根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
2. 试验材料与方 法 2.1 试验装置 试验所用SBR 反应器为圆柱形,内径为300mm,高为650mm,有效容积为32L。采用鼓风曝气,以转子流量计调节曝气量,用温控仪将反应器内的水温控制在所要求的范围内,由时间程序控制器控制进水、闲置、曝气、沉淀和排水全过程,并根据需要,选定各段的启动、关闭时间。用
古语云:殊途同归。对于污水脱氮来说,亦是如此。处理方法并不是只有一种。 方法一:依照传统生物脱氮理论,在脱氮过程中需要经过硝化和反硝化两个过程,最终将氨氮转化为氮气而解决污水处理脱氮问题。生物脱氮原理如下:硝化作用是在亚硝酸菌作用下将氨氮转化为 NO2-N ,然后硝酸菌将 NO2-N
最近我在写一篇关于脱氮的论文,看到一些文献说实现好氧反硝化可实现真正意义上得同步硝化反硝化。于是就混淆了,好氧反硝化是同步硝化反硝化的一部分,还是两个不同的处理技术!PS:额是菜鸟一只,求各位仁兄相助
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
在污水处理这场没有硝烟的战斗中,要想让反硝化效率一路狂飙,这里可有不少神奇妙招,一起来瞅瞅! 碳源“投喂”有讲究 反硝化菌就像一群挑剔又可爱的小食客,得给它们找对“食物”——碳源。甲醇、乙醇、乙酸钠这些易生物降解的碳源,那可是它们的心头好,能被快速“消化”。甲醇更是其中的明星,被广泛翻牌子,一加入,反硝化速率就像打了鸡血一样往上冲。 不过,这“投喂”的量可得拿捏好。投少了,反硝化菌饿肚子,工作没干劲;投多了,就像暴饮暴食,出水COD直接超标,污泥产量也跟着蹭蹭涨。一般来说,碳氮比保持在4 - 6,这就好比给反硝化菌安排了营养均衡的套餐,干活效率杠杠的。 反应条件“大保健”
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
发几篇国外对于硝化反硝化的研究论文,与大家共享。
各位大侠:请教,反硝化时,反硝化1mg的硝酸盐氮消耗多少碳源?我查过好多文献,反硝化1mg的硝酸盐氮理论消耗2.87mg的COD,一般4mg的COD即可满足反硝化的需求.现在我正在做一个中试实验,进水水质比较特殊,属于深度处理的范畴。COD100左右,BOD基本小于5,总氮40左右,出水要求一级B。很明显反硝化需要投加碳源,如果以上面的理论,去除30mg的硝酸盐氮的话,即大约需要30×4=120mg的BOD
项目为猪场的废水,工艺为两级AO1、氨氮超标,求助一下硝化菌世代周期为5天左右,反硝化世代周期为15天左右,如果想培养这些菌的话,排泥时间与世代周期有什么关系,怎么控制。2、培养硝化、反硝化菌还需要注意的地方,因为培养时间比较长,怎么在培养时间内判断这些菌是否已经开始或者已经长成。3、以两级AO工艺为例,氨氮如果超标了
反硝化池是污水处理系统中重要的组成部分,主要通过反硝化作用将污水中的硝酸盐氮(NO3–N)和亚硝酸盐氮(NO2–N)转化为氮气(N2),从而实现脱氮的目的。反硝化效率差可能由以下几个因素导致: 微生物活性:反硝化过程主要依赖于反硝化细菌的作用。如果反硝化池内微生物活性低,或者微生物种类不适合反硝化过程,那么脱氮效率会受到影响。 溶解氧(DO)浓度:反硝化是厌氧过程,较高的溶解氧浓度会抑制
