相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话我们就来详细的了解一下二次排水。 什么是二次排水? 在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。 下沉式卫生间,其实就是低于客餐厅的地面,这样的话里面可以更好地布管,施工也方便很多。下沉式卫生间的装修方法,通常有架空和回填两种,不管是架空还是回填,如果卫生间地面漏水,那么下沉层就会有积水,这里就引申到了二次排水的问题,如果做了二次排水,那么这些积水就可以通过二次排水的排水孔排出;那如果没有做二次排水的话,那么积水就会一直存在。 二次排水怎么施工? 1、根据自己家庭的需求和户型来进
近期做到某项目,涉及到卫生间沉箱二次排水地漏设置的一个问题.按甲方以前的做法是地漏直接接入废水立管,但是总工又要求沉箱排水必须单独设置立管,目的是为了让住户有更好的环境,以免废气窜入室内。 我想请教各位是否需要这样设置。
参观一项目,看到卫生间通气管预留了一小管,不知道是不是卫生间二次排水。附图如下
图集12S306《住宅卫、厨给水排水管道安装》中有关于二次排水的内容,图例如下,但是怎么保证在轻骨料混凝土填充层当中没有做找平层,怎么保证水向漏斗汇集?
因 为 公 司性 质 问 题,我 们 主 要 从 事 医 院 手 术 部、I C U 等 项 目,遇 到 这 些 项 目 的 给 排 水 基 本 上 都 是 在 原 设 计 预 留 管 道 接 口 的 基 础 上 进 行 二 次 深 化 设 计 的,现 在 碰 到 一 个 问 题 就 是,原 手 术 部 里 面 设 计 的 立 管 很 少,且 距 洁 具 较 远,如 进 行 二 次 深 化 设 计 时 不 能 满 足 设 计 要 求,该 怎 样 向 原 设 计 单 位 提 意 见 ?!
土建盖好的房子,现在来做二次装修,三层已经装修好了,现在项目在四层,原来只有大框架,现在隔成办公室,老总办加了卫生间。1.现在卫生间怎么做排水?即使打到三层也会有遇到梁的情况,要怎么做呢?大家遇到这样的,都是怎么做的??
家里现在正在装修,瓦工师傅在铺砖时,我要求做二次排水,买了一个简二排,但是如果用简二排,地面就得抬高,用不了。于是师傅在我淋浴地漏 下面的排水管根部打了三个孔,说是二次排水,我一直都挺疑惑的,下水管道流过的水,不就有少数水会通过这三个孔流到砂灰层了吗,砂灰层的水除非饱和,是不会往外渗的,那我的砂灰层不会一直处于有水的状态了。还是说,这样施工也是对的呢
华中地区,卫生间楼板一般下沉半米左右后,将楼层的排水支管敷设在下沉式的楼板以上。考虑到卫生间地面防水不可能长期能将水防住,沉箱内会有积水。这部分积水改如何排除?
在民用建筑中,给排水的材料除了厂家的合格证明外,需要做二次检测的材料有那些,比如PPR给水管是否要现场取样到权威检测部门进行卫生标准检测。如果不做能交工吗?谢谢赐教。
图纸简介: 卫生间沉箱二次排水大样图,利用侧地漏排除沉箱内积水。 投稿网友: gx-huang 上传时间: 2013-03-16 图纸省
图中卫生间污废排水有些要穿梁的,是不是要加套管啊,而且卫生间里是沉箱来的,二次地漏是不是要加套管啊,就是几个沉箱中的水排向一个二次地漏,其中沉箱之间要连管排入二次地漏,加套管吗???还是污废水排入污废水立管都要加套管???
下沉式卫生间里面有一根排污管,一根通气管,开发商没有预留沉箱二次排水口,只能自己在立管上开口做一个,在排污管上开口怕楼上排污会有污水倒灌入沉箱,打算在通气管上开孔,二次排水口做一个预防作用,只有面层不漏水应该是没有水的,即使面层渗漏,二次排水口排出的水也应该很少,不会影响通气管的通气功能,请问各位专业人士,这个做法可行吗?有没有什么问题?
1.设施周围应保持环境整洁,应有很好的排水条件,供水设施应运转正常。2.设施与饮水接触表面必须保证外观良好,光滑平整,不对饮水水质造成影响。3.通过设施所供给居民的饮水感官性状不应对人产生不良影响,不应含有危害人体健康的有毒有害物质,不引起肠道传染病发生或流行。
原传统供水方式采用地下水池和水泵联合供水的方式,即由市政外网供水至地下生活水池,利用水泵提升来满足用户的用水量及用水压力。该方案虽能满足供水压力的稳定性和供水量的可靠性,但由于自来水全部被放入水池中,再经水泵二次加压提升至水箱向用户供水,不能利用自来水原有压力,系统电耗大,安装维护麻烦,同时因需设置地下水池而带来的如一次性基建投资大,并且易造成二次污染、漏水等一系列弊病。 现在选用二次供水改造设备即管网增压稳流供水方式,不需修建水池和加设水箱。二次供水改造设备可直接串接在自来水管网上,采用密闭式稳流补偿器和真空抑制及补偿系统,利用微电脑控制,自动调节,使自来水管道不产生负压。因此二次供水改造设备不仅不会影响周围用户的用水,而且可充分利用自来水原有的压力,达到节能的目的(节电可达50%~90%以上),另外可消除因修建水池而引起的一系列弊病。 &nb
这是广东某大城市的小区内的卫生间, 均无预留符合规范的二次排水口.都只是对中间的气管凿个小口做的,但到时候大流量下水是的排气将会在所有这种预留的小口排出.这都是很普遍存在的现象了,请大家讨论下这个问题.
如果你有给排水方面作软件开发的愿望, 如果你有给排水方面软件项目, ....................并且,想找有合作的,我们应该走到一起来!!!!!!!!!!!!!!!!我的邮箱是: lyhcadsoft@sohu.com
求一用一备排水泵二次控制图,在本站内找遍了!没看见合适的,请各位大师提供专业点的,本人找的积分已用完了!谢谢各位!
本帖最后由 zendonch 于 2014-1-10 18:50 编辑 这是一套新修房的一个卫生间,开发商布置好的管道照片,按照开发商的布置,左边小管是淋浴地漏下水,中间大管是大便管道,右边小管是洗面盆下水管道,我准备安装蹲便坑,不用马桶,左边淋浴这个小管就可有可无,所以就准备这不安装这个淋浴位置的地漏了,但是我想在卫生间沉箱底层做二次排水,是否可以就使用这根不用的淋浴的下水管道,切断降低高度到略高于总排水管上面一点,然后填混泥土到略高于总排水管上面一点 按这个下水口找坡做防水。做好之后再用砖架空回填陶粒做到卫生间混泥土面层,做防水,贴砖。
