一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏? 如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。 洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。 一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
今天看房子发现一个问题,阳台里面穿过一个非常粗大的排水管,咨询开发商,开发商答复这是顶楼用户的洗衣机排水管.楼下10层业主的阳台都穿过这个管子,而这个管子仅仅是顶楼用户洗衣机排水使用,楼下所有的业主都使用不到.我有个问题:像这种没有针对本户设计的污水排水管是否允许穿过楼下业主的阳台.
对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
最近遇到一个事,刚买了一个高层住宅,还没入住,物业群里已经发消息公布了2期因污水管道堵塞导致住户被污水淹的情况 被淹的不是1楼2楼,而是9楼和18楼,很想知道这是什么原因导致,和给排水设计有没有关系?
知识点:重力坝排水管
论文简介:GBT 11836-2009 溷凝土和钢筋溷凝土排水管.pdf 投稿网友:hai-yan13 上传时间: 2013-09-17 <
塑料管用于市政排水管日益增多,在下始终担心塑料管如何养护呢?总不能还是用长竹片捅吧?据说国外采用高压水进行水力冲洗,有专门的冲洗车,不知养护费用如何,估计不便宜吧。那位老师有这方面的经验,请不吝赐教!
在不少同行上传的图纸中发现有一些埋地排水管出户是以平面一定的角度直接接室外检查井,那么排水管在穿基础时该如何处理?一般排水管穿基础时应垂直基础穿出,以一定的角度穿似乎不行吧...
请问线上大虾们:1: 排水管"通球"测验时,那些管应做??????????2: 测验时有没有其它注意事项?????
各位同行好!!我这里有一个题目希望与同行们探讨一下:《DN300塑料排水管如何套用?》大家都知道,2000安装定额5H****中室外塑料排水管安装子目只到DN200,而现在我们实际施工中已用到了DN250、DN300塑料排水管,请问这两个规格的塑料排水管你们是如何套用的?或者说是如何编制--临时定额的???望大家积极发表见解,谢谢!!!!
现在的住宅楼排水管道设计时都是位于楼板以下,也就是说是在别人家里,一旦出现渗漏,那麽就会影响两家,而且维修极为不便,不知道有没有好的方法解决这个问题?我考虑可不可以设计时就将排水管道设于本层,卫生间地面比本层低一些,有管道的地方可不可以考虑采用类似于管沟的做法,不知道能不能行?各位网友可不可以讨论一下?
现正在施工的工地的60多幢别墅的D400的污水管(化粪池后),与一DN200的市政给水管交叉,交叉处污水管底平市政管底,而污水标高又不能降低(污水站出口标高已定死,下游没有下降的空间)或升高(交叉处前已有已建使用道路),动市政管将会造成大面积停,不知道如何是好?如果不严格按规范考虑,在交叉处的给水顶做一小暗渠,渠高约150mm,暗渠上游做一检查井,底部封闭,也就是说约有十五米左右的D400的管道下部常年积水,请问多位大侠这种方案可行吗?对以后远行有太大影响吗?
排水管在转换层的怎么处理?如一个商住楼,上面二十层为纯住宅,四层为转换层,由于结构也是在四层转换,结构在上面的住宅是用剪力墙,而到了四使用1200*1200的柱子,问题是上面住宅排水布置的管(一般沿墙角等)到了四层被结构的柱子挡住了,没办法在四层顶转弯了,在五层转不合理(是在住宅内而且不符合表4.3.12的要求),不知大家在遇到这个问题是怎么处理的,请大家帮助!谢谢
现在有很多设计人员高层排水系统立管喜欢用内螺旋消音排水管,特别是对一些不是很高的高层,与设专用通气管比起来可适当节省空间,但我有时发现有设计人员每隔几层设一个消能装置,大家看一下是不是不符合规范.
PVC排水管施工结束现在怎么验收?我们这边有个工程是5层楼,阳台和空调冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空调占用部分阳台隔开.现在五层是敞开平台所以下雨水比较多,加上水管有转弯和施工垃圾,现在管道在下大雨就会在四楼阳台出现水管的水翻出来.施工对来处理了多次,没有把管子割开去除垃圾,只是用东西在管子上敲打让垃圾动一下,水就会暂时留走.所以我想请教内行人事现在这种管子还要像原来一样做通球实验吗?我知道原来的铸铁管要求做通球实验的.或现在验收怎么做的?谢谢高手回复.
小天鹅洗衣机排水管
小天鹅洗衣机排水管专题,为您提供小天鹅洗衣机排水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小天鹅洗衣机排水管 相关的专业交流讨论,更多小天鹅洗衣机排水管相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
