  • 中国有哪些优秀的广场设计案例?
    苏州华润万象汇广场  整个设计方案以儿童为主体,所以颜色较为鲜艳,从建筑的线条出发,提取“万象交汇”的概念,以海岛为设计灵感,以海水之蓝为基调,采用现代、简洁、流畅的线条,打开空间,营造别开生面的活力、趣味的儿童城市公园。大面积的蓝色成为视线的焦点,让人联想到大海、天空。儿童主题公园以互动装置增强场景的生动性,吸引人们前来游玩拍照,成为整个场所的记忆点。
  • 全国有土木研究生的学校有哪些.
    全国有土木研究生的学校有哪些.
    我是一个大三的学生,学的是土木工程,今年想考研,我想问问现在全国有土木研究生的学校的有哪些??请各位前辈帮帮忙.谢谢了!!!!!!!!! 附注:我的学习不是太好.
  • 中国有哪些著名的古桥,都有着怎样的故事?
    我先开个头:河北省赵县的洨河上,有一座世界文明的石拱桥,叫安济桥,又叫赵州桥。它是隋朝的石匠李春涉及和参加建造的,到现在己经有一千三百多年了。 赵州桥非常很雄伟。桥长五十多米,有九米多宽,中间行车马,两旁走人。这么长的桥,全部用石头砌成,下面没有桥礅,只有一个拱形的大桥洞,横跨在三十七米多宽的河面上。大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。平时,河水从大桥洞流过,发大水的时候,河水还可以从四个小桥洞溜过。这种设计,在建桥史上是创举一个,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料. 这座桥不但坚固,所以美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着糊里糊涂的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。 赵州桥表现了劳动人民的聪明才智,是我国宝贵的历史遗产。
  • 中国有名的跨海大桥有哪些?
    中国有名的跨海大桥有哪些?
    中国九大跨海大桥太美了!都是了不起的工程。有机会一定要去一次!
  • 我国有哪些地源热泵的地方性标准和规程?
    我先举个例子吧,沈阳市有《沈阳市地源热泵系统建设应用管理办法》,河北省有《地热资源管理条例》,北京市有《北京地热资源管理办法》要是各位兄弟姐妹们知道还有什么跟地源热泵有关的地方性文件,都来说说吧。
  • 德国进口水管有哪些,装修PPR水管又该如何选择?
    水质好不好,主要看管道”管道的好坏时刻影响着人们的生活质量,如果把家看作一个系统的话,那么水管就是它的脉络,家装管道是家庭供水中的重要一环,不仅在日常洗漱用水不可以缺少,更是每天饮水的安全保障。随着现代生活水平的提高,人们对水管的要求也越来越严格,已经不满足于普通的国产水管,而素有严谨、匠心工艺之称的德国精品水管成了近几年进口水管销售界的宠儿,在中国市场刮起了一阵北欧风,其更加绿色、健康、环保的理念也深入人心,而在德国市场中有哪些进口品牌的水管能够脱颖而出呢?下面就为您介绍几款具有较高性价比且热销的德国进口水管。 1. 德国进口水管万熠(ALMANIT) 对德国进口水管有所了解的朋友应该对这款产品不会陌生,因为他这几年在中国水管市场的成长是有目共睹的,万熠水管作为德国知名品牌ALMANIT的在华责任单位,自创办以来,以独有创新的营销理念而著名,凭借坚毅执著,迅猛发展已经在上海成立了子公司,并在江西、江苏、湖南、浙江、等省份成立办事处。是一家有着40年以上的专门供应管道产品和配件供应商,公司专业提供一些德国进口水管用于冷热水压力分布的塑料管
  • 2019年德国进口水管品牌:进口水管都有哪些尺寸?
        装修有很多的烦心事,比如选择装修PPR水管,特别当选择的是进口水管,进口水管的牌子很多,选择哪个德国进口水管已经很困难了,装修业主还得了解认识下德国进口水管的规格尺寸,对于业主们来说更是难上加难,现在为大家整理进口水管的尺寸,方便大家了解。     1、德国进口水管的规格     德国进口水管一般有两个指标,分别是管径和管壁的厚度。     所谓的管径:又有公称外径和平均外径一般是16mm—160mm,我们所熟知的是20mm和25mm是家装最常用的两种,通常也称作4分管和6分管,其中4分管使用的最多。     管壁的厚度:有s5、s4、s3.2、s2.5、s2系列,市场上我们常用的德国进口ppr水管一般是2.8mm和3.4mm这两种。
  • 有哪些进口水管比较有名气,德国进口水管都一样吗?
