先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
在污水处理这场没有硝烟的战斗中,要想让反硝化效率一路狂飙,这里可有不少神奇妙招,一起来瞅瞅! 碳源“投喂”有讲究 反硝化菌就像一群挑剔又可爱的小食客,得给它们找对“食物”——碳源。甲醇、乙醇、乙酸钠这些易生物降解的碳源,那可是它们的心头好,能被快速“消化”。甲醇更是其中的明星,被广泛翻牌子,一加入,反硝化速率就像打了鸡血一样往上冲。 不过,这“投喂”的量可得拿捏好。投少了,反硝化菌饿肚子,工作没干劲;投多了,就像暴饮暴食,出水COD直接超标,污泥产量也跟着蹭蹭涨。一般来说,碳氮比保持在4 - 6,这就好比给反硝化菌安排了营养均衡的套餐,干活效率杠杠的。 反应条件“大保健”
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
发几篇国外对于硝化反硝化的研究论文,与大家共享。
各位大侠:请教,反硝化时,反硝化1mg的硝酸盐氮消耗多少碳源?我查过好多文献,反硝化1mg的硝酸盐氮理论消耗2.87mg的COD,一般4mg的COD即可满足反硝化的需求.现在我正在做一个中试实验,进水水质比较特殊,属于深度处理的范畴。COD100左右,BOD基本小于5,总氮40左右,出水要求一级B。很明显反硝化需要投加碳源,如果以上面的理论,去除30mg的硝酸盐氮的话,即大约需要30×4=120mg的BOD
这是我的反硝化池,DO 0.1mg/l 左右, 这几天看水变成黑色,产生了许多泡沫,这种现象正常不?
硝化反硝化过程中,硝化作用的程度往往是生物脱氮的前提,其控制相对比较简单;反硝化作用是生物脱氮的关键,其受诸多因素影响较大。
硝化反硝化的碳源、碱度的计算
在一阵污水处理厂提标改造浪潮后,污水处理标准不断加码,许多城市污水厂普遍开始执行 “一级&nb
反硝化池是污水处理系统中重要的组成部分,主要通过反硝化作用将污水中的硝酸盐氮(NO3–N)和亚硝酸盐氮(NO2–N)转化为氮气(N2),从而实现脱氮的目的。反硝化效率差可能由以下几个因素导致: 微生物活性:反硝化过程主要依赖于反硝化细菌的作用。如果反硝化池内微生物活性低,或者微生物种类不适合反硝化过程,那么脱氮效率会受到影响。 溶解氧(DO)浓度:反硝化是厌氧过程,较高的溶解氧浓度会抑制
自养反硝化脱氮技术介绍
