网易环保的各位同仁,共同的志向和工作让我们走在一起,以下介绍我公司的一项新技术,欢迎大家探讨斧正。这是一种利用革命性的新材料技术,彻底降解各类恶臭气体的全新装置。新型新碳纳米材料的强氧化、还原性,分解空气中的H2O为-OH,以-OH降解各类气体分子,直至无机物、H2O和CO2。装置内的功能材料是将新型碳纳米材料和成型基材混合后加工成的除臭蜂窝块。最初的设计是为了做冰箱内的除臭单元,但随着性能的不断改善和测试范围的扩大,发现用在化工领域有着更广阔的市场。材料如光触媒般广谱,但无需光、电、热等辅助动力,气体直接通过即可。降解性能高效迅速,尤其适用于降解高浓度环境下的尾气,远超光触媒和活性炭。由于空气中的水分即是不会枯竭的动力源泉,所以可长期使用,无需更换。使用环境友好,无须专人管理,一次性投入后,真正的零使用成本。现在已有的第三方测试对象气体:氨、硫醇、甲胺、甲醛、乙醇、邻甲酚、环氧氯丙烷、MIBK、H2S、SO
按照应用领域可以分为:家用空气净化器、车载空气净化器(又称车用空气净化器)、医用空气净化器、工业用空气净化器和工程类空气净化器等。按照空气净化装置净化方式分为以下几种:1、净化方式:低温非对称等离子体。低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击。产生电化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,2、净化方式:化学制剂主要产品为空气清新剂(车用香水),其产品价格低廉,但也只能掩盖一些异味,而且在阳光作用下发生复杂的化学反应,成为车内新的污染,根本无法消除有害气体。3、净化方式:化学分解主要工作原理是离子器臭氧发生器,能增加空气中负离子数量和降低空气中固态尘埃,有杀菌作用但对分解甲醛等有害气体作用不大。臭氧发生器产生大量高浓度臭氧,在杀灭一些病毒细菌的同时也可能杀灭人体白细胞,有导致癌变的可能,负离子易吸附灰尘,从而粘附在车厢内壁顶棚,导致内饰车厢特别是浅色车会逐渐变成灰黑色。4、净化方式:吸附、挥发。是以中草药
给通风配电时,图上出现纳米光子空气净化装置(8W),应该怎样配电?另外通风要求纳米光子空气净化装置与排风机连锁?怎么画?
选购空气净化器时需要考虑四大点:第一,是否具有绝对的安全性。选购空气净化器,无非都是想用其来换取健康清新的空气。把以一台空气净化器是否安全,是决定其是否可取的基本前提条件。空气净化器的外壳、机芯与净化技术,将会直接影响着空气净化器的安全性。净化技术,应选择与自然界中的正负离子一样,并有国外13家机构认证其安全性的离子净化技术。第二,是否具有科学的净化原理,达到高效的空气净化器效果。国际通行的空气净化装置原理有五种,物理式、静电式、化学式、负离子式和复合式。一般来说,同时使用多种净化方式的空气净化器,其净化效果会更佳。例如灰尘、异味、花粉等大颗粒物质,可以通过物理净化方式来过滤;而过敏物质、病毒、甲醛等有害物质,则需要化学净化方式来净化。按净化方式从能动的方向来分,净化方式从能动的方向来分,又有主动净化方式(空中净化)和被动净化方式(定点净化)和主被动复合净化三种。被动净化方式只 对吸入的空气有净化效果;主动的净化方式对整个空间都会有净化效果。主被动复合净化是两者的相结合,效果也更加好。第三,是否满足具体的净化需求。就
本公司的一个废气净化工程,决定采用氧离子净化设备。目前只知道上海卓佳环境工程有限公司(http://www.zjee.cn)有。不知大家有没有做这方面设备的,可以考虑一下合作。有意者请尽快联系我:QQ:93742903。 设备运作机理:运用电离原理通过可控的高能量场产生高于氧分子电离所需的能量,将空气中部分氧分子离子化;在这过程中部分氧分子中的电子被激出,成为正极基本离子;部分氧分子与电子集合成为负极基本离子;经过短暂、极其复杂的过程最终形成正、负氧离子群和强氧化性自由基 .O、.OH、.HO2 等;这些离子、自由基和激发态分子都是有极高的化学活性; O2+e(3.6eV)→ O. +OH2O+e(5.09eV) → .OH+H O+.OH → .HO2 氧离子作用机理及效果:1.利用氧离子等物质的强氧化性,氧化分解空气中的污染因子,使阈值低的化合物分解成阈值高的物质,以降低恶臭浓度、去除异臭味;2.利用正负氧离子的极性吸附污染空气中的细微颗粒和漂浮物,使之聚集和自然沉降,净化空气; 3
目前很多空调系统中,设计加装空气净化消毒装置,特别涉及到公共场所通风系统中。主要两种方式静电除尘和光氢等离子消毒 ,前者着重除去颗粒物,后者对消毒和装修污染,去除效果极好。应用在组合式空调系统,新风管道,风盘回风口和送风管道中。IAC- UVP-08-100 C570F C290D C140R C220R等型号。 UVP-08-10
{:2_79:}求助下 如果是300到400平方米的别墅,采用中央空调系统,如果我想在中央空调系统之后加装一个空气净化系统,该怎么加装,,厂家说明是要在空调送风之后加才有效果!我想知道下怎么安装,才能找熟人帮忙
胜洁空气净化产品有限公司 空调通风系统空气净化装置产品介绍1、集中空调通风系统存在问题普通公共场所:室内空气污染严重,传统过滤设备不能有效去除;现代建筑密封性提高,新风补充量明显不足;空调系统更易滋生细菌、病毒;地下工程系统:人流密集,易产生交叉感染;处于地下,灰尘量更大;含大量金属粉尘颗粒物,对人体呼吸系统危害更大;表冷器易滋生病菌,受腐蚀严重,对设备破坏程度较大2、改善措施解决方法: 在设计中加入新的理念,将集中空调净化系统的全面升级。使用区域: 车站、地铁、机场、展览中心、影剧院、办公大楼、酒店、 医院、体育场馆等所有有中央空调系统的公共场所。效 果: 改善室内空气质量,解决设备受损现象,提升整体形象3、现有净化技术市场调查分析紫外线灭菌技术原 理:利用紫外灯管发射短波紫外线来杀死细菌、病毒及其他微生物 或者使其失去活性。优 点:技
请教大家一个问题,购物中心设计院设计的是全空气系统,有初效过滤,而且还加了一个风管式空气净化消毒装置,以前没有接触过,大家觉得有必要吗?造价如何?请各位给个意见,谢谢了!!
