的分配问题
    地埋设备使用一个风机同时供给调节池和曝气池,很多资料上都是直接用阀门来调整量路的气量的,可我觉得调节池水位经常在变化,水位低时中这一路的阻力小,气肯定会更多往这边走。有做过的朋友给点建议呢?或者还有其他什么办法能稳定地给两个气路分配需要的气量。
  • 调节池一般都要安装预曝气管吗
    有一个旧污水池改造项目,处理的是类似于生活污水的中低浓度工业废水。原调节池是地下的,又脏又臭没人愿意下去清理,本来想把该池清干净了安装穿孔曝气管的,现在无法实现了。想请问下,大家做过的工程中,调节池是否一定要预曝气,不预曝气有何不良后果?
  • 水解酸化池前调节池预曝气作用?
    水解酸化池前调节池预曝气有什么作用?看到好几张图纸都有在水解池前调节池里加预曝气,但也在《三废处理工程技术手册》里看到“考虑到后续水解处理工艺,一般不用曝气沉砂池作为预处理装置。”这两个是不是矛盾,也没有实际运行参考,请专家指导!
  • 曝气调节池的供气量如何控制?
    做工程的过程中,得到一个经验数值,就是曝气调节池的曝气量(空气)一般都控制在1.5-3m3/m2h,但我也看到有的工程里面曝气调节的供气量为0.02-0.04m3/(min m3池容),对同一个池子,这两个数据算出的供气量相差太大,比如一个20*30m,有效深度为5m的曝气调节池,这些都为经验参数,请问各位前辈,有没有更为合理的计算方法(比如理论上的?手册?)?不吝赐教!谢谢了!
  • 请问调节池采用曝气搅拌风量怎么计算?
    调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39
  • 请教:调节池的曝气头选型问题
    调节池预曝气很多都是采用旋混式曝气头,穿管曝气,设计时有人建议采用旋混式曝气头,只是不了解各自的优缺点,不知哪位大侠有好的资料和建议。谢谢
  • 请教调节池中的曝气量怎么计算
    大家好~我是个新手请大家多多帮助,有些问题想向大家请教~我设计的水处理中~调节池中加了射流器~~可是里面需要的空气量是多少,应该怎么计算啊~~我不会~还望大家不吝赐教~~多谢各位~~!非常感谢!~!!
  • 求助:预曝调节池内曝气装置的选型
    SBR处理60T/h生活污水的设计,预曝调节池停留时间设定12h,尺寸设为12*10*6.5,合理吗对于曝气选型不是很了解,请大家帮帮忙啊
  • 曝气调节池3D模型,发个给大家看看。
    曝气调节池3D模型,发个给大家看看。
    见附件中,另有CAD原件。
  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 求助:曝气调节池曝气管结垢如何处理?
    遇到一个曝气调节池曝气管(穿孔管)结垢的问题。污水是印染废水,管质是PVC。大约3个月左右,就会堵塞,有大约2mm后的垢,灰色,较硬。看上去有点象水泥,但是用手可以很容易掰断。请各位高手讨论一下是什么原因造成的?有没有好的预防办法?毕竟定期拿上来清理太麻烦了!!
  • 中和调节池和水解酸化池曝气量该如何确定
    印染废水处理中中和调节池和水解酸化池曝气量该如何确定,是用出水口溶解氧计算还是用单位面积需氧量来计算?或者还有别的方法?哪为高手能帮我解答,谢谢!
  • 求助啊!!!调节池控制中和
    您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 调节池采用什么结构排沙
    调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
  • 调节池怎么能起到酸化的作用?
    带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
  • 关于调节池的一些问题:池容,停留时间,死水区,曝气
    想请问下关于调节池池容除了用绘图的方法,还有没有一些简单直接有效的方法,因为很多时候数据并不能够拿到很全;还有关于死水区,怎么样避免?从规范来看好像最低水位是死水区,进水方式有什么要求?;关于曝气,一般都是用穿孔曝气,孔径有没有要求?如何避免曝气孔的堵塞,曝气量应该有多大?谢谢~
  • ★关于调节池的计算问题!★
    各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
  • 生活污水调节池是否要加盖?
    我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
  • 菜鸟求助!关于 调节池液位
    菜鸟求助!关于 调节池液位
    本人是刚毕业的电气学生,正在应聘一家环境工程公司,老总给我了一张电路设计图,让我自己看,有很多疑问,请过路的各位前辈指教。图里的 FJ ZJ指的是什么?特别是FJ,这个器件我查了好多资料都查不到。HD是不是指红灯?图里上面一行的ZJ是不是指 进水的机器?下面一行的ZJ是不是 用传感器测液面,到液面到达一定值的时候就导通连接了,然后亮红色指示灯?请各位前辈指教,勿笑菜鸟太笨呵,谢谢啦!
  • 调节池的停留时间怎么设置?
    调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
调节池曝气
调节池曝气专题,为您提供调节池曝气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池曝气 相关的专业交流讨论,更多调节池曝气相关内容请访问
景观住宅
二次排水
