  • 带有洗衣机阳台排水如何定性?
    现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
  • 洗衣机排水可以与阳台排水同管排放吗
    建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
  • 关于坝基排水孔一些问题的请教
    不知道排水孔问题是不是不值得一提,蛮百度的找也没找到多少相关介绍。还是设计过于简单,所以不算是问题,先不啰嗦这个,说说的的问题。我想知道幕后排水孔一般倾斜的角度。我们这里做的是低坝,坝顶宽度是6米,坝高大约是30m,排水孔在坝下4.9米处,下游倾斜15度。这样算来,如果排水孔深度有20米,那么孔底就在坝下10米左右的位置,是否对地基扬压力的折减还有意义!哪位前辈介绍一本有排水孔设计的书!在此谢过了!
  • 车的排水孔需要定时清理吗?
    今天看小视频,才知道了排水孔这个词。 平时除了开车停车,最多就是加个玻璃水,别的操作啥也没干过阿 (搜索了一下关键词都是2018年左右的内容)所以现在是所有类型的车都要清理吗,什么时候清理呢,或者说我怎么发现是堵上了呢?
  • 阳台洗衣机排水返水,怎样可以改造一下?
    大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
  • 消力池底板上如何设置排水孔
    消力池底板上如何设置排水孔
    消力池底板上如何设置排水孔,水闸书上是这样说的,不过规范上没找到这个规定,大家是怎么设置的?
  • 阳台雨水、冷凝水、洗衣机废水排水问题?
    1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
  • 洗衣机房的排水沟怎么做啊
    洗衣机房要做排水明沟,规范说排水沟有效断面尺寸应保证洗衣机房泄水不溢出,怎么算啊,一般是多啊,排水沟的坡度取多少合适,一般是多少呢
  • 条件图 洗衣机在阳台 排水怎么办??求教!
    条件图 洗衣机在阳台,排水怎么办?? 而且阳台上有个雨水管 所以我顺势把排水顺地漏接到雨水管 我知道这样不好 但是偶是菜鸟 也想不出啥好办法了 求教!
  • 排水孔逆止阀会不会淤积堵塞?
    排水孔逆止阀会不会淤积堵塞?
    根据GB50286-2013《堤防工程设计规范》7.7.1,堤身防渗也可采用防渗斜墙形式,防渗材料可采用土工膜等材料。又据GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》5.2.5,下垫层材料可采用压实细粒土、土工织物、土工网、土工格栅等。据此,堤身防渗护坡采用复合土工膜下设置三维复合排水网作为下垫层,并在护坡底部设带有逆止阀的排水孔最为膜下排水,评审认为逆止阀容易淤积堵塞。根据GB50290-98
  • 高层建筑洗衣机排水立管设置
    现有一高层建筑,洗衣机设置在阳台上,阳台的挑出结构是隔层设置的,也就是说洗衣机的排水立管会隔层暴露在空气中,请问这一截管道需要做保温吗?
  • 阳台设洗衣机,排水管要单设吗?...
    经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
  • 水钻空调排水孔钻断钢筋需补强吗?
    水钻空调排水孔钻断钢筋需补强吗?
    楼层为22层,问题房在11层,在入户花园靠走廊的那边打了个水钻,钻断竖向直径14钢筋前后各一条,还有一条直径6钢筋,钻到钢筋工人都不跟我说,直接钻断了,看到那么粗的钢筋心慌,问下各位专家,这种情况需要补强吗?影响房子的结构安全吗?
  • 洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
    一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏? 如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。 洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。 一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
  • 不封闭阳台设置洗衣机和地漏的排水立管问题
    本人设计了好几个住宅的工程,审图的意见提到了不封闭阳台设置洗衣机的话,排水不能跟阳台地漏连接在同一根立管上,难道洗衣机用一个立管,地漏用一个立管?是不是雨水地漏不能跟洗衣机排水接入废水立管?请教各位同行是怎么设计不封闭阳台放洗衣机的。
  • 阳台洗衣机排水要不要进化粪池
    最近做了几个住宅小区都是在乡镇,这些地方往往没有市政排水管网也没有污水处理厂,一般都是生活污水经过化粪池处理后直接排入附近的河流,那在阳台的洗衣机排水是不是也要经过化粪池处理下,要不然会污染河流吧?
  • 阳台排水立管能接露台雨水吗?阳台有的设了洗衣机
    前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
  • 边坡 河边挡墙加设排水孔施工方案
    如图,红线位置为排水孔施工位置,孔径76mm(想沟通成48的手风钻打孔),孔深要求5m,间距3m,共计40个孔。河水深超过10m,边坡高10m。有没有类似的施工方案,请大神指点如何施工。
  • 仰斜视排水孔计量问题及造价编制要点分析
    207-10 仰斜式排水孔 1、仰斜式排水孔简介 定义:采用小直径的排水管在边坡体内排除深层地下水的一种有效方法,它 可以快速疏干地下水,提高岩(土)体的抗剪强度,防止边坡失稳,并减少对岩(土) 体的开挖,加快工程进度和降低造价,因而在国内外山区公路应用广泛。 仰斜式排水孔钻孔成孔直径宜为 75-150mm,仰角不小于 6°,孔深应延伸至富 水区。排水管直径宜为 50-100mm ,渗水孔宜梅花形排列,渗水段裹 1-2 层无纺 土工布,防止渗水孔堵塞。设计施工中,  目前使用较多的孔内透水管有 PVC 塑 料管和软式透水管。 2、仰斜式排水孔施工工艺 测量放样----钻孔机具安装与调试----钻孔----大直径套管跟进----成孔检查----制&n
洗衣机排水孔
洗衣机排水孔专题,为您提供洗衣机排水孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洗衣机排水孔 相关的专业交流讨论,更多洗衣机排水孔相关内容请访问
