脱硫技术 PDG格式
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
邻氨基苯甲醚是染料、香料、医药和食品工业的重要原料。工业上以邻硝基氯苯为原料, 经甲醇、氢氧化钠甲氧基化后, 用结晶硫化钠还原而得。我国生产氨基苯甲醚的厂家约有16家,其总产量已超过4万t[1]。一般地,甲氧基化工序中排放大量废液,又称甲氧基化母液。该废水成分复杂,盐分高,含有大量难降解有机物,色度大,COD高,毒性较大,属难处理的有机化工废水,如果直接排放将严重污染环境。此外,甲氧基化母液含有一定量的邻硝基苯酚钠,而由其制备的邻硝基苯酚是合成荧光增白剂 U vitex EBF 和农药伏杀磷的原料,还用于制造酸性染料媒介兰R、硫化黄棕和一些其他毛皮染料,在有机合成和分析试剂中也有应用,社会需求量很大,是值得回收利用的二次资源[2]。 目前,邻氨基苯甲醚废水主要处理工艺有物化/生化处理法[3,4]、树脂吸收法[5,6]、超滤/结晶法[1]等。物化/生化处理法成本低,处理效果可靠,得到实际应用,但是,未能回收有价值的邻
在论坛上搜索了一下,没有这本技术措施,上传来给大家看看
安全技术检查,是起重设备管理的关键,起重机械的使用效果很大程度上取决于起重机械使用过程中进行安全技术检查、日常维护保养和管理的质量。做好起重机的安全技术检查,并依据检查的实际情况,及时进行维护、保养,对延长设备的使用寿命,提高设备完好率与利用率,消除事故隐患,保证安全生产,具有重要意义。日常的班前吊车机电系统的安全检查是操作人员职责范围内的工作,也是吊车定期专业检查所不能替代的。只有日常检查与专业检查相结合,才能保证吊车的安全运行。 一、运行环境的检验 运行环境虽不属于吊车自身范围,但对吊车的安全运行有直接关系,故也是对吊车进行安全检查时必不可少的内容。其检查一要查看吊车运行区间有无电力线路,吊车在运行时应与之保持足够的安全距离。否则,应采取相应措施,限制吊车的运行范围。二要检查周边建筑物,临时设施等有无防碍吊车正常运行,起重臂、平衡物等部位是否会与之发生碰撞,特别在门式起重机轨道延伸时或固定式起重机升高位移时,尤应注意检查。对于汽车起重机还应检查是否有足够的支腿位置,地下有无空洞以及地面承载能力的大小。详细检查起重机轨道、挡轨器、轨道两端的防撞装置、啃轨情况
学习一下工程技术资料方面的内容
分享自己收藏的技术资料
本帖最后由 拜德格尔 于 2014-4-18 10:07 编辑 朋友们,感谢你们的帮助!热泵机组用于电厂项目:1.初期设计:6bar蒸汽压力 不高于180℃蒸汽温度 假定是满效能输出。2.现在从电厂出来的废蒸汽,经过换热,变为2bar,我想使其能达到70%的原效能,通过输入过热蒸汽 提高15-20℃(不高于180℃)。可否实现。3.如果我进气压力更低如:1.7bar,通过加热输入蒸汽,可否实现?注:原先设计6bar蒸汽压力为160度左右,现在我若4ba进,使其温度过热达到160左右,若能实现,对机组有何影响?
