德国BARTEC产品介绍推荐,新手发点资料挣点分,以便能得到其他朋友的好东西,请多支持,谢!!
古茨cozyee新风系统从室外吸入经预过滤的新鲜空气的同时将室内的混浊空气排出来完成屋内空气置换,彻底杜绝“空调病”,提高室内空气品质,创造洁净健康的生活空间,使居住者避免不健康的室内污染、能量损失、噪声污染、浮尘污染等问题,为您创造舒适、洁净健康的家居环境,是家庭和商务空间、娱乐场所新风引入的理想选择。www.cozyee.com。古茨cozyee中央新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。源自欧洲140年工业文明,古茨cozyee新风系统工程以近乎苛刻的技术尺度和创意为人们提供更加舒适的物业空间。不断推动当代社会居住文化。
在论坛中看到有网友谈论纳图公司的低压开关柜。这的确是一种全新的柜型。发一些有关本柜型的资料供大家参考。以下是它的外观。从外观来看,与国际主流的低压柜型相比,还是有一些特色的。
Prosteel 3D简介1、 三维建模2、 世界各国标准型钢库3、 用户自定义截面4、 参数化节点建模5、 螺栓配置6、 智能逻辑连接7、 碰撞检测8、 楼梯和栏杆9、 支撑10、 行架11、 次梁/墙梁系统12、 直爬梯13、 檩条系统14、 图块管理中心15、 自动生成布置图16、 自动生成零件详图17、 自动生成图纸材料表18、 智能化标注19、 项目图纸管理20、 详图样式控制自动生成图纸21、 从模型中自动提取材料表22、 统计螺栓和焊缝23、 设置过滤分类统计24、 PDF、EXCEL、HTML等多格式输出25、 自动在详图中生成材料表26、 数控机床数据接口27、 钢结构PPS生产,计划,管理软件接口28、 结构分析软件接口29、 COM/VBA实现任意软件接口30、 工厂设
每一个精美的家背后,都有一段令人汗颜的装修史,特别是购买家装进口水管的时候,让人特别纠结。德国水管品牌一向受消费者们青睐,正宗德国品牌的进口水管,做工细腻。德国水管不仅节能节材还环保,德国水管在市场上一直都有较好的口碑,进口水管是装修必不可少的装修材料,又是家中用水的运输管道,所以选择德国水管的时候要特别注意。为大家推荐几个比较好评的德国水管品牌。 1、德国水管品牌之德国万熠 德国万熠管道总部在德国汉堡,在华总部位于上海市静安区,是一家专门供应管道产品和配件的国际供应商,公司专业提供一些用于冷热水压力分布的塑料管道系统,主要产品有pp-r管,带铝层的pp-r管和新一代的pp-r玻璃纤维复合管道。 德国万熠的产品耐腐蚀,不易结垢,产品韧性好不会出现开裂现象,且采用高标准环保材料使用的是符合欧盟ROHS标准的环保铜,成本远比镀镍的配件高出几倍,铜元素为人体必需的微量元素,与如今所提倡的绿色环保主题相应和。
东园涵青亭景点名称 涵青亭所在位置 东园建筑类别 园 园林建筑,以亭的变化为多。亭是一种只有屋顶而没有墙的小屋,玲珑轻巧,一般由屋顶、柱身和台基三部分组成。在园林中可点景、观景,又可供人小憩、纳凉、避雨。 拙政园不仅亭多,而且形式不一。涵青亭居于一隅,空间范围比较逼仄。但造园家以高大的白墙作底,建了一座组合式的半亭,一主二从,主亭平座挑出于水面之上,犹如水榭,两侧副亭略向后退,朝左右展开,似廊又非廊,主亭发两只戗,副亭发一只戗,整座亭子犹如一只展翅欲飞的凤凰,给本来平直、单调的墙体增添了飞舞的动势。斜倚亭边美人靠小坐,天光云影水间,锦鲤遨游,荷莲轻荡。<
大家好我是北京地拓科技发展有限公司销售工程师∶杨 建为适应全国水利信息化,水土保持监测与管理网络信息化建设。公司通过与北京大学技术合作,并聘请北京林业大学、中科院等单位的水土保持、林业、生态环境及3S领域的权威专家组成专家委员会,通过综合运用软件工程技术、网络技术、时空数据库技术、3S技术、CAD技术,研发出具有国内领先水平的三大核心产品(RegionManager、DTGIS、SWGIS),其中DTGIS时空数据库引擎,在国家大型信息系统建设中得到广泛应用;RegionManager为面向水土保持规划设计和生态环境工程的专业GIS软件,连续三年在科技部国产GIS软件测评中获国产GIS优秀软件,并于2004年获得全国年度唯一 “特别表彰奖”;SWGIS水土保持监测与管理网络信息系统,在2004年全国水利信息化建设大会上获得奖励和好评。2004年4月,成为中国地理信息系统协会会员单位.2004年10月,公司中标全国水土保持监测网络和信息系统建设一期工程软件开发项目.2004年12月,松辽流域水土保持监测与管理系统获水利部水利信息化优秀应用软件奖.