焊接时为什么需要烟雾净化器呢?我们都知道,在焊接时,会产生一些烟雾,这些烟雾一般是焊接过程中产生的金属颗粒或者是有毒气体,这些都是对人体危害极大的。特别是在一些车间工作的人来说,如果不做好这些颗粒和烟雾的处理,将会使得整个车间都弥漫有害烟尘,特别是现在企业环境也查的严,像这些烟尘散布到空气中也是不可取的。 手工焊接产生的烟气不仅具有刺激性,而且会带来疲倦和专注力下降从而影响操作人员的身体健康和降低工作效率。 焊接过程中,会产生大量的烟雾,其中烟雾中有百分之九十五是焊接时产生的颗粒,还有百分之五是有毒气体。在传统的焊接作业场所,人们已经意识到产生的颗粒以及气体对人体的危害,所以在通风性交叉的场所,特别是夏天,采用电风扇直接吹散烟尘的方法,其实,这种方法会使烟尘弥漫整个车间,危害性更加大。 目前,一些工厂已经开始使用烟雾净化器,收集焊接时产生的有害气体烟雾等,并且进行净化,与
中央新风系统是能够独立进行室内空气置换、净化和流动的系统,在排除室内污染空气的同时,替换进来自然的新鲜空气,并对输入进室内的空气经过有效的过滤除霾、杀菌、增氧、灭毒、预热等多项处理。中央新风系统的创新点则是按空气流动原理,用一台或者多台新风机,组成中央新风机组,形成室内新风流动场。 中央新风除霾系统换气不仅仅是排去污染的空气,中央新风除霾系统除了有新风功能外,还具有净化、清新、排污的功能。 循环替换室内空气: 防霾工作从家庭做起,家庭防霾,新风除霾机助你一臂之力。它采用正压式方式将室外空气送入室内,机械排风与自然通风两种出风方式自由选择,保持室内的空气清新。 过滤除霾: 可怕的PM2.5来袭,何须担心,新风除霾机分分钟解除烦恼。它独有三重过滤网模式,一次性过滤PM2.5效率高达99%以上,彻底过滤有害杂质,更省心、更持久的保持室内空气的洁净健康。 时尚美观: 新风除霾机的时尚造型吸引了大众的眼球,超薄的机身设计让吊顶无任何压抑感。出风口与检修口合二为一大大减少了安装成本。另外,卡扣的设计,让拆洗更方
各位大侠: 有谁知道纳米光子中央空调净化装置这样一个东西?今天早上刚刚看到,不知道是个什么东西?一头雾水!那位大侠知道的话能不能告知?或者在那里能看到相关信息?不胜感激!
现做一变电站内给排水设计,由于变电站处于黄山野外,且污水量较小。现想使用简单的水处理设备处理工作人员的生活污水后排出厂外,想用这种设备。 有人有这种设备的图纸么,及设计计算书。
1、检测条件
如题,请各位高手不吝赐教,化学实验室设置有通风柜,是不是需要将排出来的废气集中送入废气净化装置啊?必须这么做吗?选哪种废气净化装置呢?
想请教一下,污水汽提装置加热污水的温度控制在多少度合适,处理的污水来自净化厂的放空分液罐,主要含硫化氢,污水量较少,罐大概15m3左右,有150~160度的蒸汽可用。
根据住建部的要求,工程建设行业标准《住宅新风系统技术规程》已经送审。
废气生物净化装置技术要求TCAEPI 29-2020
针对洁净空调系统中的特点,实验获得了静电净化装置在洁净空调系统中替代中效过滤器和安装在中效过滤器之后使用两种情况下的净化效率和阻力,并分析了其在系统中应用的经济性。实验结果表明:静电净化装置阻力小,其净化效率与截面风速和空气的含尘浓度有关。静电净化装置在洁净空调系统中应用,有着良好的经济效益。
