知识点:分段绝缘器
TBT 2949-2015 铁道客车及动车组用高度调整装置
第二章 交流感应式电能表的误差特性及误差调整装置
为什么补偿装置要并联啊?
一个是文字格式里头,选的字体是仿宋,我想调整宽度比例为0.67,将默认的1改为0.67后,鼠标点击别处后它又弹回1了。还有就是调整线型比例,用的是选中后右击修改特性的方法,也是出现类似的情况。请问这是为什么?
当风荷载控制的时候,有几条梁超筋,请问怎样调整才最为合理?最快捷?
水轮机电液调节及装置调整试验导则DL496-92
DL496-92水轮机电液调节及装置调整试验导则.pdf
本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 编辑 抗震调整系数rRE的疑问:公式右边除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了设计值S了吗?即:考虑抗震的情况下,结构的设计荷载反而比不考虑抗震的情况下大!为什么?请大家指教!≤
新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
图纸简介: 该工程为某60万吨/年催化重整装置钢结构设计,图纸内容包含各标高层平面图,梁与梁连接节点详图,节点大样图,基础布置图,基础详图等。 投稿网友: jyh13146247124 上传时间: 2014-06-16 <
本帖最后由 zhouhaigang048 于 2014-3-21 15:03 编辑 各位帮看看这个要咋调整? 18层剪力墙 7度 0.15g 三类场地 风荷载0.4
设计结果文件:StsLink.out 日期:2015/05/15 时间:21:23:53 梁 7 端部节点设计结果 采用钢截面: 焊接工字形截面 700X350X18X30 *** 梁 7 右(上)端与柱 1 连接节点 (26) : 设计不满足 工字形梁与混凝土柱墙(0度)刚接连接 连接类型为 :一 螺栓连接 梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.792 算法:翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力 钢材信息:梁采用Q345钢,抗拉强度设计值 f=295N/mm2,抗剪强度设计值 fv=170N/mm2 角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 200N/mm2 连接板和梁腹板间的高强螺栓验算: 翼缘设计弯矩 Mf : 0.00 kN*m 腹板设计弯矩 Mw : 0.00 kN*m 梁端剪力 V : 0.00 kN 梁腹板净截
新手一枚,6度区乙类建筑,按建筑类别提高一度加强抗震措施,按本地区烈度确定地震作用问题是在PKPM中只有抗震等级和抗震构造措施等级的选择,没有提及内力调整这块,请问怎么处理?也就是说如果直接将抗震等级选成3级,又造成浪费,如果抗震等级4级,构造措施等级3级,又没有调整内力,这该怎么办呢?
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X Y) 扭转系数 1 0.3369 94.33 0.99 ( 0.01 0.98 ) 0.01 2 0.3257 7.93 0.79 ( 0.77 0.01 ) 0.21 3 0.3050 172.32
BIM软件小技巧: Navisworks关于调整曝光设置 曝光可控制如何将真实世界的亮度值转换到图像中。可以在渲染之前或之后调整曝光设置。如果您知道所需的曝光设置,可以在渲染图像之前进行设置。当在“环境”选项卡中更改曝光设置时,效果将立即显示在“场景视图”中。这些设置将与您的模型一起保存。下次打开文件时,将使用相同的曝光设置。只有在打开曝光时,日光和天空效果才可见,否则“场景视图”中的背景将变为白色。 切换曝光的步骤 1、单击“渲染”选项卡— “系统”面板— “Autodesk 渲染”。 2、在“Autodesk 渲染”窗口的“渲染”工具栏上,单击“曝光” 。您也可以在“环境”选项卡中打开和关闭曝光。 整曝光的步骤 1、单击“渲染”选项卡— “系统”面— “Autodesk 渲染” 。 2、单击“环境”选项卡,然后转到“曝光”面板。 3、使用“曝光值”滑块来控制渲染图像的总体亮度。此设置相当于具有自动曝光功能的相机中的曝光补偿设置。您可以设
