  • 为什么关于完全混合式厌氧反应池的资料这么少的
    本帖最后由 iolder 于 2014-2-17 11:01 编辑 因为要了解不同厌氧反应器的,所以最近在看各种厌氧反应器的构造及适用方式,但是有几种反应器的资料太少了,比如完全混合式厌氧反应池,网上的资料最多就是关于完全混合式厌氧反应池的设计规范,就很少有其他的资料了。为毛啊?是这种反应器的优点太少了,还是实际使用的不多啊?有哪位可以提供比较详细的资料的?下面是我最近收集的一些主要厌氧反应器的一般图形,及优缺点。但是不是很详细,有些还是有矛盾的,希望大家可以指出来。
  • 推流式与完全混合式池容计算探讨
    推流式与完全混合式活性污泥法,在运行过程中采用回流方式是从池尾回流至池首,在设计池容时是否要考虑回流比?请大家加以讨论。
  • 求助!关于混合式热泵设计
    650kw废气/300kw土壤源混合式热泵设计技术要求很简单:废气热:650kw,废气温度:20度土壤温度:12度,供热温度:55度工质:R22我有点不明白的就是对冷凝温度和蒸发温度如何确定,还有没有给出具体的负荷,机组功率如何选择?虽然比纯粹的空调设计简单但是找了很多资料都不适合,希望哪位前辈指点一下,或者给指明一下可参考的资料多谢了!
  • [求学]关于曝气池混合液问题
    请问一般曝气生物池在曝气过程中颜色是褐色还黑色的?我参观一间污水处理厂它的曝气池在曝气过程中混合液是黑色的,是不是活性污泥在处理不同颜色的水曝气池混合液都是黑色的啊,我参观的时候还以为曝气池DO不足呢,到底是不是呢?但我曾经在书上看的是活性污泥是黑色代表污泥开始缺氧状态,而且污泥应该是褐色近新鲜泥土颜色才对。难道这污水处理厂运作不正常?但是 它的二沉淀池出水却很清啊,而回流的污泥却是黑色的。有那个专业人士能解答我这个初学者啊,到底曝气生化池正常运作时,混合液是不是黑色还是褐色的?还是处理不同水质情况下,生化曝气池颜色都不同?
  • 请问完全混合式水解酸化池怎么画呀?十分感谢?
      毕设做焦化废水处理,其B/C比极低,为0.18,为提高可生化性,选择使用水解酸化做预处理,查找了各种工程实例,发现提高程度完全混合式水解酸化池>复合式水解酸化池(也不知道对不对),但很少能找到完全混合式的设计,它难道就是一个池子,多了一个搅拌装置吗?  讲水解酸化计算的资料,除了设计规范,别的没有找到,给水排水设计手册上也没有,请问能否提供些资料,十分感谢。
  • 混合式抽水蓄能电站简介
    纯抽水蓄能电站的运行依靠上下水库的水循环,需要适时补水;混合抽水蓄能电站有天然径流汇入,可利用径流进行常规发电。与新建纯抽水蓄能电站相比,具有开发实施容易,建设周期短。水库淹没环境影响小、投资省等优点,具有较好的开发利用前景。
  • 菌宝污水:曝气池混合液常规监测项目
    1、曝气池MLSS或MLVSS数值怎样控制为好? 曝气池混合液须维持相对固定的污泥浓度MLSS,才能维持好处理效果和处理系统稳定运行。每一种好氧活性污泥法处理工艺都有其最佳曝气池的MLSS,比如普通空气曝池活性污泥的MLSS最佳值为2g/L左右,而AB法工艺A段的MLSS最佳值为5g/L左右,两者差距很大。 一般而言,曝气池中MLSS接近其最佳值时,处理效果最好。而MLSS过低时往往达不到预期的处理效果。 当MLSS过高时,泥龄延长,维持这些污泥中微生物正常活动所需的溶解氧数会增加许多,导致对充氧系统能力的要求增大。同时曝气池混合液的密度会增大,阻力增大,也就会增加机械曝气或鼓风曝气的电耗。 也就是说,虽然MLSS偏高时,可以提高曝气池对进水水质变化和冲击负荷的抵抗能力,但在运行上往往是不经济的。而且有时还会导致污泥过度老化,活性下降,最后甚至影响处理水质。 在实际运行时,有时需要通过加大剩余污泥排放的方式强制减少曝气池的MLSS值,刺
  • 污水处理之曝气池混合液概述
    曝气池混合液污泥浓度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是
  • 混合式地源热泵技术的推广与应用
    混合式地源热泵技术的推广与应用
  • 讨论:推流式生物反应器比完全混合式的效率高??
    讨论:推流式生物反应池比完全混合式的效率高??以前在哪本参考书上看到过这个观点,个人感觉应该是这样!因为推流式可以看做无数个完全混合式反应器的串联!不知道大家的观点和想法,来讨论一下!!
  • 混合式无功补偿装置在工程中的应用
    混合式无功补偿装置在工程中的应用
    1 规范要求 (1)规范《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/T173-2014第10.2.6条,第10.2.7条,第10.2.8条,第10.2.9条,第10.2.10条明确规定了公共建筑采用低压(AC380/220V)供电,任一路进线大于100kW需要进行无功补偿,补偿后进线处功率因数不应小于0.9,同时无功补偿应采用智能型免维护自动补偿装置,应有过零自动投切的功能,并有抑制谐波、抑制涌流措施。低压无功补偿应采用分相补偿或混合补偿,采用混合补偿时其分补容量不应小于总容量的40%。并强调公共建筑进线处应装有谐波测量仪表,检测用户向电网注入的谐波量。注入电网谐波量不得超过《35kV及以下客户端变电所建设标准》DGJ32/J14—2007的规定,超过时应采取措施治理。
  • 四合院与生产车间混合式建筑
    如题,求教各位大神,十二层的生产车间顶层有两个四合院,四合院部分的消防问题怎么确定?四合院部分属于什么建筑,室内外消火栓用水量根据什么确定?
  • 曝气池上的浮泥怎么处理
    造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
  • 关于曝气池运行的一些疑问?
    1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
  • 关于曝气池常见泡沫的详解
    关于曝气池常见泡沫的详解生化系统
  • 曝气池的分类及曝气形式
    曝气池的分类及曝气形式
完全混合式曝气池
完全混合式曝气池专题,为您提供完全混合式曝气池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与完全混合式曝气池 相关的专业交流讨论,更多完全混合式曝气池相关内容请访问
