  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 什么原因连续烧毁潜污泵电机
    近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
  • 消防使用卧式水泵的人还有吗?
    作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
  • 关于地下车库的排水潜污泵!!
    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
  • JBT4731-2005钢制卧式容器
    JBT4731-2005钢制卧式容器
    JBT4731-2005钢制卧式容器
  • 求救,怎么样选择潜污泵!!!
    现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
  • 卧式泵都需要充水设备吗
    在输水输水建筑物丛书《泵站》152页中讲到,卧式泵叶轮高于进水池水位时,需要增加充水设备。叶轮如不淹没,起动时需抽真空。 我想问各位一下,卧式泵(包括离心泵和混流泵等等)是不是只要叶轮高于进水池水位,就需要充水设备和真空泵啊?即使在允许吸上真空高度范围之内也需要吗?这个问题困惑我很久了,请大家帮帮我啊。先谢了!?[ 本帖最后由 dayinqier 于 2009-1-5 14:43 编辑 ]
  • 是管道泵好还是卧式泵好?
    最近有点烦,空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。请各位大侠支招,并分大流量和小流量解释。先谢谢了。
  • 潜污泵以及曝气风机选型问题
    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
  • 卧式风机盘管的选购需求
    卧式风机盘管顾名思议便是空调系统末端的一种装置,在外国进行生产产生,当下已经得到了广泛的发展同应用,而且目前已经热靡于全球,几乎每一款空调在进行制作的过程当中都少不了对于卧式风机盘管进行着安装同使用,而且当下它的技术也已经到达了一定的领先水平,而在国家对于人们影响比较大的当属德州金力特空调有限公司的卧式风机盘管。为什么这么说呢?有哪些优点呢?下文中总述一下: 在对于卧式风机盘管进行安装时,往往由于它的体型比较小,所以安装时占地面积比较小,所以不论是布置还是进行安装时都是比较方便的;同样在对它进行控制时往往也是比较灵活的,拥有着无可比拟的优越性同可灵活性,能够对于不同房间里的温度进行着调节,所以对于它的开启同停止均是十分有效的;而且对于它进行操作时往往是进行系统分区的,所以拥有着简单的分区域系统,所以才会有如此多的人会青睐着卧式风机盘管。
  • 潜污泵排出管共用排出管的问题
    原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
  • 卧式储罐的消防设计问题
    对于小于200m?的卧式储罐,我查了很多规范都是设置移动式泡沫系统,现在有一下几个问题: 1、对于卧式储罐的移动式泡沫计算,要参考泡沫新规这条来计算流量吗,这个保护面积太大,计算出的流量很大合理吗,可否通过在罐区加隔堤来减少计算流量 2、计算出来的移动式泡沫的水量要加到消防水池里面吗?流量要加到消防泵吗?还是不管水量和 流量,由消防车提供,我们只设计泡沫储罐?
  • 关于卧式水泵固定的问题
    进口卧式水泵带槽钢底座设计要求加橡胶减震垫土建做的水泵基础20公分高槽钢底座下垫橡胶减震怎么和基础固定?用膨胀螺栓可以吗?
  • 请教卧式泵和立式泵的用法。
    请教卧式泵和立式泵的用法,一般在什么情况下用,我只知道立式泵占地面积小,卧式泵流量大,扬程高。一般的消防泵都用什么泵。谢谢各位同仁。
  • 急求TM618A卧式镗床电路图,
    我单位的一台昆明机床厂生产的TM618A卧式镗床坏了,由于没有图纸,再加上各元件的接线标志很模糊,修到够呛还没修好,恳求各位老师傅能帮找一份电路图,先谢谢了。
  • 请问立式泵是不是不如卧式泵
    现在的卧式泵大家是不是用的都是没有联轴器的,用的长轴电机,检修的时候要把电机连轴抽出来的呀?立式泵电机在水泵上面,是不是检修的时候要把电机提升起来?立式泵运行效果是不是没有卧式的好呢?谢谢大家!
  • 求救!!!!热力站内的潜污泵如何选
    最近做了个热力站,两套系统,高低区,循环泵、补水泵各2台,软水器,软水箱个一台,热力站为半地下室,地上1.5米,地下3.0米,请教潜污泵如何选?
  • 酸碱吸收塔的卧式结构怎么设计
    有一个酸碱吸收塔由于场地因素只能用卧式结构,其内部结构应该怎么设计,有那些要点需要注意的,跟立式设计有什么大的分别,还请高手多多指点。
卧式潜污泵
卧式潜污泵专题,为您提供卧式潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卧式潜污泵 相关的专业交流讨论,更多卧式潜污泵相关内容请访问
相关热门专题
