卧式风机盘管顾名思议便是空调系统末端的一种装置,在外国进行生产产生,当下已经得到了广泛的发展同应用,而且目前已经热靡于全球,几乎每一款空调在进行制作的过程当中都少不了对于卧式风机盘管进行着安装同使用,而且当下它的技术也已经到达了一定的领先水平,而在国家对于人们影响比较大的当属德州金力特空调有限公司的卧式风机盘管。为什么这么说呢?有哪些优点呢?下文中总述一下: 在对于卧式风机盘管进行安装时,往往由于它的体型比较小,所以安装时占地面积比较小,所以不论是布置还是进行安装时都是比较方便的;同样在对它进行控制时往往也是比较灵活的,拥有着无可比拟的优越性同可灵活性,能够对于不同房间里的温度进行着调节,所以对于它的开启同停止均是十分有效的;而且对于它进行操作时往往是进行系统分区的,所以拥有着简单的分区域系统,所以才会有如此多的人会青睐着卧式风机盘管。
有一用户在用2台变压器的电.也就是双电源户.电源简称.1变2变.他在用1变時.2变开关为断.开关是3相4线漏电保护器.大概在用了有半月后.2变开关无故吸合.到至1变和2变电源连线.发生事故.问为什么2变开关无故吸合;入下图;
作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
对于小于200m?的卧式储罐,我查了很多规范都是设置移动式泡沫系统,现在有一下几个问题: 1、对于卧式储罐的移动式泡沫计算,要参考泡沫新规这条来计算流量吗,这个保护面积太大,计算出的流量很大合理吗,可否通过在罐区加隔堤来减少计算流量 2、计算出来的移动式泡沫的水量要加到消防水池里面吗?流量要加到消防泵吗?还是不管水量和 流量,由消防车提供,我们只设计泡沫储罐?
JBT4731-2005钢制卧式容器
在输水输水建筑物丛书《泵站》152页中讲到,卧式泵叶轮高于进水池水位时,需要增加充水设备。叶轮如不淹没,起动时需抽真空。 我想问各位一下,卧式泵(包括离心泵和混流泵等等)是不是只要叶轮高于进水池水位,就需要充水设备和真空泵啊?即使在允许吸上真空高度范围之内也需要吗?这个问题困惑我很久了,请大家帮帮我啊。先谢了!?[ 本帖最后由 dayinqier 于 2009-1-5 14:43 编辑 ]
最近有点烦,空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。请各位大侠支招,并分大流量和小流量解释。先谢谢了。
急请教高手,屋面(下层为普通办公室)45KW空调循环泵选用卧式离心泵还是立式离心泵噪声及振动会小些,电机转速有要求吗?谢谢
一般卧式油罐是用光栅温感探测器,但是这种全压的真空储罐不知道放温感是否合适还有就是放置的位置。想知道大家这种全压真空储罐用什么类型的探测器,谢谢了。
对于卧式低温岛柜相信大家都是知道是什么,特别是南方的夏季,都需要低温岛柜类型的冷柜,用来延长肉类、水饺的保鲜时间。 那么我们在买完回家之后,第一使用时要注意哪些问题呢?有些消费者在卖完低温岛柜后,用不到一星期就打电话说坏了,又或者是说冷柜不适用、容易坏、保修又贵等等一系列问题;那么客户认真细想一下,一般情况下,是使用不当,或者是操作失误导致出现故障。 当我们把卧式超低温买回家之后,首先要通电检查,看看有没有问题,然后看看里面的清单,一一进行对照,然后就要详细看一下里面的使用说明,以及基本的操作规范。如果发现问题,要及时通知厂家进行调换,然后就是要根据说明书,进行正确的使用了,不然肯定容易出现故障的。 在使用过程中,首先要看卧式超低温的容积大小,然后根据情况,把肉类放入里面进行冷藏冷冻,在操作时候,也要考虑外界因素的影响,如果是冬季,温度相对要调高一下,如果是下降,温度自然要调低一下,不然
卧式自动抽板式锅炉是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料自煤斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。产品结构 1) 自动抽板 2) 罗杆旋升 3) 四点测控 4) 齿轮式轨道传动 5) 可调速司务马达 6) 多点通风充氧燃烧 7) 大容量续料仓 8) 清灰除尘一体组合 重大革新 1) 多点通风旋转供氧环保技术 2) 全自动启动控矩阵行程操控技术 3) 抽板助推下饲上料,无烟技术 4) 强火热,快换热技术
新风换气机从使用安装形式上主要分为小型吊顶式新风换气机、中型吊顶式新风换气机和大型立式新风换气机组以及大型卧式新风换气机组。 大型卧式新风换气机在使用时需配备 风机箱才可以实现空气的流动以及能量的回收。大型卧式新风换气机组风机箱在选配时应根据通风系统的全部阻力来进行选择。比如换热箱、风管和其它部件阻力合量确定其压力值。 组合式全热交换器除可单独使用还可以与空调箱配套使用,用来对新风进行预处理,从而降低空调系统中的新风负荷。 新风换气机如果要求使用时可以达到 最低的风阻和噪音,就需要在新风出口与主机之间、排风出口与主机之间采用消声器或者是帆布软连接。 对于吊装式新风换气机组要想减低噪声,可以在吊杆上安装弹簧减振器或橡胶减振器。 新风换气机组在安装是时,主机与主风管一定要保护3-5℃的坡角,主机的位置要偏高一些。 新风换气机组安装所使用的金属风管都需要作好保温处理工作。
废气浓度为4000mg/m3,风量1万,用活性炭吸脱附工艺。 请问: 1;是否可以用此工艺,为什么; 2、是否会达到爆炸极限,爆炸极限怎么算。 3、标准40,可以达标吗 4、脱附风量多少
活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
卧式排污泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等,广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、废气、废水等行业。美宝自吸泵结构灵巧,方便拆卸,即便如此,我们也要遵循自吸泵的使用规则,规避雷区获取更长的使用寿命。 1、卧式排污泵联轴器用螺母固定好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。 2、在卧式排污泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度,泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此 仔细认真的安装校正。 3、为使卧式排污泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦。 4、吸入管路的安装应注意:
很多网友朋友还在为不清楚卧式构造二次柱泵有哪些特点优势而苦恼,其实这款设备现在在工地还是比较常见的,很多施工方都会选择使用它来提升施工效率,减少工人数量,下面小编就来为大家排忧解难介绍下卧式构造二次柱泵的特点优势。
使用卧式多级泵时,首先要确定卧式多级泵的用途和性能参数,选择泵型。 昆山国宝过滤机有限公司提供选择卧式多级泵的原则和依据: 1、使所选多级泵的型号和性能符合设备流量、扬程、压力、温度、空蚀余量、吸程等工艺参数的要求。 2、多级泵必须满足介质特性的要求。 (1)对于输送可燃性、爆炸性有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠性,或采用磁力泵(无轴封,采用隔离式磁力间接驱动); (2)对于输送腐蚀性介质的多级泵,要求对流部件采用氟塑料防腐蚀泵等耐腐蚀材料; (3)对于输送固体微尘介质的多级泵,要求对流构件采用耐磨材料,必要时可用清洗液体对轴封进行清洗。 3、机械方面要求多级泵可靠性高、噪音低、振动小。 4、正确计算多级泵采购投入成本,包括采购成本和安装维护成本。
1. 卧式离心泵安 装要求
进口卧式水泵带槽钢底座设计要求加橡胶减震垫土建做的水泵基础20公分高槽钢底座下垫橡胶减震怎么和基础固定?用膨胀螺栓可以吗?
