  • 带有洗衣机阳台排水如何定性?
    现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
  • 洗衣机排水可以与阳台排水同管排放吗
    建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
  • 请问天正给排水这样是怎么回事?
    请问天正给排水这样是怎么回事?
    天正给排水打开就这样了,过不去了是怎么回事?怎么解决,求大神帮忙
  • 阳台洗衣机排水返水,怎样可以改造一下?
    大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
  • 图纸操作突然变的特别慢怎么回事
    前天给别人发了电子版的图纸,对方说是打不开,就用04修复了一下。对方那边就好了。但是从那以后我对这张图纸的操作就非常的慢,选中一个东西就要等好久,请问一下大家,这是怎么回事阿。修复以前是正常的。
  • 阳台雨水、冷凝水、洗衣机废水排水问题?
    1、阳台雨水能否与阳台洗衣机废水合排?2、阳台冷凝水能否与阳台洗衣机废水合排?3、阳台雨水立管放在阳台内还是外?如果阳台雨水冷凝水洗衣机废水合排,设一个双通道的地漏就可以了吧?
  • 天正给排水7.0不能另存旧版怎么回事?
    如题,昨天突然遇到这样一个问题,由于公司打印机只能用R14打,所以我平时用天正给排水7.0画的图纸都转成天正3文件再用R14打印,昨天突然不能另存旧版(lcjb不可用),命令行这样提示:AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TWT7\SYS15\tch_blklib.arx”失败。但我在安装文件里可以找到tch_blklib.arx文件啊,有人遇到过这样的问题吗?怎么处理呢, 急,我把天正文件和CAD都卸载了重装也没有用,正准备重新下载再试试,有能解决的朋友告诉一下啊,谢谢了,加急。。。。。。。。。。。
  • 洗衣机房的排水沟怎么做啊
    洗衣机房要做排水明沟,规范说排水沟有效断面尺寸应保证洗衣机房泄水不溢出,怎么算啊,一般是多啊,排水沟的坡度取多少合适,一般是多少呢
  • 条件图 洗衣机在阳台 排水怎么办??求教!
    条件图 洗衣机在阳台,排水怎么办?? 而且阳台上有个雨水管 所以我顺势把排水顺地漏接到雨水管 我知道这样不好 但是偶是菜鸟 也想不出啥好办法了 求教!
  • 高层建筑洗衣机排水立管设置
    现有一高层建筑,洗衣机设置在阳台上,阳台的挑出结构是隔层设置的,也就是说洗衣机的排水立管会隔层暴露在空气中,请问这一截管道需要做保温吗?
  • CAD打开忽然变的很慢是怎么回事?
    CAD打开忽然变的很慢是怎么回事?
    点击后打开很慢,有时候会跳出许多..........出来后总有这个显示:
  • 阳台设洗衣机,排水管要单设吗?...
    经常在阳台设置洗衣机,以前只是设带洗衣机接口地漏,直接排入设于阳台的雨水管。现在也有做成单独排放的,也就是除了雨水管外另设一根污水立管,用于排除洗衣机污水。不知有没有这样的必要,如果这样设置,雨水管在阳台还有必要设地漏吗?
  • 洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
    一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏? 如今大多数家庭购买的房子都是小户型,所以家里的空间面积会比较少,尤其是卫生间,可能摆放不下一台体积过大的洗衣机了。为了能够让小户型的空间利用率得到提升,一般业主都会想办法解决洗衣机的摆放问题,而将洗衣机摆放到阳台就是大多数业主会选择的做法。 洗衣机摆放到阳台其实就是将阳台改造成一个小小的家庭洗衣房了,这样会节省空间,也方便很多,洗完衣服就可以直接晾晒了,不需要来回走动。不过,这个装修过程中,我们需要极度重视洗衣机的安装问题。尤其是洗衣机的排水问题需要得到很好的解决。 一般来说,阳台在角落处都会安装有一个普通的地漏,是用来平时排阳台雨水之类的,排量是非常小的。一旦将洗衣机安装到阳台了,就意味着这个洗衣机排水量很大,如果直接将洗衣机排水管直接插入地漏,普通的阳台地漏肯定是无法承受这种急促、大排量的水的。都知道普通的地漏有一个存水弯,而急促的排水会导致存水弯的水不能及时排出去,导致排水量少,积水回流,如此一来,对阳台和洗衣机都有不好的影响。
  • 不封闭阳台设置洗衣机和地漏的排水立管问题
    本人设计了好几个住宅的工程,审图的意见提到了不封闭阳台设置洗衣机的话,排水不能跟阳台地漏连接在同一根立管上,难道洗衣机用一个立管,地漏用一个立管?是不是雨水地漏不能跟洗衣机排水接入废水立管?请教各位同行是怎么设计不封闭阳台放洗衣机的。
  • 阳台洗衣机排水要不要进化粪池
    最近做了几个住宅小区都是在乡镇,这些地方往往没有市政排水管网也没有污水处理厂,一般都是生活污水经过化粪池处理后直接排入附近的河流,那在阳台的洗衣机排水是不是也要经过化粪池处理下,要不然会污染河流吧?
  • 阳台排水立管能接露台雨水吗?阳台有的设了洗衣机
    前天我绕着我们住的小区的建筑外围走了好几圈,发现只有小高层建筑外立面有雨水立管,多层的建筑都没有雨水立管立在外面;多层建筑的顶层都是设有露台的,露台和天沟是相通的,露台上面设有地漏,发现露台上的地漏是与阳台的排水管相接,所以建筑外立面没有雨水立管...我现在也有类似的设有露台的多层建筑,如果不设地漏,采用专门雨水管排水,要设好多根,影响建筑的外立面,我想设地漏,用下面阳台排水管一起将露台雨水一起排了,不知道这样违规范不?阳台有的设了洗衣机...
  • 天正V3.0给排水绘制方沟拐弯会断,怎么回事?
    最新版的天正T20的V3.0版本,给水排水,室外绘图,绘制方沟,只要方沟一拐弯,沟就不见了,只剩下中线,各位有没有这个现象?怎么能解决?
  • 网页出现这个是怎么回事?
    网页出现这个是怎么回事?
    每打开一个网页就出现这个,也只有在网易土木里才有.
  • 棕竹的新叶黄化怎么回事啊?
    棕竹的新叶黄化怎么回事啊?
    新叶由里向外整个黄化,情况如何防治啊?
  • 江苏的成绩查询怎么回事?
    我下午四点能查的,过了成绩第一天是140几,第二天70几现在想再查一下却查不到了究竟怎么回事啊?查的成绩不会有误吧~~~~~
洗衣机排水慢怎么回事
洗衣机排水慢怎么回事专题,为您提供洗衣机排水慢怎么回事相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洗衣机排水慢怎么回事 相关的专业交流讨论,更多洗衣机排水慢怎么回事相关内容请访问
尾气处理装置图
德国景观设计硕士