德国马格德堡市水桥是一座可以通船的渠道桥,全场918米,2003年10月竣工并投入使用。这座奇桥横跨易北河,连接易北-哈维尔运河与米德兰运河这两大德国重要的运河航道。 马格德堡水桥(Magdeburg Water Bridge),2003年10月建成,全长918米,德国人花了整整一个多世纪才建成这座马格德堡水桥。详细介绍: 马格德堡水桥(Magdeburg Water Bridge),德国人也称其为跨河水道(Wasserstrassenkreuz),是一座渡槽,连接着德国两条重要的航运运河:易北河-哈维尔运河(Elbe-Havel Canal)和马格德堡 (Magdeburg)附近的米德兰运河(Mittellandkanal),并直通德国工业重镇鲁尔山谷(Ruhr Valley)的中心地区。早在1919年,德国人就已经开始酝酿连接两大运河的计划,并在上个世纪30年代正式投入建设,但是,二战的爆发以及战后东、西德的分裂导致这一项目一拖再拖,直到90年代两德统一才再度施工。水桥对各地游客开放,同时提供停车场、自行车道、人行
台湾的风俗文化介绍:台湾作为中国的一部分,而且风景秀丽,也成为了旅游城市,来到了台湾,就需要了解一下台湾的一些民俗习惯了,看看台湾人们自己的民俗有哪些的独到之处,只有真正的了解之后,这样自己也才可以参与到这些活动中来。 乞龟的习俗:乞龟是在元宵节的时候的一项活动,有使用面做的龟,也有用糖和糯米捏成的龟,还有用黄金打制的“金龟”,而乞龟的主要的做法,就是为了可以得到神的保佑和恩赐,人们就会在这一天纷纷的来祭拜,然后就可以获得所乞之龟,只要是谁得到了,就说明受到了人们的保佑和恩赐了。虽然是带有了一些迷信的色彩在里面,但是也表达了人们自身的美好的愿望。 [
一直以来,德国桥梁的建设理念与技术都引领世界潮流,德国的桥梁建设者以德意志民族的严谨与认真精神在世界桥梁建设史上留下了重要的篇章。因此德国很多桥梁是值得借鉴的。 1、 汉堡Kohlbrand 大桥
1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向 流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀
逆作法施工技术是高层建筑物目前最先进的施工技术方法
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
工作原理: 脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
同志们,我先自我介绍一下,我也是个搞建筑的,但是技术不高请大家来指教指教,如果你感觉我们可以聊的话,请自我介绍一下如果有什么好的建筑图片或者你的作品多可以那出来让打家来鉴赏一下谢谢大家的支持我先发张图片上来
杜鹃(又名映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴等) 属杜鹃花科,常绿或落叶灌木。植株低矮,形态自然。枝叶上常生腺鳞。叶互生,卵状椭圆形。花单生或呈总状花序,花冠钟状或阔漏斗状,通常五裂,色彩因种类不同而有红、黄、白、紫、粉红等色,一般春鹃在四月开花,夏鹃在五、六月开花。蒴果,种子多数而细小。杜鹃花原产我国,马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。我国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类极为丰富,落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山,生长在阴坡上,属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤,也耐瘠薄,但不耐积水。杜鹃花分为常绿杜鹃与落叶杜鹃两大类。依花期不同又分为春鹃和夏鹃。由于自然和人工杂交育种。栽培品种有八百余种,为世界著名的观赏植物。我国的杜鹃花闻名于世界,与报春花、龙胆花共享“三大高山花卉”的盛誉。
这是我在网上找到的,可我以前从来没有用过波美度,拿来原液就按百分比兑水,不知道这样是否正确?石硫合剂的使用方法要解石硫合剂是农业生产中常用的一种植物保护药剂,在防治锈病、白粉病、蚜虫、介壳虫等病虫方面具有显著效果。 一、石硫合剂的性质和功用 石硫合剂有强碱性、腐蚀性,其有效成分是多硫化钙(CaS.Sx)。石硫合剂具有强烈的臭鸡蛋气味,性质不稳定,易被空气中的氧气、二氧化碳分解。一般来说,石硫合剂不耐长期贮存。石硫合剂具有杀虫、杀螨、杀菌作用,可以防治树木花卉上的红蜘蛛、介壳虫、锈病、白粉病、腐烂病及溃疡病等;此外,施后分解产生的硫磺细粒,对植物病害有良好的防治作用。 二、石硫合剂配制方法和步骤 石硫合剂是用生石灰、硫磺粉熬制而成的红褐色透明液体。笔者在熬制石硫合剂时采取了如下方法: 配方与选料:按照生石灰1份、硫磺粉2份、水10份的比例配制,生石灰最好选用较纯净的白色块状灰,硫磺以粉状为宜。 1、把硫磺粉先用少量水调成糊状的硫磺浆,搅拌越匀越好。 2、把