技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
滨藜是干旱、半干旱地区的典型植物,原包括约180多个草本和灌木植物种,广泛分布于世界各大洲的温带和亚热带地区,以美国西北部干旱地区种类最多。四翅滨藜[atriplexcanescens(pursh)nutt]是美国科罗拉多州立大学农业试验站、犹他州野生动物资源局、农业部林业局山际林业和牧场试验站、水土保持局等单位通过多年努力,选育出的改良品种,已广泛用于牧场改良、造林绿化和水土保持,具有很多优良特性。1994~1997年青海省林业科学研究所进行引种研究并取得成功,从1998年开始在我省林业生产中广泛推广应用。 1树种特性 1.1耐干旱、抗寒冷 在年均降水量350mm以下,年均气温5℃左右,极端最低温-40℃的干旱、半干旱荒漠盐碱地带生长良好。 1.2速生、耐盐碱 四翅滨藜是一种盐碱地改良树种,被有些国家称之为“生物脱盐器”。据报道,种667m2滨藜,1年能从土壤中吸收1t以上的盐分。而且生长较快,在西宁地区当年高生长可达50~60cm。
在网上乱转,发现现在有一种节电技术,叫相控节电技术,成套的节电器柜子,三进三出,用于轻载或负载变动较大的负荷或设备上,在不改变电机转速的情况下实时调整电机出力,以使用合适的功率满足生产要求,不知道大家对相控这方面有什么接触和心得么?分享下,好了的话准备试一台,也不贵。鉴于广告之嫌,就不说网址了。都来看看。呵呵
桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
紫薇适应性强,管理粗放,非常适合庭院栽培,现在各地栽培极为普遍。紫薇可用种子或是扦插手段繁殖。种子繁殖系数高,产苗量高,是大量繁殖苗木的好办法。种子繁殖技术需注意以下三个主要环节。种子的处理:紫薇的果实在10-12月陆续成熟,熟后易开裂,种子散出。因此应待果实变黑后及时采种,采集后用手将果实逐个掰开,使种子倒出来;也可大量采集果实摊开晒干,然后捣碎果皮,搓掉种翅,或用水洗法选种,种子洗净后晒干、干藏于室内,播前20天用冷水浸泡3-5小时,捞出混沙1-2倍进行层积沙藏,置于温室内,增温保湿催芽,注意每天翻倒、补水,使种子均匀受热,待多数种子露白时即可播种。圃地选择及播种育苗。紫薇喜欢充足的阳光及深厚、肥沃、湿润的中性至微酸性土壤。因此应选择向阳处圃地,撒一层晒干砸碎的猪粪,在头年冬季深翻,目的是冻死一部分地下害虫。翌春将地耙细整平,将畦做成畦面宽80厘米,畦埂宽20厘米,畦深20厘米的育苗畦,于4月上旬播种。因紫薇种子细小,在播种前将整平的畦面先灌足底水,待水全部渗下后,将种子掺入适量的细沙均匀撒播在畦上,每10平方米用种量150-200克,然后覆土,覆土为种子直径的
剪春罗剪春罗又名剪红罗﹑碎剪罗﹑雄黄花。多年生草本植物,石竹科。叶对生,卵状椭圆形。夏季开花,呈红黄色或朱砂色。生长于我国中部。生长习性:中性植物,耐阴,耐寒,喜湿润环境,宜生长于较荫蔽处和疏松、排水良好的土壤上。 繁殖培育:用扦插、种法和组织培养法繁殖,温室栽培。 用途:本种花美色艳,适应性强,管理简便,适宜成片植于疏林下,也可布置花坛、花境。
规划师不是“社会改革者”,更不是救世主,也许规划师这种功利转向无可厚非,甚至在某种程度上还有利于经济社会发展;但如果城市设计的技术工作完全被政治利益言说所左右,完全推行市场化的平面创作模式和思想方法,或推销商业主义的审美霸权(如所谓的“洋、新、大手笔、高科技”),城市设计的技术如何运用就很值得质疑。 “在政府与房地产资本这两种决定性的权力已经确定了他们的追求和意图以后,规划设计师所能做到的,仅仅是尽可能地把技术细节处理得合理一些而已。”这样一种对当下中国现实的直观判断难免造成城市设计者的悲观情绪,但即使是“把技术细节处理得合理一些”,也有“尽可能考虑公共利益和照顾弱势群体利益”的技术伦理问题。 若“技术专家”甘于技术,只寄情于如何将空间关系如何处理得更具美感、方案更符合雇主的(利润或政绩)想象,而背离了专业者的人文精神品格、
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
BIM技术对于家装行业来说,可能还是一个比较陌生的词汇。 【那么BIM技术,到底是什么?】 BIM技术最先是在大型建筑项目上推开来的。鲁班软件是99年开始研发BIM技术的,当时的应用目的就是把这个工程模型搭建起来,进行工程量与造价的快速和精准计算。现在已经发展到利用模型的数据,延伸到全过程的项目管理,再延伸到企业级的管理,甚至升级到城市级数据应用,用在数字城市的建设上面。 家装工程虽然很小,但是数据量非常的复杂,这些依靠过去的ERP、OA等信息化技术是无法实现最有效管理,无法准确统计分析,无法根本性提升项目级、企业级管理水平。当然BIM并不仅仅是数据,它有很多技术能力,比如碰装检查,自动剖切,自动智能排布超导体。甚至是自动出施工图等等,除了技术方面,BIM还有它强大的项目和企业协同能力。
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
产品型号: TAJB106M016RNJ 商品目录:钽电容 精度:±20% 工作温度:-55℃~+125℃ 额定电压:16V 容值:10uF ESR串联电阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片钽系列 7箱尺寸 可用的低配置选项 简历范围:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技术参数: 电容:10μF 容差:±20% 电压-额定:16V ESR(等效串联电阻):2.8欧姆 类型:模制 工作温度:-55°C~125°C 安装类型:表面贴装 封装/外壳:1210(3528公制)
代做工程预算
