  • 某工程水处理加药系统装置图(2箱2泵)
    图纸简介: 本图是加药系统装置设备图,其中系统配置为2箱2泵,包括加药装置的平面布置图和组架图。 投稿网友: yangxu1205 上传时间: 2014-06-12
  • 某原料预处理装置全景施工现场图
    某原料预处理装置全景施工现场图
  • 求教!!!这个基础如何处理(有付图)
    求教!!!这个基础如何处理(有付图)
    该基础如何处理?2旁有房
  • 50mm的门框跺你们是怎么处理的?(图)
    好像要整体浇注吧?怎么浇注?
  • 核相装置的故障及处理方法的介绍
    本文总结了几种核相装置的检查异常现象及处理办法,具体方法如下: 1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。 原因:仪器硬件故障。 处理办法:返厂维修。 2、异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。 原因:1)电池电量不足,无法启动。 2)仪器硬件故障。 处理办法:充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障,需要返厂维修。 3、异常现象:蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机不显示波形、频率。 原因:1)线路电压低于仪器的适用电压。 2)仪器硬件故障。 处理办法:使用仪器上标注的适用电压进行检查,如果仍然异常,则返厂维修。 4、异常现象:两个发射器接同一线路,蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机显示异相
  • 催化燃烧废气处理装置的特点
       催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。   催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。   催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
  • 求助CAD打开图节点多怎么处理
    Rt,想请教下各位,图纸是cdr转出来的,但是节点特别多,不处理节点上机器一顿一顿的,有木有好的办法
  • 220kV及以上典型线路杆型装置图
    220kV及以上典型线路杆型装置图
  • CAD图的PL线是空心的怎么处理
    CAD图的PL线是空心的怎么处理
    大家帮帮忙,我画的PL线,在1:500的地形图中,它是空心的,当然线粗为100,怎么才能把它变成实心的呢?谢谢
  • 化工废气(尾气)处理技术讨论
    节能环保是国家发展的政策方针,在环保的同时尽可能节能,如目前石油化工厂的化工尾气多为有机溶剂,能回收的要尽可能回收,回收不了的将其分解,分解的余热也要尽可能回收,这样在环保的同时也能节能,回收废气中产品变废为宝、化废为能源。目前化工尾气采用的处理技术主要有:回收技术:有机蒸汽膜分离、油气回收、溶剂吸收、吸附终端处理技术:催化焚烧、旋转式RTO、RCO等本人从事石油化工行业尾气处理多年,设计、建设、管理了数十套大型化工尾气处理系统,主要采用以上回收或终端处理技术,建成装置环保和经济效益均比较显著。跟人认为环保和节能需要紧密联系在一起。
  • 汽车尾气处理装置——汽车催化转化器
    汽车尾气处理装置——汽车催化转化器
    环境污染日益严重,我公司为解决环保问题,投身于气体治理行业,大利研发各种环保净化产品。我公司三元催化器生产技术已经达到欧VI标准。本技术是由我公司与南昌大学应用化学研究所陈昭平教授共同开发的研究成果,它有以下优点:采用了蜂窝陶瓷载体,具有成本低,活性组份附着力强,不易失活和寿命长等优点;采用了新型的稀土—锆—钛材料,提高了催化剂的耐热性和活性;采用了过渡金属、碱土金属、少量贵金属的活性原料,具有净化率高,寿命长,起燃温度低等特点;采用了新型的储氧材料,降低了催化剂的起燃温度和完全转化温度。 使用该技术生产的催化转换器已通过上海国家尾气检测中心和天津市天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室检测,结果表明:使用该催化净化器可使尾气排放污染物达到欧IV号标准,达到了转化器产品认定的技术条件要求。 CNG发动机催化器一般由二部分组成,即蜂窝陶瓷催化剂和金属外壳,主要原理是:排放的尾气通过蜂窝陶瓷催化剂,催化剂的活性组份主要是稀土金属氧化物、贵金属和过渡金属,在200~300℃以上温度条件下,能充分进行催化反应,将尾气中的有害成分CO、HC、NOX等转化成无毒的水、二氧化碳和氮气
  • 污水处理池尾气处理装置 循环泵管道问题
    污水处理池尾气处理装置 循环泵管道问题
    本帖最后由 commoners 于 2013-8-15 12:26 编辑 尾气处理装置采用的是喷淋方式,但是不知道怎么回事管道这两天出现问题了!希望大家能给点意见。。。 (是天气原因还是碱液腐蚀照成的??)采用的是碱液喷淋(氢氧化钠);管道为PVC材质;室外安装温度大概为40摄氏度。损坏详见图片
  • 农村家用井水处理装置讨论
    各位大虾们好,前段时间出差去了农村是在西南,还在农村住了几天,天天用的都是井水,但是就是闻着有一种铁腥味,而且烧的开水还有钙化物,想请问一下,这个怎么处理啊? 我想抛砖引玉,等待大虾们的解答,谢谢
  • 两罐三泵加药装置系统图
    图纸简介: 两罐三泵加药装置系统图,包含工艺管线阀门管件等布置位置等信息 投稿网友: dutanliang 上传时间: 2013-09-03
  • VV进测控装置,N点如何处理?
    VV进测控装置,N点如何处理?
    原理图都知道这么画:但这二者具体怎么连接的呢?如果CT也是VV接线的话,这个图要怎么画?下边仅以PT为例,不晓得那个对,或者都不对。那位有兴趣也可以试着画一下:把CAD版的放上来。
  • 某35kv高压5、7、11次滤波装置图
    图纸简介: 35kv滤波柜,布置典型,配置完善图,其中说明了高压无功补偿串联的作用,降压设计的方案。含5、7、11次滤波装置一、二次接线图、安装图、平面图。图纸可供参考~ 投稿网友: phnwgx 上传时间: 2013-11-28
  • 苯联合装置生产污水预处理
    1 污水来源及水质水量 1.1 生产污水水质水量,详见表1。 表1 生产污水水质水量 污水来源 排放形式 水量/(m3.L-1) 水质 CODcr/(mg.L-1) BOD5/(mg.L-1) SS/(mg.L-1) 油类/(mg.L-1) pH EB/SM 连续 3.5 1500 150
  • 有没有在尾气处理的时候用过陶瓷滤管的
    有没有在尾气处理的时候用过陶瓷滤管的?说很耐用,粉尘通常小于2mg/m3说这种材料的滤管在耐用性,耐温性(200℃-900℃),耐酸碱性,耐磨性上绝对碾压常规的除尘器滤袋而且附带的催化剂可以直接作为烟气脱硝和二噁英催化分解的催化剂
尾气处理装置图
尾气处理装置图专题,为您提供尾气处理装置图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与尾气处理装置图 相关的专业交流讨论,更多尾气处理装置图相关内容请访问