        进口水管在这几年越来越流行,跟消费者观念的转变有一定的关系,对生活质量高要求,渗透到生活中的点点滴滴,包括“进口水管”。现在市面上应用最广泛的水管材料就是ppr水管,但是如果算上进口水管的话,德国的进口水管在其中首屈一指。一般的ppr水管是国产的,最好的ppr水管是德国产的,在安装方面ppr水管有较大的优势,在于它的管与管件进行热熔,热熔之后管子和管件连为一体。     虽然德国进口水管的牌子很多,但是比较有名气的德国进口水管并不多。     1、德国万熠来源德国汉堡,万熠作为德国知名的高品质塑料管道系统制造商之一,自成立起主要从事塑料管道生产业务,是一家专门供应管道产品和配件的国际供应商。产品主要有PP-R管件,PP-R管、PP-R玻纤复合管。     2、德国微法创始于1988年,公司坐落于德国文斯托夫Wunstorf,
  • 德国有座水做的桥——马格德堡“水桥”
    德国有座水做的桥——马格德堡“水桥”
    世界上总有一些稀奇古怪的大桥引起世界的震惊,引得无数游客的观光,德国的马格德堡水桥就是其中的一个。如果桥上走的是船,相信大多数人都会惊讶,难以相信。但在德国就有这样一座桥,桥面既可以供行人、车辆通行,也可以行船荡舟。这是一座桥中桥,或者,可以称其为渡槽。确切地说,这座桥中间行船,两侧留出通道供行人和非机动车通行。这就是德国马格德堡水桥(Magdeburg Water Bridge),也称跨河水道(Wasserstrassenkreuz)。 这座奇特的桥中桥连接着德国两条重要的航运运河
  • 验卷机的主要特性有哪些?
    验卷机www.sl-fj.com的特性: ◆變頻無級調速控制驗卷速度; ◆光電控制自動對邊; ◆進口計長儀或可修正電子計長儀(有計米、碼、定長及累計等功能,並可顯示驗卷速度); ◆國內首創利用輥筒差速專用裝置隨意調節驗卷織物的松緊程度; ◆本機採用操作站臺,使檢驗臺面貼近操作視線。更便於修布及疵點分類; ◆本機設有電子疵點計數器,可同時對三類疵點進行累各計數,有助於操作者統計和織物分類。
  • 直接加固的一般方法有哪些?
    直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
  • 厂区管道有哪些???????急~~~~~~~~~~~~~
    合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
  • 对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般要求有哪些
    对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
  • 那些值得借鉴的德国桥梁
    那些值得借鉴的德国桥梁
    一直以来,德国桥梁的建设理念与技术都引领世界潮流,德国的桥梁建设者以德意志民族的严谨与认真精神在世界桥梁建设史上留下了重要的篇章。因此德国很多桥梁是值得借鉴的。 1、 汉堡Kohlbrand 大桥
  • 风幕机的有哪些功能特点?
    风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
  • 我们常见的检查井有哪些?
    检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
  • 下葬时候,有哪些征兆是吉利的?
    下葬时候,有哪些征兆是吉利的?
    文/陈益峰 下葬为人生的大事,首先需要择吉日下葬,不能随意胡来,至于这个日子,不能痴迷日课理论,每一个日课师傅的结论完全不一样,说法完全不一样,最可靠,最安全的择日技术还是以老黄历为主,使用玉匣记的择日技术,这是最可靠的。 易学预测和地理有一个最重要的法则:凡是理论越复杂、推理越复杂、说的越是神奇的学说,九成九都是忽悠学说。 好比预测学一样,需要推理一分钟以上的学说,经过自己的脑子的无数加工推算的学说,多数都是没有实践价值。 任何应用型的社会学说,如果依靠复杂的数据推理,所得出的结论常常是最可笑的,比如一个企业家,他的所有管理经验是用数学模型推出来的,常常最后都是最失败的。
德国有哪些景点
德国有哪些景点专题,为您提供德国有哪些景点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与德国有哪些景点 相关的专业交流讨论,更多德国有哪些景点相关内容请访问
