各位老前辈,你们好,我是一个正在做毕业设计的学生,现在我遇到了一个问题,想请教一下各位,我做的是建筑给排水设计,是一个高层,共21层,还有一个地下停车场,现在是排水部分遇到了点问题,就是六到十二层是客房,上面是办公室,一层是十四间标准客房,就是说有十四根排水立管,这十四根排水立管的通气立管怎么处理?我先说一下我的吧。我在第十二层的吊顶层将这十四根立管分成两组,汇合成通气管直接从本层水平拉至建筑外,请问这样是否可以?想尽快得到大家的帮助。
对于首层单排的情况,要不要设置通气管。如果排水横管的排水能力足够大,可以保证不超过最大设计充满度的要求,是不是也要设通气管。排水横管多长可以不设通气管,多长要设置通气管。
因施工中,管道井不在排水主管末端,现通气管由排水管中部引出,这样做可以吗?请大师给予答复!设计在线网http://www.buliwoo.com
通气管分类排水通气管系统的作用和类型<
根据规范 连接有六个及六个以上的大便器的污水横支管 应设置环形通气管,比如一个四层的建筑 每层有七个大便器 用一根横管连接,大便器和横管用P弯连接,那这根横管是属于横干管 还是横支管呢 要设置环型通气管吗 请教!谢谢
一个一类高层建筑卫生间排水立管设于卫生间内,采用螺旋消音管,按排水当量计算,可不设专用通气立管可满足排水条件,是否可不设请各位大虾赐教,多谢!
正在做一个高档别墅小区,因别墅结构设计复杂,导致给排水管路错综复杂,很多卫生间上楼为露台或是卧室,设计时排水通气管直接通向露台,这种设计带来很多弊端(臭味、美观、露台实用性等),那位高手有很好的处理办法。谢谢!
具体情况:如图所示的,我家高层(总33层,我家17层)下沉式卫生间墙边只有这个两根立管,据物业讲,说那根小管子是通气管,不能接下水,可是家里老头(上海搞装修多年)非要大管子接马桶,小管子接台盆淋浴等其他下水,说全部接大管子,卫生间会很臭。我觉得老头这种接法不对的,会会给后面带来麻烦。 烦请懂的朋友赐教一下,老头的这种接法后面会有什么问题?还有那根细的立管如果是通气管,那怎么还有一个小的出口,这个出口接哪里(或是怎么防止,不可能直接砂浆掩盖的吧)?谢谢!
本人干施工,刚刚毕业!遇到的情况是:小区9栋楼,全是11至18层,设计是:卫生间的排水立管采用UPVC内螺旋消音管,不设专用通气管。 我要问的是 不设通气管, 内螺旋消音管能保证排水能力吗?有内螺旋消音管是不是可以不设专用通气管?还有就是 09版建筑给水排水设计规范 第4.6.2.2条“建筑标准要求较高的的多层住宅、公共建筑,10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应该设置通气立管。” 我可以根据这条要求设计变更吗?
我是100%的外行,请教通气管问题。装修房子,我家在顶楼(一共六层楼)。伸顶通气管的屋内部分可以拐弯吗?3、4个弯会有什么影响? 谢谢经过的大侠!!
规范中规定,在建筑物内不得设置吸气阀代替通气管,若把吸气阀设置在室外的话,在冬季,因霜或雪会影响启闭,请问若一定要使用吸气阀,应注意那些施工安装要求?
体育馆卫生间排水:因卫生间上为看台,无法设置伸顶通气,所以未设通气立管,根据《建给规》4。12条表加大管径,审图下来要求设置通气管。因为看台不宜设置伸顶通气,假若改侧墙伸出的话,通气管只能伸至走道一侧的墙面,走道也在看台下,这样就影响到走道内的空气质量,请指教!
建筑给排水设计规范中4.6.3 下列排水管应设置环形通气管1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管; 请问底层单排管超过12米且超过4个卫生器具是否应设环行通气管?
如题。求大神解答小弟现在管理的工地。给排水系统图纸标注排水立管(非污水管)有通往屋面做通气管。个人觉得阳台建筑排水没有臭气,可以不做。是否会影响验收
下沉式卫生间里面有一根排污管,一根通气管,开发商没有预留沉箱二次排水口,只能自己在立管上开口做一个,在排污管上开口怕楼上排污会有污水倒灌入沉箱,打算在通气管上开孔,二次排水口做一个预防作用,只有面层不漏水应该是没有水的,即使面层渗漏,二次排水口排出的水也应该很少,不会影响通气管的通气功能,请问各位专业人士,这个做法可行吗?有没有什么问题?
本帖最后由 xiaoc1_tmzx 于 2013-9-11 11:36 编辑 买了一套房子,小高层,设有专用通气管。我的理解是通气管与污废水管隔层(错层)连接,但昨天发现其中:2、3楼排气管都连接到了废水管上;4楼才又连接到污水管上(如图)。11层的小高层、买的二楼,原本就担心排水问题,之前请教过各位,本来已经放心了。现在又发现这种2/3楼结合通气管连接错位的问题,请问:这会引起二楼马桶水封被破坏、或者溅水么?有没有必要要求施工部门纠正?感谢各位不吝赐教!【补充一下】现在主要的问题是,这里大家普遍认为问题不大,所以没有很强的理由让他们去整改。另外,也不好改。四楼及以上不可能都改动、最多在二楼或者三楼再加一根H管连到污水管上,这样H管太多了,好像也很多余。不管怎样,似乎都很难说服开发商去整改。大家觉得有什么办法?总觉得心里有点疙瘩。。。
高层建筑,二层商业卫生间单独排水,比如含卫生器具三个蹲便器、两个洗脸盆、三个小便斗,横支管8米,可以直接单独立管往下排吗?需不需要设通气管?(环形、伸顶、侧墙?)
问题补充:1、请问这两个管左面的是不是通气管,右面的是排水管(每层楼相同位置安装个H型管)2、请问这个管是什么材质的,是PPR管吗还是什么管?3、请问这个管的连接方式是沟槽连接?(照片中有个好像是卡箍一样的东西)
