  • 卫生间二次排水的重要性!
    相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话我们就来详细的了解一下二次排水。 什么是二次排水? 在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。 下沉式卫生间,其实就是低于客餐厅的地面,这样的话里面可以更好地布管,施工也方便很多。下沉式卫生间的装修方法,通常有架空和回填两种,不管是架空还是回填,如果卫生间地面漏水,那么下沉层就会有积水,这里就引申到了二次排水的问题,如果做了二次排水,那么这些积水就可以通过二次排水的排水孔排出;那如果没有做二次排水的话,那么积水就会一直存在。 二次排水怎么施工? 1、根据自己家庭的需求和户型来进
  • 卫生间沉箱二次排水问题
    近期做到某项目,涉及到卫生间沉箱二次排水地漏设置的一个问题.按甲方以前的做法是地漏直接接入废水立管,但是总工又要求沉箱排水必须单独设置立管,目的是为了让住户有更好的环境,以免废气窜入室内。 我想请教各位是否需要这样设置。
  • 卫生间二次排水是否可以这样做
    卫生间二次排水是否可以这样做
    参观一项目,看到卫生间通气管预留了一小管,不知道是不是卫生间二次排水。附图如下
  • 卫生间沉箱二次排水大样图
    图纸简介: 卫生间沉箱二次排水大样图,利用侧地漏排除沉箱内积水。 投稿网友: gx-huang 上传时间: 2013-03-16 图纸省
  • 二次装修新做卫生间排水问题
    土建盖好的房子,现在来做二次装修,三层已经装修好了,现在项目在四层,原来只有大框架,现在隔成办公室,老总办加了卫生间。1.现在卫生间怎么做排水?即使打到三层也会有遇到梁的情况,要怎么做呢?大家遇到这样的,都是怎么做的??
  • 沉箱式卫生间二次排水如何考虑
    华中地区,卫生间楼板一般下沉半米左右后,将楼层的排水支管敷设在下沉式的楼板以上。考虑到卫生间地面防水不可能长期能将水防住,沉箱内会有积水。这部分积水改如何排除?
  • 地下室的卫生间怎么排水?
    有一排屋地下室有个卫生间,请问怎么解决卫生间的排水问题呢?(地下室的标高为-2.700)
  • 关于卫生间降板和排水问题
    那位大神能给我详细解释一下卫生间的排水 同层与下层 降板 和其中的联系这到底是怎么一回事我现在每次看到的只是关于这些的名词 总是云里雾里的
  • 卫生间怎么设计才能排水畅通?
    影响卫生间地面排水通畅原因主要有以下几点:一是卫生间地面的坡度,二是地漏排水的落差及重力,三是地漏芯的密封性。
  • 上下卫生间不对位的排水
    有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
  • 卫生间二次排水何去何从??请大家讨论下
    卫生间二次排水何去何从??请大家讨论下
    这是广东某大城市的小区内的卫生间, 均无预留符合规范的二次排水口.都只是对中间的气管凿个小口做的,但到时候大流量下水是的排气将会在所有这种预留的小口排出.这都是很普遍存在的现象了,请大家讨论下这个问题.
  • 卫生间通气管可以开孔做二次排水吗?
    下沉式卫生间里面有一根排污管,一根通气管,开发商没有预留沉箱二次排水口,只能自己在立管上开口做一个,在排污管上开口怕楼上排污会有污水倒灌入沉箱,打算在通气管上开孔,二次排水口做一个预防作用,只有面层不漏水应该是没有水的,即使面层渗漏,二次排水口排出的水也应该很少,不会影响通气管的通气功能,请问各位专业人士,这个做法可行吗?有没有什么问题?
  • 问个关于酒店卫生间排水问题
    今天机电顾问说 卫生间的排水要做到下层的天花上去……搞不明白是为了什么目的……是五星级酒店项目、貌似不是维修问题……知道为什么的麻烦给我说下、谢谢
  • 关于住宅增加卫生间排水设计
    这个是我自己买的房子,高层住宅的小区,卫生间下水系统采用沉降式同层排水,就一个卫生间,我想在主卧增加一个卫生间,内设洗面盆,淋浴,马桶,还有地漏,主卧距离卫生间有5米多,中间还要拐一个弯,就是不知道重力排水能不能做成?容不容易堵。还有反臭问题。先提前谢谢各位,感激不尽,祝一生平安。图1是原设计图,图2是我修改后的示意图。
  • 关于卫生间排水管的问题
    现在的住宅楼排水管道设计时都是位于楼板以下,也就是说是在别人家里,一旦出现渗漏,那麽就会影响两家,而且维修极为不便,不知道有没有好的方法解决这个问题?我考虑可不可以设计时就将排水管道设于本层,卫生间地面比本层低一些,有管道的地方可不可以考虑采用类似于管沟的做法,不知道能不能行?各位网友可不可以讨论一下?
  • 请问能在同层卫生间排水吗?
    我是当甲方,我是在一家大的国企设立的一个小的工程部搞工程管理,我们要修一栋宾馆,我负责协调空调\给排水\消防的施工管理,设计院给我们的图纸都是各自设计的,没有在过道上布置出管道的位置,我感觉协调工作比较难做啊,还有在宾馆的会议室上面是客房,卫生间就在会议室上,你们说卫生间的排水怎么解决??请问老师们给我出出点子,我非常感谢大家!!请问能在同层卫生间排水吗?
  • 关于地下超市卫生间排水的问题
    我现在搞一个这样的项目,男女卫生间共有11个蹲便器,9个洗手盆,2个拖布池,6个小便器。问题:1.小便器排水管是否可以埋地安装?明装是否更好?2.现在在厕所外设了一个小污水池,1.5*1.5*1.5,这样的尺寸是否合适?排水秒流量是3.8,污水泵的出水管要选多大的,我看了样本,50的就满足了流量要求,可是我觉得是不是容易堵呢,要是选用大口经,泵的流量就相应变大了,这样污水池就得变大,因为规范说不小于6min的排量。3.如果我用一跟横管把所有得器具串起来通向污水池,是不是坡度太大,不好施工啊,还有埋深有什么要求啊?4.管材都用塑料管可以不?(埋地也是)
卫生间二次排水
卫生间二次排水专题,为您提供卫生间二次排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间二次排水 相关的专业交流讨论,更多卫生间二次排水相关内容请访问
